Belastbarkeit von Erdkabel
Diskutiere Belastbarkeit von Erdkabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Belastbarkeit von Erdkabel Hallo Der Querschnitt hängt davon ab, wie hoch der Spannungsfall sein darf.
  1. bigdie
    Schau mal hier: Belastbarkeit von Erdkabel. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Granada, 27.07.2010
    Granada
    Granada Neues Mitglied
    Spannungsfall max 3 %
    Für 500A brauchst du laut dieser Tabelle 300mm². Wenn ich richtig gerechnet hab, kommst du auch mit dem Spannungsfall noch hin. Besser du rechnest aber nochmal nach.
  5. Zosse
    Ich sage mal 2 x 240 mm².
  6. #25 Granada, 27.07.2010
    Granada
    Vielen dank erstmal für die Tabelle, werd das nacher in der Nachtschicht nochmal in ruhe durchrechen.
    bis denn dann !
Belastbarkeit von Erdkabel - Ähnliche Themen
  1. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
  2. Strombelastbarkeit von Kabeln
    Strombelastbarkeit von Kabeln: Hallo, ich habe mal ein Frage zur Strombelastbarkeit von Kabeln. In der DIN steht, dass z.B. ein Kabel 70mm² einen Strombelastbarkeit von 149A...
  3. Frage zur Strombelastbarkeit von Leitungen
    Frage zur Strombelastbarkeit von Leitungen: Hallo, ich habe eine Grundsatzfrage: Eine Leitung muss für 63A ausgelegt werden. Es darf ein Spannungsabfall von 0,5% vorliegen. Es handelt sich...
  4. Belastbarkeit von Widerständen
    Belastbarkeit von Widerständen: Hallo, Habe da mal eine Frage: Wenn ich z.B. einen Widerstand (200 Ohm) an 12V Gleichspannung anschließe ergibt sich ein Strom von 0,06A...
  5. Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023
    Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023: https://www.elektro.net/124166/auswahl-und-bemessung-von-kabeln-und-leitungen-4/ Da ist in der Tabelle klar zu erkennen, dass in Wärmegedämmten...
