Benachbarte Wohnung wird renoviert, Störungen im Netz
Diskutiere Benachbarte Wohnung wird renoviert, Störungen im Netz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Zur Situation: Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus (60er-Jahre) und die...
  1. m2k7
    m2k7 Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Zur Situation: Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus (60er-Jahre) und die benachbarte Wohnung wird momentan renoviert/saniert. Deren Verteilerkasten befindet sich (auf derselben Etage) direkt neben meinem. Meine Wohnung besitzt keinen Drehstromanschluss, dafür hängen Mikrowelle und Kochfeld an einem eigenen, stärkeren Stromkreis. Meinen Teil der Anlage habe ich nach dem Einzug prüfen lassen und es sind bislang keine Abschaltungen aufgetreten. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich eine Bäckerei (vermutlich mit elektrischen Öfen) und im Eingangsbereich wurde ein Baugerüsteaufzug angeschlossen (großer roter Stecker), weiterhin besitzt das Gebäude selbst einen Aufzug mit Motor im obersten Stockwerk.
    Es ist mir nach bei der Heimkehr bereits mehrfach aufgefallen, dass scheinbar die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Meine LED-Leuchten in der Küche gehen nämlich immer an, sobald man sie an's Netz hängt und die Mikrowelle vergisst wie üblich die Uhrzeit. Dies ist noch nie passiert während ich anwesend war, aber manche Geräte mögen es einfach nicht, wenn ihnen der Saft weggenommen wird (bspw. Projektor). Ich würde nun davon ausgehen, dass Änderungen an der Elektrik vom Fachmann, bei denen die ganze Etage vom Netz genommen werden muss, ein Hinweiszettel vorausgeht - so wie es auch der Fall ist, wenn man das Wasser abstellen muss. -> Ist das überhaupt zutreffend?
    Nun habe ich jedoch obendrein die Sicherung von Mikrowelle und Kochfeld auf Aus vorgefunden. Beide Geräte waren selbstverständlich den Tag lang aus bzw. auf standby. Hier ist bislang auch keine Störung aufgetreten; aber gut dass der Kühlschrank nicht da dran hing. -> Kann dieses Verhalten durch die Abschaltung der Stromversorgung vor meinem Verteiler verursacht worden sein?
    Ich möchte an dieser Stelle nur auf Nummer Sicher gehen um ein an-/abgetautes Tiefkühlfach oder einen defekten Projektor zu vermeiden. Da die Wohnungen keine Nummern an den Klingeln haben war mein Hinweisschild auf meinem Verteiler wahrscheinlich nicht gerade effektiv. Ist bei einem Gebäude dieses Alters oder aufgrund der starken Verbraucher im Erdgeschoss von leichten Störungen der Netzstabilität auszugehen? Oder wäre es wahrscheinlicher dass da ein Hobbyelektriker oder die verschiedenen Handwerker nebenan immer wieder mal die Sicherungen von der falschen Wohnung rausdrehen?
    Vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen,
    Mike
    AW: Benachbarte Wohnung wird renoviert, Störungen im Netz
    Wenn die Sicherungen nebeneinander sind kann das schon mal passieren z.B. beim Kabel ziehen, das das Leitungsende den Leitungsschutzschalter ausschaltet und das auch unbemerkt. Selbst Vibrationen von Stemmarbeiten können sowas verursachen gerade bei älteren Sicherungen.
  4. elo22
    Mikrowelle über Steckdose mit mehr als 16 A Sicherung?
  5. Zosse
    Einfach ja.
  6. #5 Strippe-HH, 19.11.2015
    Bei diesem Haus wird es bestimmt so sein, das die Zählertafeln- oder Schränke und Sicherungskästen im Treppenhaus sitzen.
    Wenn die Nachbarwohnung saniert wird, da kann es auch zu Netzabschaltungen kommen wenn neue Steigleitungen gelegt werden müssen um die Elektrik der zu renovierenden Wohnung auf den technisch neuesten Stand zu bringen.
    Natürlich sollte schon darauf hingewiesen und bescheid gesagt werden, aber wenn eine Sicherung von deiner Wohnung versehentlich abgeschaltet und nicht wieder eingeschaltet wurde, das grenzt schon an Fahrlässigkeit. Angenommen du wärst im Urlaub, die Kühltruhe taut ab, dann muss der Installateur für den Schaden aufkommen. Ebenso verhält es sich bei Beschädigungen an auf Stand-by geschalteten Elektronischen Geräten, wenn beim Widereinschalten Spannungsspitzen auftreten sollten.
    Nun kommt solch eine Umschaltung ja nur einmal vor, aber trotzdem solltest du dich erkundigen, ob Widerholungsfälle auftreten solange die Wohnung saniert wird.
  7. #6 Strippe-HH, 19.11.2015
    Ein Hinweis schreiben eines Installateurs sollte so aussehen:
    An die Mieter des Hauses xxxxxxstraße xx
    Wegen den Sanierungsarbeiten der Wohnung im der X Etage links kann es zu
    Unterbrechungen in der Stromversorgung kommen.
    Bitte schalten sie ihre elektronischen Geräte wie Fernseher, Computer ganz ab (kein Stand-By)
    und überprüfen sie ihre Kühl-Gefriergeräte nachher auf Funktion.
    Sollten Sie Fragen haben, wenden sie sich an den Monteur vor Ort.
    Firma xxxxxxxxx
    Und wenn das im Treppenhaus ausgehängt ist und jeder Mieter liest das auch, kann da auch nichts schiefgehen.
  8. Zosse
    Was sagt die Hausverwaltung?
Benachbarte Wohnung wird renoviert, Störungen im Netz - Ähnliche Themen
  1. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  2. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  3. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  4. Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller
    Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller: Moin Moin, Eigentlich habe ich meinen Fehler schon gefunden. Allerdings bleibt noch eine Frage offen, die ich gerade gerne noch klären würde. Ich...
  5. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
