Batterie zerschossen - Tiefentladung - reparierbar? :-)
Diskutiere Batterie zerschossen - Tiefentladung - reparierbar? :-) im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey Leute, bei mir im KFZ hab ich meine Batterie zerschossen in dem ich diese aus Versehen tiefentladen hab. Jeden Morgen messe ich genau 10,01V...
  1. #1 hudsonthereal, 01.01.2013
    hudsonthereal
    hudsonthereal Schlitzeklopfer
    Hey Leute,
    bei mir im KFZ hab ich meine Batterie zerschossen in dem ich diese aus Versehen tiefentladen hab. Jeden Morgen messe ich genau 10,01V bei genau 6 Zellen. Das heißt eine Zelle ist kaputt, ich hab 2V zuwenig zum Starten meines Autos. Jetzt hab ich mich aber folgendes gefragt: Könnte man da nicht eine 2V Zelle in Reihe schließen und so die Batterie wieder flott kriegen? Das müßte doch gehen, oder?! Was meint ihr?
    Hier ein Link zu so einer Zelle:
    Bleiakku 2v/8ah durchm=44mm l=109mm; 0850-0004
    Wahrscheinlich geht es nicht aber interessant ist die Theorie trotzdem. Interessiert mich jetzt einfach warum nicht.
    Lieben Gruß und frohes Neues :-)))
    Marek
  3. #2 der lektro, 01.01.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: Batterie zerschossen - Tiefentladung - reparierbar? :-)
    Beim Startvorgang können bis zu 400 A fließen, kurzzeitig. Das zerhaut deine Zelle!
  4. #3 hudsonthereal, 01.01.2013
    hudsonthereal
    Hmm.... schade.... das heißt ich kann mit der Batterie nix mehr anfangen. :-(
    Vielleicht kann mir dieses eine Ladegerät helfen was ich im Internet bestellt habe.
    Hab gehört es soll sehr gut sein. Wahrscheinlich nicht. Ist das CTEK MXS 5.0
    Na mal sehen. Danke für Antwort.
    LG Marek
  5. #4 der lektro, 01.01.2013
    der lektro
    Also: wenn du ein ordentlich dickes Kabel hast, Starterkabel vielleicht, und der Kfz Akku nicht versiegelt ist, man also an die Stopfen kommt, dann geht folgendes: Akku kurzschließen, welche Zelle zuerst heftig kocht ist kaputt. So machte mein Vater das immer, Kfz- Elektromeister. Der Akku ist aber wahrscheinlich hin.
  6. #5 hudsonthereal, 01.01.2013
    hudsonthereal
    An die Stopfen komme ich. Also da sind diese 6 Kunststoffdeckel mit den Kreuzen, die man rausschrauben/öffnen kann, wie ich annehme. Hmm... aber reparieren irgendwie? Geht nicht, oder?! Oo
    Ich hab nur gehört dieses CTEK MXS 5.0 hat schon so manche tiefentladene Batterie wieder flott bekommen. Soll das beste Ladegerät sein. Bestbewertet. Vielleicht bringt es auch nix. Naja.... was gelernt. Für meine Sitzheizung und Subwoofer habe ich jedenfalls jetzt n Relais verbaut. Gelernt. :-)
    Grüßle
    Marek :-)
  7. #6 der lektro, 01.01.2013
    der lektro
    es gab mal Betriebe, die Akkus reparierten. Ist aber eine Kostenfrage, vom Prinzip eher simpel. Säure raus, Vergussmasse weg, entschlammen (Bleischlamm setzt sich auf dem Boden ab und ist oft für den Ausfall Schuld), kaputte Zelle austauschen und alles wieder zusammen fügen. Du siehst, ein großer Arbeitsaufwand. Lohnt nicht.
  8. #7 bigdie, 01.01.2013
    bigdie
    PS Wenn die Batterie noch 10V hat, ist die tiefentladung auch noch nicht wirklich schlimm. Alterntiv geht für sowas natürlich auch ein Labornetzgerät. Bei richtig tiefentladenen Batterien (0V) die Anfangs gar keinen Strom aufnehmen, kann man da auch mit höherer Spannung arbeiten. Das Netzteil braucht dann aber eine Strombegrenzung, weil sonst, der Ladestrom zu hoch wird, wenn der Akku sich regeneriert.
    Wenn Ladestrom fließt, die Spannung aber trotzdem nicht die knapp 14V auch nach längerer ladung erreicht, dann hat eine Zelle einen Schluss und du brauchst eine neue Batterie.
  10. #9 hudsonthereal, 01.01.2013
    hudsonthereal
    Hmm.... Du hast mich auf eine Idee gebracht. Das mit "Schocken" erzählte der Conrad-Kollege und tatsächlich berichten manche im Internet davon eine Batterie wieder zum Leben erweckt zu haben. Weil was mich wundert: In meinem alten Corsa war die Batterie 9 Jahre alt (bei nem Kumpe 11) und da hatte ich doch auch merhmals das Licht angelassen und immer und immer wieder war diese Batterie nach Ladevorgang OK.
    Kennst Du Dich mit diesem Schocken aus? Hab gelesen +30% Spannung. Nur habe ich hier kein Labornetzteil. Einzig ein PC-Laptop-Netzteil mit Ausgangsspannung 20V und 2A. Meinst Du das geht damit? Oder ich fahr morgen zur Arbeit und da müßte es Netzteile geben. Müßte irgendwie gehen....
    Grüßle
    Marek
    Wie gesagt, wenn die Batterie 10V hat, musst du nichts schocken, einfach nur laden. Wenn du kein passendes Ladegerät hast, dann bau sie wieder ins Auto, lass es mit Starthilfekabel an und fahr eine Stunde spazieren.
Batterie zerschossen - Tiefentladung - reparierbar? :-) - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  2. revolt Powerstation mit anderer Batterie laden
    revolt Powerstation mit anderer Batterie laden: Hallo, habe im Bulli Camper für die Nespresso unterwegs eine Revolt Powerstation, die kurzzeitig auch max. 1600W liefert und somit schon eine...
  3. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  4. Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?
    Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?: Hallo zusammen, ich habe einen Victron Batteriewechselrichter MultiPlus-II mit 48V Batterie daran. Das ist netzparallel zu einer PV Anlage...
  5. 24v Batterien in Bagger mit Solar laden
    24v Batterien in Bagger mit Solar laden: Guten Morgen, ich habe einen Bagger welcher ein 24v System hat. Nun würde ich die Batterien gerne mit Solar laden. Es sind 2x12v Batterien in...
