Bereich Wohnungstür
Diskutiere Bereich Wohnungstür im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo foris, folgender sachverhalt: im KG befindet sich der zählerplatz. von diesem aus werden die zuleitungen durch einen deckendurchbruch...
  1. xeed
    xeed Strippenstrolch
    hallo foris,
    im KG befindet sich der zählerplatz. von diesem aus werden die zuleitungen durch einen deckendurchbruch ins EG geführt. von diesem durchbruch aus geht ein teil der zuleitungen weiter nach oben in die geschosse. drei zuleitungen soll vom deckendurchbruch (KG-EG) auf dem rohfußboden durch das TRH und anschließend unterhalb des bereiches einer wohnungstür geführt werden. OKRFB 0,00 OKFFB 0,19.
    wie wird bauseits der bereich rohfußboden der wohnungstür ausgeführt? die trittschalldämmung muss doch von der trittschalldämmung im TRH (wenn überhaupt eine gelegt wird) "entkoppelt" sein? wird da eine trennschiene mittig der wohnungstür gebaut? sollte es mit der leitungsverlegung in diesem bereich probleme geben?
    ich hoffe meine ausführungen sind einigermaßen verständlich. [​IMG]
    viele grüße
    Schau mal hier: Bereich Wohnungstür. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 andi2206, 17.03.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Bereich Wohnungstür
    Fragst du einen Gutachter, ist es nie richtig.
    Machst du das ganze Gewerbsmäsig bei einen Kunden, es gibt Streit, es geht vor Gericht, hast du verloren.
    Wenn es bei dir im Haus ist oder alles gut geht,dann bedenke folgendes:
    Die Rohre werden in der storoporbodenisolierung verlegt, erst darüber kommt der Estrich.
    Und der wird mit dünnen Styroprstreifen zur Wand hin Trittschallgedämmt, und ist eine Dehnungsfuge.
    Wie soll das Rohr dann Schall übertragen, wenn es im Styropr liegt, und das Rohr aus Kunststoff ist.
    Wurde früher immer so gemacht.
    Und Fußbodenheizungen werden ja auch so verlegt, alle Rohre gehen unter der Tür durch.
    andi2206
  4. #3 JanWichmann, 18.03.2012
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Würde nicht unbedingt durch die Tür gehen da es da häufig Probleme und die Leute Teppich-Leisten als übergange reinbohren. Würde eher ein Stück weiter durch die Wand bohren.
  5. xeed
    danke für eure antworten.
    also in den büchern (hösl, kiefer) kann ich nichts finden, was das vorgehen aus vorschriften-sicht hindern sollte. durch das TRH kann ich auf dem rohfußboden gehen. brandschutztechnisch ist ja genügend überdeckung vorhanden.
    mit den teppichleisten das könnte wahrlich ein grund sein, da wäre es dran herauszubekommen, wie tief man dafür bohren muss.
    zumindest höre ich aus euren antworten heraus, dass dies nicht der übliche verlege weg ist.
  6. #5 JanWichmann, 18.03.2012
    JanWichmann
    Der Laie wird sich nix draus machen wie tief man für eine Teppichleiste bohren muss der versenkt einfach den Kompletten Bohrer.
  7. #6 Strippentod, 18.03.2012
    Habe Teppichleisten im Türzargenbereich zwar noch nie "zum anbohren" gesehen, aber selbst wenn, dann würd ich mir bei 19cm OKFF zu OKRF keine Sorgen machen.
    Da gab es zu DDR Zeiten in einem Plattenbau mal einen tödlichen Unfall. Auslegware war lose, also Messingschiene an der Tür angenagelt und dabei Leitung erwischt. Das war aber noch nicht das Problem, hat nie einer gemerkt, bis eines Nachts eine Etage drüber ein Rohrbruch war. Die Leute wurden nachts wach, weil es tropfte Der erste Schritt Barfuss in den nassen Flur war dann sein letzter.
Bereich Wohnungstür
Bereich Wohnungstür - Ähnliche Themen
  1. Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich
    Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich: Hallöchen, Habe vor, o .g. Adern als Zuleitung zu einer Steckdosen-Schalterkombination an einer häuslichen Außenwand in einem Minikanal 6x12mm...
  2. Gute Wannenleuchte für den Außenbereich
    Gute Wannenleuchte für den Außenbereich: Hallo! Suche gescheite Wannenleuchte für den Außenbereich (IP54 oder besser). Ist nicht direkt bewittert (unter Carport), idealerweise...
  3. Wo muß man UV beständiges Material im Außenbereich verwenden?
    Wo muß man UV beständiges Material im Außenbereich verwenden?: Blöde Frage.... Im direkten Sonnenlicht/Südseite ist mir das klar. Aber wie sieht es aus mit Situationen wie unter einem Carport, unter einem...
  4. Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich
    Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich: Hallo Allerseits! Wie sieht es denn aus mit der Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich? Z.B Steuerleitung Ölflex, NYM-J,.......
  5. Schaltschrank im Außenbereich : Stahlblech oder Kunststoff
    Schaltschrank im Außenbereich : Stahlblech oder Kunststoff: Hallo Allerseits, in welchen Fällen verwendet man einen Schaltschrank im Außenbereich aus Stahlblech gegenüber einem aus Kunststoff, wenn in...
