Benötige XOR-Schaltung
Diskutiere Benötige XOR-Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und auch Anfänger im Bereich Elektronik. Ich habe eine kleine Bitte an euch: Ich benötige eine ganz...
  1. Maik87
    Maik87 Schlitzeklopfer
    Ich benötige eine ganz einfache Schaltung. Gegeben ist ein Signal, welches entweder 12V oder GND ist. Genau dieses Signal möchte ich umdrehen. Heißt ich brauche, wenn am Eingang GND ist, 12V am Ausgang. Andersrum ist eigentlich ganz egal.
    Ich habe mir bereits überlegt (will ja nicht nur euch zum Denken anregen ;)), dass ich eine XOR-Schaltung benötige. Eingang 1 liegt an meinem Signal, Eingang 2 liegt an 12V. Frage ist jetzt nur, wie setze ich es um?
    Wenn es geht bitte eine kurze, aber verständliche Anleitung/Stückliste für einen Leien.
    Noch 3 Infos:
    Spannung 12V Gleichspannung
    fließender Strom ca 50mA
    Reaktionszeit egal
    Wer wäre so nett mir zu helfen?
    Vielen Dank bereits.
    Maik87
    Schau mal hier: Benötige XOR-Schaltung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Benötige XOR-Schaltung
    Was du brauchst ist eine Negation kein XOR. Ein XOR hat 2 Eingänge, wenn die gleich sind egal ob Hi oder Low, geht der Ausgang auf Low. Wenn die 2 Eingänge unterschiedlich sind geht der Ausgang auf HI.
    Wenn du uns noch erzählst, was du damit erreichen willst, bzw. was angesteuert werden soll wäre das hilfreich.
  4. Maik87
    Erreiche ich das mit meiner Idee nicht?
    Hier mal die Wertetabelle, wie ich sie mir gedacht hab:
    E1 E2 A
    12V 12V 0V
    0V 12V 12V
    0V 0V gibts nicht
    12V 0V gibts auch nicht
    Ich möchte damit eine kleine Blinkschaltung (LED-Blinker) am Auto reasilieren. Wenn der Wagen abgeschlossen ist, liefert mir ein bestimmtes Kabel der Zentralverriegelung Masse. Diese Masse möchte ich als Anlass nutzen, auf mein Blinkmodul 12V zu geben. Ist die Tür aufgeschlossen, so hat auch dieses Kabel 12V. Jetzt soll mein Blinkmodul kein Strom (also keine Masse) bekommen.
    Du hast ein Kabel also auch nur ein Eingang.
  6. Maik87
    Der zweite Eingang hätte ich auf 12V gelegt...
    Vielen Dank schonmal für die Zeichnung. Das obere ist ein Transistor? Was nehme ich da am besten für einen? Ich hab noch paar hier rumfliegen, vielleicht passt ja einer...
    Das untere ein Relais? Verbraucht das nicht so viel Strom? Ich muss ja an die Batterie denken, grad im Winter + Dieselmotor. Da wird einiges an Energie benötigt.
    Das hängt davon ab, wie hoch der Strom ist, den er Schalten soll.
    Wenn deine Tür verschlossen ist, braucht das Relais nichts mehr.
  8. Maik87
    Ja wie gesagt so schätzungsweise 50mA. Meinetwegen kanns auch mit Luft nach oben sein ;)
    Okay, ein Öffner wäre eine Idee... Aber scheint ja auch nicht-mechanisch zu gehen, oder?
    Also ich hab folgendes grad Griffbereit:
    BC5 56B
    BC 337 40
    C547A
    BC30BG
    Hoffe das sind überhaupt welche. Sonst düse ich morgen schnell bei dem großen C vorbei.
    also der 1. müsste gehen und der letzte falls es ein bc308 ist
  10. Maik87
    Ja ist es...
    Hab noch einen BC237B gefunden.
    Welcher der drei ist am besten? Welcher verträgt den meißten Strom?
    bc237 geht nicht ist ein npn-typ. Ansonsten ist es egal ob du den 1. oder 4. nimmst
Benötige XOR-Schaltung - Ähnliche Themen
  1. benötige Abdeckung Zählerschrank
    benötige Abdeckung Zählerschrank: Hallo, bei einem Bekannten ist die mittlere Abdeckung (siehe Bild) abhanden gekommen. Kann mir jemand sagen, wo ich sowas herbekomme oder hat...
  2. Ich benötige Technische Hilfe !
    Ich benötige Technische Hilfe !: Hallo :), ich hoffe das mir hier niemand helfen kann. Mein Problem ist folgender: ich muss einen Brückengleichrichter austauschen mit der...
  3. Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks
    Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks: Hallo miteinander, ich benötige Hilfe bei der Auswahl des richtigen Zählerschranks. Ich bin im Moment dabei meine Scheune zu renovieren. Die...
  4. Benötige 100A Magnetschalter um Generator Kurzzuschließen
    Benötige 100A Magnetschalter um Generator Kurzzuschließen: Hallo, ich möchte einen Windgenerator gesteuert zum Stoppen bringen. Mit einer Steuerung an die Spule von einem 100A Magnetschalter sollte dies...
  5. Was benötige ich, um 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC zu reduzieren?
    Was benötige ich, um 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC zu reduzieren?: Hallo, Ich benötige für ein Projekt eine Umwandlung von entweder 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC. Auch wenn ich davon ausgehe, dass 10VDC anstatt...
