Berechnung Stromaufnahme Heizung
Diskutiere Berechnung Stromaufnahme Heizung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Berechnung Stromaufnahme Heizung hmm.. also ich sage mal das mit 400V kann man abhaken weil das nicht geht, wenn auf dem Typenschild steht...
  1. #31 schosch, 01.11.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    hmm.. also ich sage mal das mit 400V kann man abhaken weil das nicht geht, wenn auf dem Typenschild steht 120/230V dann ist 230V auch max und net 400!
    im Schema 3 steht 230V/50Hz; 230V/60Hz;260V/60Hz und sonst nix.
    bei einer vorhandenen Angabe über die Stromaufnahme die extra angegeben ist nehme ich diese zur Berechnung meiner Leitungen und Sicherungen und wenn da 5 sind dann hab ich die 32,5A die auch zu den vorhandenen Feinsicherungen passen.
    Ergänzung, die 6qmm würden dann auch Sinn ergeben wenn ich von ca 32A ausgehe
  3. #32 Jörg67, 01.11.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ausweislich des Plans 1 soll der Steuerkasten dennoch auf 3P+N 32A, wahlweise gar 63A angeschlossen werden.
    Ist das Ding gebraucht? War das evtl. mal eine Anlage mit 15 Heizungen?
  4. mugen
    mugen Schlitzeklopfer
    Nein Gerät ist neu, aber ich denke erweiterbar.
  5. #34 Jörg67, 01.11.2011
    Jörg67
    Das könnte des Rätsels Lösung sein, aber das kannst nur du selbst rausfinden. Zu dem Ding muß es doch noch mehr Unterlagen mit derlei Angaben geben.
    Vielleicht ist die Steuerung ja für 3 x 5 Heizungen oder gar 3 x 10 geeignet. Würde es denn irgendeinen Sinn machen, wenn je 5 gleichgeregelt würden?
    Weiß ja nicht, was man damit so macht, wie das abläuft.
  6. mugen
    Mehr Unterlagen sind leider nicht dabei, werde morgen die interne Verdrahtung genauer anschauen.
    Danke für Eure Hilfe!
  7. #36 Strippentod, 01.11.2011
    Das blöde ist nur, wenn das Gerät tatsächlich für ein 120/230 V Netz konzipiert ist (weil es etwa aus Italien Stammt und es dort solche Netze noch gibt?) dann führt es zur Zerstörung des Gerätes, wenn du es hier in Deutschland im 230/400 V Netz anschliesst.
  8. #37 Jörg67, 01.11.2011
    Jörg67
    Nicht unbedingt, die einzelnen Heizungen lassen sich ja auf L + N klemmen, guckstu Bildchen 3 und 4.
    Muß man halt aufpassen, sonst kaputt :D
  9. mugen
    Das Rätsel ist gelöst :D
    Die 5 Heizungen sind verteilt auf die 3 Phasen, sprich 2 Heizungen auf L1, 2 Heizungen auf L2 und die 5. auf L3.
  10. #39 Jörg67, 02.11.2011
    Jörg67
    A-Ha! :D
    Dann würde ja 16A Sicherung reichen.
    So richtig verstehe ich das Ganze immer noch nicht, aber da gibt es noch einen kondensatormotor ohne Leistungsangabe und evtl, gibt es den ja auch 5x. ist sicherlich ein Lüfter.
    Und wenn dann 3200W pro Phase + 2 Lüfter bei 230V zusammenkommen, wird es schon sehr knapp mit 16A.
Berechnung Stromaufnahme Heizung - Ähnliche Themen
  1. Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung
    Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen bei der Berechnung der Kurzschlussstrom von einphasigen Transformator mit Mittel Anzapfung. kann...
  2. Berechnung Spannungsteiler
    Berechnung Spannungsteiler: [ATTACH] Hallo, könnte mir jemand vorrechnen wie man auf die Spannung UU=7V kommt. Die Schaltung wurde mit LTSpice erstellt Vielen Dank
  3. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
  4. Berechnungen verlustloser Synchronmotor
    Berechnungen verlustloser Synchronmotor: Hey zusammen, Teilaufgabe a) habe ich schon, leider hakt es bei mir bei Teilaufgabe b). Diese sollen wir möglichst graphisch lösen auch mit einem...
  5. Hilfe berechnung Defibrillator
    Hilfe berechnung Defibrillator: Hallo Zusammen, habe hier eine spannende Frage. Ich bin an einer Rettungsdienstschule und bei uns kam die Frage auf mit wieviel Ampere zu rechnen...
