Berechnung
Diskutiere Berechnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Berechen den Heißleiter beim Anziehern des Relais? [ATTACH] Gegeben K1 R:530 I2 25mA u=K1*I2 530*25mA =13,25V I3 U/R= 13,25V/470=...
  1. #1 tobi0909, 02.03.2014
    tobi0909
    tobi0909 Neues Mitglied
    Gegeben K1 R:530
    I2 25mA
    I3 U/R= 13,25V/470= 28,19mA
    wie kommt man auf I1 ??
    Schau mal hier: Berechnung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 02.03.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Berechnung
    Zeichne in die Skizze die gegebenen und die errechneten Werte ein.
    AW: Berechnung
    Du hast den Widerstand der relaisspule und den Strom. Daraus kannst du die Spannung errechnen. Mit dieser Spannung und dem parallelen widerstand kannst du I3 ausrechnen.
    I2 + I3 ergibt I1
Berechnung
Berechnung - Ähnliche Themen
  1. Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung
    Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen bei der Berechnung der Kurzschlussstrom von einphasigen Transformator mit Mittel Anzapfung. kann...
  2. Berechnung Spannungsteiler
    Berechnung Spannungsteiler: [ATTACH] Hallo, könnte mir jemand vorrechnen wie man auf die Spannung UU=7V kommt. Die Schaltung wurde mit LTSpice erstellt Vielen Dank
  3. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
  4. Berechnungen verlustloser Synchronmotor
    Berechnungen verlustloser Synchronmotor: Hey zusammen, Teilaufgabe a) habe ich schon, leider hakt es bei mir bei Teilaufgabe b). Diese sollen wir möglichst graphisch lösen auch mit einem...
  5. Hilfe berechnung Defibrillator
    Hilfe berechnung Defibrillator: Hallo Zusammen, habe hier eine spannende Frage. Ich bin an einer Rettungsdienstschule und bei uns kam die Frage auf mit wieviel Ampere zu rechnen...
