Berechnung des Stromverbrauchs
Diskutiere Berechnung des Stromverbrauchs im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe ein Internetradio das ich mit einer Zeitschaltuhr versehen will und täglich 9h ausschalten. 9h = 32400s I = 0,02A U = 230V P =...
  1. #1 macks-55, 03.02.2010
    macks-55
    macks-55 Neues Mitglied
    9h = 32400s
    I = 0,02A
    U = 230V
    P = 4,6W
    Somit habe ich gerechnet: Ws=U*I*t= 149040 J
    dann 149040/3600000*365tage = 15,111kWh*0,20€ = 3,02€ pro Jahr
    Stimmt das so? Und wieso muss ich geteilt durch 360000? Was kann praktisch anders sein? Könnte man es auch leichter berechnen?
    Gruß macks55
    Schau mal hier: Berechnung des Stromverbrauchs. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Berechnung des Stromverbrauchs
    moin
    Das stimmt. (Wenn du meinst 9h EINgeschaltet und nicht AUSgeschaltet ;))
    Ich Rechne da die Leistung aus, 4.6 Watt und rechne das dann gleich in kW um, also 0.0046kW. Das muss ich dann nur noch mit den Stunden multiplizieren.
    gruss
    Und was braucht die Zeitschaltuhr, die 24 Std. läuft?
  5. #4 macks-55, 03.02.2010
    macks-55
    ehm.. die habe ich erst heute online bestellt. Steht das auf der Rückseite?
    Manchmal, genau weis man es aber erst, wenn man´s nachmisst.
  7. reggie
    reggie Strippenzieher
    hi
    du hast es dir nur unnötig schwer gemacht die stunden erst in sekunden umzrechnen
    und dann die joule zurück in kW...
    du kannst gleich 4,6W*9h*365 und kriegst den wert in Wh, bzw. durch 1000 in kWh :)
    die 360000 durch die du teilst ist der umrechnungsfaktor von Joule nach KiloWatt
    Falsch die 3600000 ergeben sich aus 60s = 1min, 60min=1h 60x60=3600 und das ganze X1000 für Kilo.
  9. reggie
    hmm komisch ich glaub genau das hab ich oben geschrieben...
    1J=1Ws , möchte ich nun das Joule(=Ws) in kWh ausdrücken muss ich genau das,
    was du da so schön beschrieben hast tun.
    also ist 360000 der umrechnungsfaktor von J nach kWh
    Edit: nehm alles zurück hab vergessen die stunde nach kilowatt zu schreiben...
    also wie gesagt umrechnungsfaktor zu kWh nich zu kW wie ich fälschlicherweise in der Eile geschrieben hatte :P
    Bei der 3600000 hat auch eine 0 gefehlt aber ich hab,ehrlich gesagt, auch nicht gewußt, das 1 Ws = 1Joule ist. Diese Maßeinheit benutze ich zu selten.
  11. reggie
    tja man lernt nie aus :o)
Berechnung des Stromverbrauchs - Ähnliche Themen
  1. Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors
    Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors: Hallo zusammen, Ich habe eine Aufgabe, bei der ich nicht weiter weiß. Sie lautet: Berechnen Sie die elektrischen Größen Spannung, Stromstärke und...
  2. Berechnung des Ergebnisses - Gesellenprüfung Bayern
    Berechnung des Ergebnisses - Gesellenprüfung Bayern: Hallo, Ich finde nirgends eine logische Berechnung des 2. Prüfungsteils als Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik. Kann mir jemand dazu helfen?
  3. Berechnung eines Widerstandes - Hilfe bei der Lösung
    Berechnung eines Widerstandes - Hilfe bei der Lösung: Hallo liebe Community, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und mir sagen, ob mein Ansatz bei der folgenden Aufgabe richtig ist. [ATTACH]...
  4. Berechnung des Stromes eine Drehstrom Backofens
    Berechnung des Stromes eine Drehstrom Backofens: Guten Tag Elektriker, ich habe heute folgendes Typenschild gesehen: Backofen: Spannung 400V/3~/N/PE/50Hz el. Anschlussleistung 4 KW Ist die...
  5. Konotenanalyse - berechnung des Stroms
    Konotenanalyse - berechnung des Stroms: [IMG] Wie soll ich I1 ... I5 mit Knotenanalyse berechnen? Am ober und unter fließt die gleiche I2 und ich kann nicht damit umgehen. Ich möchte...
