Berechnung Stromaufnahme Heizung
Diskutiere Berechnung Stromaufnahme Heizung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Berechnung Stromaufnahme Heizung Werde nachschauen ob was dabei ist, am Steuerschrank sind 5 Heizungen die zusammengerechnet nach den Angaben...
  1. mugen
    mugen Schlitzeklopfer
    Werde nachschauen ob was dabei ist, am Steuerschrank sind 5 Heizungen die zusammengerechnet nach den Angaben auf dem Leistungsschild 8200 W ergeben.
    Danke für die Hilfe! :)
  3. #12 Jörg67, 30.10.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Gern geschehn, aber im Moment verstehe ich nur noch Trainstation :D
    Was ist denn das für ein ominöses Heizgerät? 5 Geräte mit zentraler Steuerung oder 5 Elemente in einem Gerät, welche Leistungen haben die und wie sind sie verschaltet? Was Antikes oder was Aktuelles, worüber man Infos finden kann?
    Auf welchen Namen hört es, Hugo, klein Erna? :D
    Farbfotos von dem ganzen Trödel? Ohne mehr Infos werden wir da nicht schlau.
  4. mugen
    Hab nun in den Unterlagen nachgeschaut. Es sind nicht 8200 sondern 8000 Watt, 5x 1600 Watt. In den Unterlagen stehen folgende Angaben (bezogen pro Gerät) : 230V 50Hz, Installierte Leistung 1,6 kW,
    Stromaufnahme 6,5 A. Beim Steuerschrank an dem die Zuleitung angeschlossen wird habe ich folgendes im Schema gefunden, in Italienisch : Quadro 32A, Sez. Cavo, Alimentazione
    Versteh nur noch Bahnhof...
  5. mugen
    Es ist übrigens ein Gerät um Granulat zu trocknen
  6. #15 Jörg67, 31.10.2011
    Jörg67
    Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Da steht auf italienisch, Du sollst eine 32A Zuleitung anbringen, nur wozu das gut sein soll, erschließt sich mir nicht.
    Bei Einphasenbetrieb würden 32A nicht reichen, bei Drehstromanschluß sind sie unnötig. Der Erfinder müßte sich zwar was dabei gedacht haben, ich weiß aber nicht was.
    PS könnte auch heißen daß die Zuleitung 4polig zu trennen sein soll, bin mir da nicht ganz sicher.
    Vieleicht sind die 6 Heizungen ja in Dreieck geschalten, weil die Anlage für ein 120/230V netz gebaut ist.
  8. #17 Strippentod, 31.10.2011
    Welcher Querschnitt geht denn von den Anschlussklemmen im Schrank ab?
  9. mugen
    Von da an 6mm2
  10. mugen
    Kapier die ganze Geschichte auch nicht wirklich...
  11. #20 Kaffeeruler, 31.10.2011
    oder die sind für die Zündkreise oder oder oder...
    Hersteller / Type / Fotos / Bier / Schnaps... eben alles was helfen kann um Klar zu sehen
Berechnung Stromaufnahme Heizung - Ähnliche Themen
  1. Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung
    Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen bei der Berechnung der Kurzschlussstrom von einphasigen Transformator mit Mittel Anzapfung. kann...
  2. Berechnung Spannungsteiler
    Berechnung Spannungsteiler: [ATTACH] Hallo, könnte mir jemand vorrechnen wie man auf die Spannung UU=7V kommt. Die Schaltung wurde mit LTSpice erstellt Vielen Dank
  3. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
  4. Berechnungen verlustloser Synchronmotor
    Berechnungen verlustloser Synchronmotor: Hey zusammen, Teilaufgabe a) habe ich schon, leider hakt es bei mir bei Teilaufgabe b). Diese sollen wir möglichst graphisch lösen auch mit einem...
  5. Hilfe berechnung Defibrillator
    Hilfe berechnung Defibrillator: Hallo Zusammen, habe hier eine spannende Frage. Ich bin an einer Rettungsdienstschule und bei uns kam die Frage auf mit wieviel Ampere zu rechnen...
