Bauartnachweis nach IEC 61439-1/2 (VDE 0660-600-1/2)
Diskutiere Bauartnachweis nach IEC 61439-1/2 (VDE 0660-600-1/2) im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Freunde, bei uns in der Planungsabteilung gehen die Meinungen immer weiter auseinander und die Diskussionen werden immer nerviger,...
  1. #1 METFRAT, 15.09.2016
    METFRAT
    METFRAT Schlitzeklopfer
    Hallo Freunde,
    bei uns in der Planungsabteilung gehen die Meinungen immer weiter auseinander und die Diskussionen werden immer nerviger, mitlerweile werde ich schon selber unsicher...
    Da ich hier im Forum in erster Linie eher nur mitlese und weniger schreibe kurz zu mir: Ich habe Elektriker für Automatisierung gelernt, einige Jahre als Facharbeiter gearbeitet und letztlich noch eine Meisterausbildung zum Elektrotechnikermeister Automatisierung absolviert. Das alles in einer und der selben Firma und bin hier nun in der Planungsabteilung eingesetzt (Planung, Kalkulation und Abwicklung von Projekten) sowie in der Produktion als Schaltschrank-/Anlagenprüfer. Hinzu kommt noch die "Ehere" der Lehrlinsausbildung.
    Vorab:
    Einerseits planen und stellen wir selber Schaltschränke bzw. Anlagen her (Eigenplanung), andererseits Bauen wir Schaltschränke bzw. Anlagen nach Vorgaben (Fremdplanung).
    Folgende Problematik der oben eingeleiteten unterschiedlichen Meinungen und nervigen Diskussioonen:
    1. In welcher Situation sind wir verpflichtet einen Bauartnachweis durchzuführen und mit den entsprechenden Dokumenten zu erstellen?
    2. In welcher Situation sind wir verpflichtet einen Schaltschrankprüfung durchzuführen und dies nach welchen Normen?
    Meine Kenntnisse:
    Zu 1.: Meines Wissenstandes nach:
    - Bei Eigenplanung sind wir verpflichtet einen Bauartnachweis nach entsprechenden Vorgaben der Normen(IEC 61439-1/2 (VDE 0660-600-1/2, Bauartnachweis nach Abschnitt 10 und Stücknachweis nach Abschnitt 11) druchzuführen!(?)
    - Bei Fremplanung ist dies nicht der Fall und wir müssen lediglich unsere Verdrahtung nach Schaltplan (der Fremdplanung) prüfen!(?)
    Zu 2.: Meines Wissens nach:
    - Da wir in erster Line Schaltschränke für größere Anlge Herstellen die VDE 0113 Teil 1 (... elektr. Maschinen) oder doch/auch VDE 0100 Teil 610 (.. elelktr. Anlagen)!(?)
    Ob Ihr es glaubt oder nicht, ich bin mir meines Wissens nach sicher, aber wenn seit kurzer Zeit immer wieder (täglich) die Diskussionen und unterschiedlichen Meinungen ihre Kreise drehen, wird man irgendwann "gaga"!
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen...
    Mfg Metfrat
  3. gert
    AW: Bauartnachweis nach IEC 61439-1/2 (VDE 0660-600-1/2)
    Moin Mefrat,
    das ist ein leidiges Thema, das umsomehr EU oder global zusammenwächst, immer mehr kompliziert wird, und auch den kleinen Handwerker immermehr in die Verantwortung nimmt. Globale Katastrophe.
    Du mußt immer nachweisen, daß Dein Schaltschrank den Normen entspricht. Dazu gehören u.a. Normen zur elektrischen Sicherheit nach VDE oder ihc.
    Wichtiger ist aber, daß Deine Steuerung sicher ist, und wenn Du die in Verbindung mit einer mechanischen Vorrichtung in Verkehr bringst,
    müssen alle beteiligte Firmen gemeinsam ein Konzept ausarbeiten, daß die Maschine sicher läuft.
    Also ich z.B. bin seit 8 Jahren an einer Alu- Kokillenguß- Anlage am Arbeiten und Planen, gemeinsam mit dem Eigner, der BG, TÜV und Amt für Arbeitsschutz, ich bin jetzt 56 Jahre alt, und glaube, obwohl ich da auch schon mit 30.000 Euro Lohn und Invest mit drinstecke, daß ich das im jetztigen Leben vielleicht nicht mehr hinkriege.
    Das Lastenheft habe ich zwar zu beachten, die Einhaltung dessen aber gottseidank nicht zu verantworten
    Ich denke mal mit so einer Frage bist du evtl. bei einem Schaltschrankhersteller wie Striebel & John oder Rittal besser aufgehoben.
  5. #4 kabelmafia, 16.09.2016
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    Schönes Thema.
    Der Bauartnachweis ist immer zu führen wenn du planst und baust. Der Bauartnachweis umfasst auch das anbringen eines eigenen Typenschilder und das ausstellen einer CE-Konformitätserklärung. Die notwendigen messtechnischen Prüfungen sind in der DIN EN 61439-1 Abschnitt 10 beschrieben und sind abhängig von vielen Faktoren.
    Die messtechnischen Prüfung ist auch nötig wenn du nur die verlängerte Werkbank bist, als die Fremdplanung.
    Werden deine Schaltgerätekombinationen (mit Bauartnachweis) dann in Maschinen nach 2006/42/EG eingebaut dann müssen sie auch den Anforderungen an Maschinen gerecht werden. Da gibt es bei der Auslegung gerne mal ein paar feine Unterschiede. Vor der Inbetriebnahme ist dann auch noch eine Prüfung nach DIN EN 60204-1 Abschnitt 18 durchzuführen, teilweise nach den Prüfschritten nach DIN VDE 0100-600 durch eine befähigte Person.
  6. #5 Josupei, 02.11.2016
    Josupei
    Josupei Schlitzeklopfer
    Der Bauartnachweis wird immer vom Planer geführt. Der Stücknachweis immer vom Erbauer der SGK und zwar nach Norm, nicht nur Verdrahtungsprüfung.
    Bei den Normen verhält es sich folgendermaßen:
    Es gibt Typ A Normen die grundsätzliche Sachen für ein breites Anwendungsgebiet regeln. Hier die 61439-1
    Typ B Normen die grundsätzliche Sachen für ein engeres/ spezielleres Anwendungsgebiet regeln. Hier 61439-2
    Typ C Normen die für spezielle Anwendungen Regelungen vorgeben. Hier 60204-1
    Anzuwenden sind alle Normen A,B und C. Wenn es z.B in Typ C erweiterte oder gegensätzliche Vorgaben zu Typ A oder B gibt sind diese anzuwenden. Verhält sich bei B zu A auch so.
  7. #6 kabelmafia, 05.11.2016
    kabelmafia
    Moin,
    Alle von dir genannten Normen sind B-Normen.
    Eine A-Norm ist z.B. die ISO 12100, eine C-Norm so was wie DIN 30730 "Müllpressen".
Bauartnachweis nach IEC 61439-1/2 (VDE 0660-600-1/2) - Ähnliche Themen
  1. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  2. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  3. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  4. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
  5. Knachgeräusch
    Knachgeräusch: Guten Tag, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber ich hab eine Frage. Ich besitze ein huawei Tablet das einen gewissen Fehler vorweist. Ist...
