Berechnung Absicherung über mehrere Verteiler
Diskutiere Berechnung Absicherung über mehrere Verteiler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe von einem Unterverteiler weg eine 3x1,5mm² Leitung liegen. Diese ist mit 16A abgesichert. Hieran soll nun hochmal ein...
  1. #1 Netwalker, 08.01.2014
    Netwalker
    Netwalker Schlitzeklopfer
    Hieran soll nun hochmal ein kleiner Unterverteiler an den ein paar Steckdosen und Licht kommen(siehe Skizze).
    Wenn ich nun die Absicherung des neuen Verteilers berechne/dimensioniere,muss ich nur die Absicherung/Leitungsdimensionierung nach dem neuen Unterverteiler berechnen oder den ganzen Strang Hausanschlussverteiler-Unterverteiler-neuer Unterverteiler?
    klar dürfte sein, dass die Sicherungen selektiv aus zu legen sind. Beim Kabelquerschnitt ist eine Reduktion von Verteiler zu Verteiler nicht nötig, oder?
    vielen Dank schonmal für Antworten...
  3. #2 METFRAT, 08.01.2014
    METFRAT
    METFRAT Schlitzeklopfer
    AW: Berechnung Absicherung über mehrere Verteiler
    Wie weit ist denn der "neue kleine Unterverteiler" weg!?
    MfG METFRAT
  4. #3 Netwalker, 09.01.2014
    Netwalker
    Ich habe, zum besseren Verständniss, mein Problem nochmal etwas vereinfacht dar gestellt.
    (siehe 1. Bild):
    Wenn ich berechne wie weit ich von einem Verteieler eine 1,5mm² Leitung zum Verbraucher/Unterverteiler legen kann, dann sind das in meinem Fall laut Berechnung bei 16A Absicherung 12m und bei 10A 19m.
    (siehe 2. bild):
    Würde ich auf diese Art und Weise ein Unterverteiler an den bestehenden hängen (nach 12m mit 16A Absicherung) und dann an diesen neuen Unterverteiler die Verbraucher hängen, so könnte ich dort laut Rechnung auch wieder, selektiv bei 10A Absicherung 19m fahren.
    So weit so gut. Ich habe für die abgehenden Leitungen von jedem der Verteiler eine Berechnung der Kabeldimensionierung durchgeführt, und alles bemessen. Doch schau ich mir nun die gesamte Strecke an, so habe ich nun bei voller Last(Verbraucher zieht 10A) eine belastete Strecke von 31m. 31m hätte ich bei 10A Absicherung nie von einem Verteiler alleine abfahren dürfen. Darf ich es auf diese Art und weise mit dem Unterverteiler trotzdem? Ist meine vorgehensweise korrekt? Oder darf ich die Leitungen hinter jedem Verteiler nicht separat berechnen und muss eine Rechnung für die gesamte Strecke machen?
    Den Anhang 9024 betrachten Den Anhang 9025 betrachten
  5. elo22
    Nicht wirklich. Ich sehe keinen Sinn in der weiteren UV, das wird nie richtig funktionieren.
  6. #5 Netwalker, 09.01.2014
    Netwalker
    Der Sinn soll der sein, dass ich von einem Verteiler über eine kurze Strecke in einen Schuppen muss um dort Licht und ne Steckdose zu setzen. Im Schuppen hätte ich halt einen Separaten kleinen Verteiler gesetz. Warum ist das sinnlos? Leider habe ich in den Schuppen nur 1,5mm² zur Verfügung.
  7. #6 Netwalker, 09.01.2014
    Netwalker
    Bei meinem vorletzten Beitrag hatten leider die bielder nicht funktioniert, sorry. Jetzt gehn sie...
  8. #7 Strippentod, 09.01.2014
    1.) Keine Selektivität
    2.) Trotz der 10A im 2. Verteiler berechnet sich nicht der Spannungsfall neu, denn dieser ist für die gesamte Strecke ab der 16A Sicherung zu betrachten. (insg. 3% ab Zähler)
    Setz eine Abzweigdose in der Garage und gut ist. Im 1. Verteiler würde ich auf 10 A runtersichern. Und FI 30mA nicht vergessen, falls noch nicht vorhanden.
    Abschliessend die sicherheitsrelevanten Messungen machen (lassen)
Berechnung Absicherung über mehrere Verteiler - Ähnliche Themen
  1. Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung
    Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen bei der Berechnung der Kurzschlussstrom von einphasigen Transformator mit Mittel Anzapfung. kann...
  2. Berechnung Spannungsteiler
    Berechnung Spannungsteiler: [ATTACH] Hallo, könnte mir jemand vorrechnen wie man auf die Spannung UU=7V kommt. Die Schaltung wurde mit LTSpice erstellt Vielen Dank
  3. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
  4. Berechnungen verlustloser Synchronmotor
    Berechnungen verlustloser Synchronmotor: Hey zusammen, Teilaufgabe a) habe ich schon, leider hakt es bei mir bei Teilaufgabe b). Diese sollen wir möglichst graphisch lösen auch mit einem...
  5. Hilfe berechnung Defibrillator
    Hilfe berechnung Defibrillator: Hallo Zusammen, habe hier eine spannende Frage. Ich bin an einer Rettungsdienstschule und bei uns kam die Frage auf mit wieviel Ampere zu rechnen...
