Batteriemessung mit Digitalem Multimeter - Ab wann Batterien leer?
Diskutiere Batteriemessung mit Digitalem Multimeter - Ab wann Batterien leer? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wenn ich hier "normale" Haushaltsbatterien (AA oder AAA mit 1,5 V) mit einem Digitalem Multimeter messe: Ab welchem Volt-Wert sind die Batterien...
  1. pstein
    pstein Strippenzieher
    Ab welchem Volt-Wert sind die Batterien eigentlich leer/nicht mehr zu gebrauchen?
    Ist das überhaupt über die Voltzahl in Erfahrung zu bringen oder müsste man da nicht vielleicht die Amperezahl nachmessen?
    Peter
    AW: Batteriemessung mit Digitalem Multimeter - Ab wann Batterien leer?
    Genau kannst du das im Prinzip gar nicht messen. Dazu müsste man den Innenwiderstand der Batterie messen. Also den Spannungsunterschied von Leerlauf zu Lastspannung bei definiertem Strom.
    übern Daumen gepeilt kann man sagen Spannung > Nennspannung Batterie geht noch Spannung < Nennspannung, Batterie wegwerfen.
  4. #3 der lektro, 06.09.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Es gibt Batterietester für die von dir genannten Typen, die mit einer Last arbeiten. So kann man wenigstens annäherungsweise den Ladungszustand bestimmen.
  5. pstein
    Als ich habe jetzt mal ne Weile bei eBay geschaut. ALLE expliziten "Batterietester" die ich gesehen habe z.B. der hier:
    http://www.*e321*.de/itm/Batterietester-LCD-Battery-Control-12V-24V-PKW-Motorrad-LKW-Boot-/350876099713?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item51b1d86481
    oder der hier:
    http://www.*e321*.de/itm/Batterietester-LCD-Digital-von-Varta-BT-/321077371639?pt=Tester_Pr%C3%BCfer&hash=item4ac1b3e2f7
    geben nur simple Messwerte in Volt zurück.
    Also machen die auch nicht mehr als ein digitaler Multimeter. Oder sehe ich das falsch?
    Ich will vermeiden noch ein weiteres Gerät zu kaufen wenn
    alle nowtendigen Funktionen schon in meinem digitalen multimeter enthalten sind.
    Peter
  6. #5 der lektro, 16.09.2013
    der lektro
  7. #6 der lektro, 16.09.2013
    der lektro
    Oh, den Link darf man wohl nicht veröffentlichen. Vielleicht hilft dir der Produktname weiter.
    Du musst nur ein leerzeichen zwischen die 3 Buchstaben e l v setzen, dann sieht man sie. Warum e l v hier geblockt wird, weis der Himmel
Batteriemessung mit Digitalem Multimeter - Ab wann Batterien leer? - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
