Benötige Hilfe bei Bewegungsmelder
Diskutiere Benötige Hilfe bei Bewegungsmelder im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend ! Ich würde mich freuen,wenn mir jemand sagen kann ,wie ich meine 6 Unterschlag LEDs ohne Schutzleiter anklemmen muss. Ich möchte die...
  1. #1 Affigiraffi, 03.10.2012
    Affigiraffi
    Affigiraffi Schlitzeklopfer
    Ich möchte die Lampen gerne über einen an der Tür angebauten Lichtschalter und über einen 3-poligen bewegungsmelder schalten können.
    Ich habe einmal die 3-Adrige Leitung vom Schalter und einmal eine 3-Adrige Leitung vom Dachboden zur Verfügung.:) Wäre über Hilfe sehr dankbar.
    Ich habe 2 Bilder angehängt,um die Situation zu verdeutlichen.
    Gruß Christian
  3. #2 kurtisane, 03.10.2012
    AW: Benötige Hilfe bei Bewegungsmelder
    Was verstehst Du genau bei der Bezeichnung 3 poliger Bewegungsmelder?
    Und einmal Schalter u. einmal BWM als Wechselschaltung für einen Leuchtenkreis "widerspricht" sich!
  4. #3 Strippentod, 03.10.2012
    Gezeichnet ist aber keine Wechselschaltung, sondern ein Schalter, der ein Dauerlicht zuschaltet. Von daher ist die Frage: Wo ist das Problem? Was wird noch gewünscht?
  5. #4 kurtisane, 03.10.2012
    In einem anderen Forum stellt er mit anderem "nickname" bereits schon länger die gleiche Frage.
    Hintergrund ist, er hat zu wenig Kabel bzw. Drähte zur Verfügung u. will "ohne Schutzleiter" verkabeln, weil er diesen zumindest vom BWM retour, zu den Leuchten als "geschaltenen L" verwenden will!
  6. #5 Affigiraffi, 03.10.2012
    Affigiraffi
    Also,wenn ich das ganze so anklemme,wie auf dem 2.Bild beschrieben,dann muss ich ja die blaue ader als leiter benutzen. und das darf ich doch nicht,oder?
  7. #6 Affigiraffi, 03.10.2012
    Affigiraffi
  8. #7 Affigiraffi, 03.10.2012
    Affigiraffi
  9. #8 kurtisane, 03.10.2012
    Hallo!
    So wie lt. Plan 2 gezeichnet hast Du am BWM normal:
    1 x L = bn o. sw Kabel als Aussenleiter
    1 x N = bl Kabel als Neutrallleiter
    Die 2 benötigst Du zumindest zur Funktion eines guten BWM
    Und mit welcher Kabelfarbe geht es dann zu Lampe retour wenn da nur ein 3-Adriges Kabel vorhanden ist?
  10. #9 Affigiraffi, 03.10.2012
    Affigiraffi
    Hintergrund ist, er hat zu wenig Kabel bzw. Drähte zur Verfügung u. will "ohne Schutzleiter" verkabeln, weil er diesen zumindest vom BWM retour, zu den Leuchten als "geschaltenen L" verwenden will![/QUOTE]
    nein,der bewegungsmelder besitzt keinen schutzleiter,er ist aus plastik und hat nur L,N,L.
    es geht um den schalter,den ich anklemmen möchte.
    guck mal bitte auf die zeichnung.
  11. #10 Affigiraffi, 03.10.2012
    Affigiraffi
    dort kann ich ein 5-aderkabel verwenden,denn dieses geht nur durch den dachkasten.
    aber das kabel vom schalter kommend,das bereits vorhanden(unter putz) ist müsste ich anschließen für das dauerlicht.
Benötige Hilfe bei Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Ich benötige Technische Hilfe !
    Ich benötige Technische Hilfe !: Hallo :), ich hoffe das mir hier niemand helfen kann. Mein Problem ist folgender: ich muss einen Brückengleichrichter austauschen mit der...
  2. Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks
    Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks: Hallo miteinander, ich benötige Hilfe bei der Auswahl des richtigen Zählerschranks. Ich bin im Moment dabei meine Scheune zu renovieren. Die...
  3. Benötige dringend Hilfe!!!
    Benötige dringend Hilfe!!!: Ich versuche mein Haustelefon anschließen. SSS Siedle haustelefon HT 401a-01 Irgendwie klappt es nicht. Was mach ich falsch? Bitte um...
  4. benötige hilfe/fermax Loft anschließen
    benötige hilfe/fermax Loft anschließen: hi. habe die türsprechanlage Loft von fermax.benötige dringen Hilfe bei der Verkabelung. Liebe Grüße, ole
  5. Benötige bitte Hilfe beim anschließen!!
    Benötige bitte Hilfe beim anschließen!!: Guten Abend liebe Forummitglieder. Ich benötige eure Hilfe beim anschließen von einem Thermostat der Firma EBERLE RTR E 6202 - an meine...
