Bei der LOGO! mit PWM 0-10V ausgeben?
Diskutiere Bei der LOGO! mit PWM 0-10V ausgeben? im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin Moin! Ich will bei meinem Abschlussprojekt ein proportional Wegeventil mit einer LOGO! ansteuern. Das Ventil braucht ein Signal von 0-10V....
  1. #1 Wavebreaker, 17.02.2013
    Wavebreaker
    Wavebreaker Schlitzeklopfer
    Moin Moin!
    Jetzt bin ich am überlegen, ob die LOGO! es packt so ein Signal über die PWM- Funktion abzugeben.
    Ich würde mich freuen, wenn ihr möglichst schnell antworten könntet :)
    LG
    AW: Bei der LOGO! mit PWM 0-10V ausgeben?
    Die Digitalausgänge gehen nur sehr langsam. Es gibt aber ein Analog-Ausgangsmodul 0-10V
  4. #3 Wavebreaker, 17.02.2013
    Wavebreaker
    Danke erst einmal für die schnelle Antwort!
    Ich weiß, dass es ein AQ-Modul gibt, aber ich dachte, dass ich es über PW realisieren könnte, um Kosten zu sparen und die Sache zu vereinfachen ;)
    LG
    Naja es gibt z.B elektronische Potischaltkreise, da kann man mit einem Ausgang der Logo hoch und mit einem 2. runter regeln und wenn man vom Ausgang des Potis auf einen Analogeingang der Logo geht, weis man auch, bei wieviel V der Ausgang steht. Dazu muss man aber schon ein bisschen basteln können.
    Theoretisch geht es auch mit so einem Motorpoti und 2 Relais
    ALPS HighGrade Stereo-Motor-Potentiometer RK27112MC 10KBX2 lin 10 k
  6. #5 Wavebreaker, 18.02.2013
    Wavebreaker
    Das problem ist folgendes:
    Ich will mit einem 10k poti eine temperatur (0-100°C) simulieren, also mit spannungsteiler.
    Das wegeventil soll von 83°C (mininaler Durchfluss) bis 93°C (maximaler Durchfluss) angesteuert werden.
    Sowas ist meiner meinung nach am besten mit einer PWM zu realiseren. Oder hast du eine andere Idee?
    Bei 5V ist das ventil in mittelstellung, 0V 100% angesteuert auf der einen seite und bei 10V 100% auf der anderen Seite.
    Ist ziemlich bescheiden in Textform zu erklären... Ich hoffe, dass du verstehst, was ich meine ;)
    Pwm kannst du wie gesagt mit Logo vergessen
  8. #7 Wavebreaker, 18.02.2013
    Wavebreaker
    Dann frage ich mich, warum siemens die funktion dort mit einbringt? Ich meine das ist eine steuerung, die man auch im haus einbaut und wenn man mal ein licht dimmen will, muss die das doch wohl gepacken kriegen!
    Kannst du mir denn eine andere steuerung empfehlen?
  9. #8 Spellbreaker, 18.02.2013
    Spellbreaker
    Spellbreaker Strippenstrolch
    Wenn du die Logo mit Trainstorausgängen hast, kannst du sehr wohl die PWM Funktion nutzen, dafür ist sie ja da. Soweit ich weiss ist aber nur der erste Ausgang dafür ausgelegt. Mit der Logo mit Relais ausgängen geht das natürlich nicht.
    Das gleiche funktioniert auch mit der Easy von Eaton und mit der Millenium von Crouzet.
  10. #9 Wavebreaker, 18.02.2013
    Wavebreaker
    Das freut mich sehr zu hören! erleichterung pur :-P
    hab natürlich die logo mit transistor-ausgängen gewählt... Bin ja nicht ganz blöd ;)
    Ich werde mir morgen noch einmal die betriebsunterlagen durchlesen und gucke , welcher ausgang dafür ausgelegt ist und es dann mal austesten.
    Vielen Dank schon einmal im vorraus ;)
    Die Logo mit Transistorausgängen macht genau nur 2 Schaltungen pro s wie die mit Relais. Das geht also für deinen Fall auch nicht, wobei recht zweifelhaft ist, ob PWM überhaupt dazu zu gebrauchen ist ein 0-10V signal herauszugeben. dazu gehört aber zumindest eine hohe Schaltfrequenz und ein Filter dahinter. Die Schaltfrequenz hat die Logo aber nicht. Und der PWM Block ist trotzdem nicht unnütz du kannst z.B. eine 2 KW Heizung durchaus in der Leistung per PWM regeln, dazu brauchst du diese nur z.B. 10s Ein und dann 10s ausschalten schon ist die Leistung 1KW und dazu reicht die Schaltfrequenz der Logo locker.
Bei der LOGO! mit PWM 0-10V ausgeben? - Ähnliche Themen
  1. Seperate Erdung in der UV Nötig bei 5x10qmm nym
    Seperate Erdung in der UV Nötig bei 5x10qmm nym: Bin grade dabei mein haus umzubauen und bräuchte diese eine Information... Ob ich eine seperate Erdung in meinen unterverteilungen brauche. Es...
  2. Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller
    Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller: Moin Moin, Eigentlich habe ich meinen Fehler schon gefunden. Allerdings bleibt noch eine Frage offen, die ich gerade gerne noch klären würde. Ich...
  3. Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...
    Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...: Hallo Ich bin so ein wenig auf diese Balkonkraftwerke gekommen! Also diese Systeme, wo man nun den Stecker in die Steckdose steckt und die...
  4. Prüfstrom bei Niederohm-Messung 200mA
    Prüfstrom bei Niederohm-Messung 200mA: Hallo! Kann mir jemand erklären, warum man z.B. bei der Messung des Schutzleiterwiderstandes ein Prüfgerät mit 200mA verwenden muß? Gibt es für...
  5. Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge
    Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge: Hallo, mich würde mal eure Meinung interessieren. Ich hab einen Verbraucher, der eine Zuleitung von ca. 15m hat. Davon sind 8m 0,5mm², 7m 1,0mm²...
