Bad Beleuchtung mit LED u. Neonbel. über Bewegungsmelder ...
Diskutiere Bad Beleuchtung mit LED u. Neonbel. über Bewegungsmelder ... im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; :confused: Bitte um Hilfe bei einer Mischbeleuchtung .... Das Bad hat eine Neon Bel. (Osram 72492WS LUMILUX FLATLITE T5-F/P39W_933mm) und am...
  1. #1 gabautek, 23.10.2014
    gabautek
    gabautek Schlitzeklopfer
    :confused: Bitte um Hilfe bei einer Mischbeleuchtung .... Das Bad hat eine Neon Bel. (Osram 72492WS LUMILUX FLATLITE T5-F/P39W_933mm) und am Spiegelschrank 5 LED Streifen a.1 mtr. Parallel geschaltet u. versorgt über ein Original Netzteil ,
    - die Zuleitung dazu liegt parallel zur Neonleuchte.
    Ich möchte den Ein/Ausschalter ausbauen und einen Bewegungsmelder / (mit PIR-Lichtsensor , Time u. Lux Einstellung) den ich Besorgt habe von PERL (revolt - NC- 5389-675 ) und geliefert worden ist .....
    Nun beim Schalter Ausbau / Wechsel zum Bewegungsmelder in Schalter "ON " Stellung Blinkt Ständig die LED Beleuchtung aber die Neon röhre nicht - auch den Wechsel der Anschlüsse ( P - Eingang ) brachte keinen Bel. Erfolg ..... ?
    Bitte was ist / oder was mache ich Falsch in der Inst./Verdrahtung - ich weis mir keinen Rat mehr .... danke für Hilfe, mfg. :)
  3. #2 Kaffeeruler, 23.10.2014
    AW: Bad Beleuchtung mit LED u. Neonbel. über Bewegungsmelder ...
    Hast du den Schalter schon eingestellt ?
    Die LL braucht zum Zünden mehr zeit als die LED
    BDA zum Produkt
    http://www.pearl.de/pdocs/NC5389_11_110671.pdf
  4. #3 gabautek, 24.10.2014
    gabautek
    ... ich bin so verfahren laut Beschreibung, Pos.1 ... Funktionsschalter auf ON und schon blinkten die LED Streifen - (Die Einstellungen waren schon so wie es Beschrieben ist in der Anleitung ) und wurden von mir nur Kontrolliert und so Belassen.
    ??? kann es sein das die Technik im Schalter nicht klar kommt mit der LED Geschichte .....? mfg. kh.
  5. #4 Kaffeeruler, 24.10.2014
    Es kann gut sein, leider kann man in der BDA nur die max. Last entnehmen. Auch wird hier sicherlich wieder das problem sein das der Schalter keinen N anschluss hat was sich negativ auswirkt bei LED/ ESL und evtl auch bei EVG / VVG.
    Hier fehlt mir aber "Fachwissen" zu diesen Produkten auf das ich mich stützen könnte da ich in anderen Bereichen tätig bin.
    Aber ich denke mal mit ner schnöden Gühlampe wird der Schalter dann laufen
  6. #5 gabautek, 24.10.2014
    gabautek
    .... das mit dem " 0 " wäre kein Problem - darunter ist eine Steckdose, ich habe mein Anwesen (Wohnung,Büro,Lager,Heizung usw.) mit hohen Umbau und Teile Kosten Umgerüstet und es macht sich Bezahlbar in meinen DIN 180m² Verbrauchen wir im Monat noch 55,-€ Strom ! - das muss erst einer nach machen - in dem Bereich bin ich auf dem Laufenden ..... :)
    .... aber das Hilft mir bei meinem Schalter nicht weiter ... :confused:
  7. #6 gabautek, 28.10.2014
    gabautek
    :confused: … hallo guten Tag, mein Problem mit meiner Beleuchtungs-Steuerung ist wohl auch für euch eine große Technisches Herausforderung …
    Ich bitte doch nochmals den ersten Bericht nach nachzuvollziehen - ?
    Was ist das Problem mit der Elektr. Steuerung des Bewegungsmelder usw. mit der LED-Technik … ?
    … danke für weitere Hilfe – mfg. :)
  8. gert
    Das Problem ist hinglänglich bekannt.
    Das Problem ist rein physikalischer Natur, das zu erklären möchte ich uns ersparen.
    Es gibt sogenannte " 3- Draht- Bewegungsmelder", da treten solche Probleme nicht auf.
  9. #8 gabautek, 29.10.2014
    gabautek
    Guten Tag und danke fürs Hilfe - Melden,
    bitte könnte ich darüber die/das Teil näherte Produkt Beschreibung /Beschaffung mit Best. Info. bekommen (auch über PN.)
    - bitte - und danke für RA. Mfg. kh.:)
  10. #9 Kaffeeruler, 29.10.2014
    Du solltest erst einmal prüfen ob ein n Leiter in der Schalterdose liegt oder nicht bzw du dann evtl einen nachziehen kannst
  11. #10 gabautek, 29.10.2014
    gabautek
    :)...Ok und danke für RA,
    Die Installation ist die übliche Bad-Spiegelschrank _ Ein/Aus Schalter Anlage im Unterputz Verbau (2 Leite zum Schalten + Gelben Schutzl. da Steckdose im Spiegelschrank Verbaut ist.)
    ? ist das eine Lösung: UP Bewegungsmelder 120°, 3-Draht-Technik, max.9m im LED Onlineshop www.highlight-led.de
    ? Frage: Oder wenn ich einen EXTERNEN Bew. Melder auf dem Spiegelschrank Mont. (der die Funktionen auch hat) und den Ein / Aus Schalter immer auf ein lasse da wäre die Funktion doch Ähnlich - ? - nun ist die Frage welche Art in kleiner Geräte Größe wäre da zu nehmen .... Danke für eine RM - Hilfe - mfg. kh.
Bad Beleuchtung mit LED u. Neonbel. über Bewegungsmelder ... - Ähnliche Themen
  1. Badezimmerbeleuchtung
    Badezimmerbeleuchtung: Hallo, ich bin gerade dabei, die Beleuchtung im Bad neu zu machen. Dazu zwei Fragen: Sehe ich das richtig, dass oberhalb von 2,25 m, also bei der...
  2. Badbeleuchtung
    Badbeleuchtung: Moin , habe schon im Forum gesucht aber keine absolut passende Antwort gefunden. Will eine neue Badbeleuchtung im Rahmen der Renovierung...
  3. Dekobeleuchtung Badezimmer
    Dekobeleuchtung Badezimmer: Mahlzeit, ich bin vor einiger Zeit umgezogen, und nun stören mich die zwei Lichtauslässe im Badezimmer langsam. (Siehe Link unten) Da ich keine...
  4. Badezimmer dimmbare Einbaudeckenbeleuchtung mit Niedervolt, was wie kaufen einbauen?
    Badezimmer dimmbare Einbaudeckenbeleuchtung mit Niedervolt, was wie kaufen einbauen?: Hi, ich möchte von mindesens 2 Stellen im Bad 5 Einbaudeckenstrahler Ein- / Aus- schalten und dimmen können über Taster. So wie es der Eltako...
  5. Beleuchtung Bad
    Beleuchtung Bad: Ich habe ein Bad von Ca. 8 qm das ich nun per Halogen in einer Deckenvertäfelung beleuchten möchte. Die Wandfliesen sind weiß und die Bodenfliesen...
