Berechnung Stromaufnahme Heizung
Diskutiere Berechnung Stromaufnahme Heizung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Berechnung Stromaufnahme Heizung Wenn die Heizungen in Dreieck geklemmt sind und die Anlage für 120/230V Netz vorgesehen ist, fliessen 22A....
  1. bigdie
    Wenn die Heizungen in Dreieck geklemmt sind und die Anlage für 120/230V Netz vorgesehen ist, fliessen 22A. Da würde eine 32A Vorsicherung Sinn machen.
  3. #22 Jörg67, 31.10.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Aber er sagt es sind 5.
    Und wenn ich ruhig mal 6 nehme, schalte je zwei parallel und dann im Dreieck, dann komme ich dabei auf 24A, im 120/230V Netz, richtig?
    Ich verstehs immernoch nicht.
  4. mugen
    mugen Schlitzeklopfer
    Guten Morgen allerseits :cool:
    Hab jetzt mal die Schemas eingescannt.
    Schema1 ist das Prinzip ersichtlich, wobei bei "meiner" Anlage 5 Heizungen inst. sind, auf der rechten Seite der Steuerschrank, Schema2 ist von diesem Steuerschrank
    Schema3 Daten von den jeweils 5 Heizungen (eingebauter Typ HG 1), Schema4 ist von den 5 Heizungen
    Das ganze ist von der Firma Moretto.
    Und wo ist auf dem Plan eine Heizung?
  6. mugen
    Bei Schema4 EP=Heizung
    Das ist aber nur eine und die hängt zwischen 2 Phasen die sollte also 400V haben. Wenn davon dann 5 parallel hängen alle auf den gleichen 2 Phasen, dann hast du auf diesen auch 20A
    Wenn die Heizungen aber 230V haben geht das so gar nicht.
    Es sei denn, dieses Teil was VP heist ist irgendwas was über PWM die Leistung regelt, dann ist der Impulsstrom aber noch höher.
  8. mugen
    Werde morgen mal die Verkabelung genauer angucken, evtl. Bin ich danach schlauer... VP soll laut Handbuch ein statisches Relais sein?
  9. #28 schosch, 01.11.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    im Schema 3 steht doch Stromaufnahme bei dem Typ HG1 .. 6,5 A, wenn ich das mal 5 nehme komm ich auf 32,5 A also passt das doch so oder ?
    so macht das zumindest für mich Sinn mit den 32A Feinsicherungen
  10. mugen
    Ich denke aber dass die 5 Geräte auf die drei Phasen verteilt sind. Sonst macht ja die 3-phasigeEinspeisung keinen Sinn.
    Sieht aber auf dem Plan nicht so aus es sei denn, diesen gibt es auch 3x und auf dem Typenschild szent auch nichts von 400V sondern 1Phase +N 230V oder 2 Pasen 230V
Berechnung Stromaufnahme Heizung - Ähnliche Themen
  1. Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung
    Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen bei der Berechnung der Kurzschlussstrom von einphasigen Transformator mit Mittel Anzapfung. kann...
  2. Berechnung Spannungsteiler
    Berechnung Spannungsteiler: [ATTACH] Hallo, könnte mir jemand vorrechnen wie man auf die Spannung UU=7V kommt. Die Schaltung wurde mit LTSpice erstellt Vielen Dank
  3. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
  4. Berechnungen verlustloser Synchronmotor
    Berechnungen verlustloser Synchronmotor: Hey zusammen, Teilaufgabe a) habe ich schon, leider hakt es bei mir bei Teilaufgabe b). Diese sollen wir möglichst graphisch lösen auch mit einem...
  5. Hilfe berechnung Defibrillator
    Hilfe berechnung Defibrillator: Hallo Zusammen, habe hier eine spannende Frage. Ich bin an einer Rettungsdienstschule und bei uns kam die Frage auf mit wieviel Ampere zu rechnen...
