Badezimmerbeleuchtung
Diskutiere Badezimmerbeleuchtung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin gerade dabei, die Beleuchtung im Bad neu zu machen. Dazu zwei Fragen: Sehe ich das richtig, dass oberhalb von 2,25 m, also bei der...
  1. #1 juergen222, 17.07.2015
    juergen222
    juergen222 Neues Mitglied
    Dazu zwei Fragen:
    Sehe ich das richtig, dass oberhalb von 2,25 m, also bei der Deckenbeleuchtung, keine der 3 Schutzbereiche gelten?
    Auch über Dusche und Wanne?
    Als Folge könnte ich also auch Hochvolteinbaustrahler (die vorgesehenen sind sogar IP65) verwenden?
    Im Schutzbereich 1, oberhalb der Wanne in der Dachschräge in ca. 1,50 m Höhe, dürfen dagegen nur Leuchten bis max. 24 V angebracht werden?
    Ist das so?
    Danke für die Hilfe.
    Jürgen
    Schau mal hier: Badezimmerbeleuchtung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 EltSifa, 18.07.2015
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    AW: Badezimmerbeleuchtung
    Das hast Du aus der geltenden Bestimmung richtig herausgelesen. Der Berührungsschutz muß allerdings im Bereich 1 immer gewährleistet sein, also offen Klemm- oder Kontaktstellen gibt es dort auch bei der kleinen Spannung nicht.
    Aber nur mit zugelassenen Schutzkleinspannungsnetzteilen und diese müssen außerhalb des Schutzbereichs sitzen.
  5. #4 juergen222, 19.07.2015
    juergen222
    Dass der Treiber/Trafo für die LEDs außerhalb des Schutzbereiches sitzen muss, ist klar.
    Aber was bedeutet " zugelassenes Schutzkleinspannungsnetzteil"?
  6. #5 Kaffeeruler, 19.07.2015
    Das bedeutet das ein SELV od PELV Netzteil verwendet werden sollte welches dann im Schutzbereich 2 od noch weiter weg mit RCD gesetzt wird
    So in etwa stehts in er VDE
  7. #6 Elektro, 19.07.2015
    Elektro Super-Moderator
    SELV equivalent kann ich nur bei LED Netzteilen finden. Reicht das aus?
