Berührungsschutz bei Neozed Sicherungssockel.
Diskutiere Berührungsschutz bei Neozed Sicherungssockel. im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Da ich demnächst eine kleine Erweiterung an einer bestehenden Elektroanlage vornehmen muss, brauch ich für die Vorsicherungen Neozed...
  1. #1 Strippe-HH, 25.07.2015
    Da ich demnächst eine kleine Erweiterung an einer bestehenden Elektroanlage vornehmen muss, brauch ich für die Vorsicherungen Neozed Sicherungssockel.
    Allerdings sind mir beim Googeln und auch bei Sichtung in Baumärkten viele aufgefallen die offene Schraubanschlüsse und auch sehr geringe Kontaktabstände zwischen den Anschlüssen haben und die in den Beschreibungen sogar nach DIN zugelassen sind.
    Das ist eine Sache, die mich schon arg wundert, wird doch von Berührungsschutz immer gesprochen und geschrieben.
    Aber ich sehe in den Dingern keinen Fingerschutz und auch wenn die Kappe draufsitzt sieht man immer noch offene Kontakte.
    Auch für die Verdrahtung unterwärts kämen nur Gabel oder Steckbrücken je nach Kontaktausführung in Frage, alles andere um in diesem Fall zwei 3Fachelemente untereinander vom Hauptschalter aus vernünftig zu verbinden sehe ich als zu kostenintensiv an um eine 400V-Anlage so zu teilen, dass eine Einzelversorgung für einen untervermieteten Lagerraum mit 400V Anschluss von einer bestehenden Anlage abgezweigt werden kann und aus Technischen Gründen muss die alte Bestandsanlage eine 35A. Vorsicherung erhalten damit das gesamte mit 63A vom Zähler aus angefahren werden kann.
    Allerdings habe ich mich dazu entschlossen, berührungsschutzsichere Elemente zu verwenden die es u.a. auch bei Conrad gibt.
    Aber, sind diese vorher beschriebenen Sicherungssockel überhaupt noch Normkonform?
  3. #2 Kaffeeruler, 25.07.2015
    AW: Berührungsschutz bei Neozed Sicherungssockel.
    Ich hoffe mal ich liege net völlig daneben aber die "offenen" sind noch immer zulässig, allerdings nur in Bereichen wo man nicht bei muss zum z.B wiederherstellen der Funktion od wie es genannt wurde.
    Also z.B Schaltschränke wo man bei muss um den MSS wieder einzuschalten.
    In einer VT muss man in der Regel net bei und wenn dann nur als EFK. Bei einem Schaltschrank kann dies u.u. auch der Bediener sein.
    So genau bekomme ich den Wortlaut aber auch net mehr zusammen
  4. #3 Jörg67, 25.07.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Die von Wöhner find ich total geil, sind zuweilen sogar günstiger wie der Porzellankram :D
  5. #4 Strippe-HH, 25.07.2015
    Conrad bietet berührungsgeschützte DO2- 3-Fachelemente von Siemens für fast einen Zehner pro Stück an, da kann man auch noch mit leben.
Berührungsschutz bei Neozed Sicherungssockel. - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Geschenkidee für Arbeitskollegen
    Geschenkidee für Arbeitskollegen: Hallo zusammen, wir brauchen eure Hilfe! Wir sind total unkreativ .. :unsure: Unser Arbeitskollege feiert in 3 Wochen seinen 40. Geburtstag....
  3. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  4. Flackern beim LED licht
    Flackern beim LED licht: Was bedeutet wenn die LED Leuchte nach einiger Zeit am Flackern ist nach ner Zeit leuchtet sie normal die Leuchte ? was kann der Fehler sein ?
  5. Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag
    Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag: Hallo liebes Elektriker-Forum, Meine Frage ist recht simpel für mich, aber dennoch sehr kompliziert. Sollte ich bei einem Blitzeinschlag...
