bauche Hilfe beim Schaltplan lesen
Diskutiere bauche Hilfe beim Schaltplan lesen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: bauche Hilfe beim Schaltplan lesen Hallo So könnte das etwa aussehen. Das ist eine Streifenleiterplatte. Die hellen Stellen sind...
  1. #11 bigdie, 19.07.2010
    bigdie
    So könnte das etwa aussehen. Das ist eine Streifenleiterplatte. Die hellen Stellen sind Unterbrechungen. Die Buchsen sind nur angedeutet. Die 7 Drähte zu jeder Buchse beginnen in dem Rechteck. Der 8.(Masse) kann gleich von Buchse zu Buchse gehen. Die Ansicht ist von der Bestückungsseite,
  3. kaiuwe
    kaiuwe Schlitzeklopfer
    Vielen Dank erstmal für deine Zustimmung. zu den Widerständen hat mir der ursprüngliche "Ideengeber" geraten. Er hat das ausgerechnet aus den Werten: Betriebsspannung = 12,5V (Motorrad) Max Spannung LED/Segment = 2,5V Led = 20 mA Daraus hat sich wohl der Wert ca. 470 ohm ergeben. noch eine Frage zu den Diodenarrays: die gemeinsame Anode (= minus) ist einer der äußeren Pins, nur welcher? Wie krieg ich das denn raus. Es ist diese hier DAN 803 Dioden BY.. - BYX.. EM.. - ER.. - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert Erstmal gut zu wissen, daß der Anschlußplan so passt. Ich war mir z.B. nicht sicher, ob ich die Pins der Arrays untereinander auch noch mal verbinden muß.
    Der gemeinsame Anschluß ist die 1 und die 1 ist irgendwie gekennzeichnet (Punkt oder Kerbe)
  5. #14 kalledom, 19.07.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    vielleicht ist es besser, wenn Du weist, wozu die Dioden(-Arrays) gut sind. Unten ist dazu ein "unkompletter" Schaltplan, bei dem die Dioden anders gezeichnet sind.
    Wenn der 1. Gang drin ist, dann soll ja auf dem Display eine "1" angezeigt werden; dann müssen die beiden senkrechten Segmente rechts (die werden mit b und c bezeichnet) Minus bekommen. Der Minus kommt dann vom jeweiligen Gang-Kontakt über die Dioden zu den entsprechenden Anzeige-Segmenten.
    Bei einem Dioden-Array mußt Du alle nicht benötigten Dioden, bei denen die Segmente also dunkel bleiben sollen, abschneiden.
    Noch ein Beispiel mit der Null: alle äußeren Segmente müssen an sein, also a, b, c, d, e und f.
    Jetzt spiele das mal für die anderen Zahlen 2....9 durch :rolleyes: welche Segmente dann jeweils leuchten sollen, welche Dioden also erforderlich sind und welche "weg" müssen.
  6. kaiuwe
    Danke für die Erklärung und die hilfreiche Skizze. @bgdie leider kann ich deine Grafik nicht sehen, wird nicht angezeigt. anders bei kalledom, die wird angezeigt. Danke für die Mühe seis drum, gleichwohl weiß ich immer noch nicht welcher Pin bei den Arrays die Kathode ist. Laut Datenblatt ist sie links. Kann ich davon ausgehen, daß ich auf den Aufdruck gucken muß, dann der linke äußere Pin?
  7. #16 kalledom, 20.07.2010
    kalledom
    Normalerweise befindet sich am Pin 1 eine Kerbe, Einbuchtiúng, Nase oder was auch immer.
    Wenn von alledem nichts da ist, dann ist normalerweise Pin 1 links, wenn die Beschriftung zu lesen ist und nicht auf dem Kopf steht.
    Du kannst es auch mit einem Multimeter ausmessen, indem in Stellung Diodentest eine Meßleitung an den 1. / linken Pin gehalten wird. Nach allen anderen Pins müssen ca. 500...600 Ohm angezeigt werden.
    Evtl. die beiden Meßstrippen, also Plus und Minus, tauschen.
    Das ist ein ganz normales Jpeg Bild, zeigt normal jeder Browser an, wenn es nicht deaktiviert ist. Alternativ kannst du auch mit der rechten Maustaste draufklicken und " Ziel speichern" auswählen. Damit lädst du das Bild in einen beliebigen Ordner deines Rechners und kannst es dann mit jedem Bildprogramm anschauen.
  9. kaiuwe
    ja, da ist ein Punk linksseitig auf dem Array.
    OK, ich denke ich hab alle Infos zuammen,
    Danke nochmal für die hilfreichen Antworten und Hinweise.
    Werde mich nun mal an die Lötaktion wagen.
    ciao
bauche Hilfe beim Schaltplan lesen - Ähnliche Themen
  1. Photovoltaikanlage ,Interesse und Hilfe!
    Photovoltaikanlage ,Interesse und Hilfe!: Ich möchte mir eine Photovoltaikanlage anschaffen und habe mir mehrere Angebote eingeholt. Ein Angebot ist besonders günstig und hat sehr gute...
  2. Hilfe Rechnungen
    Hilfe Rechnungen: Kann mir bitte jemanden vielleicht wenn er Lust hat alles ausrechnen + Rechenwäge wäre mir echt eine Erleichterung
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  5. Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe
    Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe: Hi Leute, ich bin auf der Suche nach Jemanden der mir helfen kann damit ich mein Herd anschließen kann. Der Herd heißt: Amica SHC 903 031 W....
