Besser 2-Phasen oder 3-Phasen Betrieb für E-Herd???
Diskutiere Besser 2-Phasen oder 3-Phasen Betrieb für E-Herd??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute! Will meinen neuen E-Herd anschließen. Hab leider nur ein 4-adriges Kabel an der Herdanschlußdose. Jetzt meine Frage. Ist es besser,...
  1. 00Alex
    00Alex Schlitzeklopfer
    Hallo Leute!
    Will meinen neuen E-Herd anschließen. Hab leider nur ein 4-adriges Kabel an der Herdanschlußdose. Jetzt meine Frage. Ist es besser, einen 2-Phasen-Betrieb mit Brücke, Nullleiter und Schutzleiter oder lieber ein 3 Phasen-Betrieb mit Nullleiter und ohne Schutzleiter, aber das ganze über FI in der Unterverteilung laufen zu lasssen?
    Danke im Voraus!
    Alex
  3. #2 NachtHacker, 09.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Besser 2-Phasen oder 3-Phasen Betrieb für E-Herd???
    Also Grundsätzlich mal! Immer mit Schutzleiter!
    Da die einzelnen Herdplatten für 230V ausgelegt sind, ist der N unbedingt notwendig! Es darf also nur ein 5-Adriges Kabel verwendet werden! Und muss für 20A ausgelegt werden!
  4. 00Alex
    Ist mir schon klar, dass da eher 5-adrig verlegt sein müsste, ist aber ein altes Haus und Kabelwechsel sieht da eher schlecht aus. Aber kann ich nicht auf den Schutzleiteranschluss verzichten, wenn ich alles über FI laufen lasse? Hab doch dann wie gesagt 3 Außenleiter + 1 Neutralleiter.
  5. #4 Jörg67, 09.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ja, sofern man einen hat.
    Es müßte erstmal geklärt werden was da alles liegt, auf den 4 Adern.
  6. #5 MasTerT, 09.12.2009
    MasTerT
    MasTerT Strippenstrolch
    nunja ich vermute ja mal das dort
    L1,L2
    N
    PE der ist vllt. Rot da altes Haus und er wird vermtl. als L3 angesehen ^^ vllt. mal Messen ;)
    liegt :)
  7. #6 Elektro, 09.12.2009
    Elektro Super-Moderator
    4Ader kann auch L1, L2, L3 und PEN sein.
    Geht dann jedoch nur ohne FI.
    Ich habe bei der Lösung mit Klassischer Nullung etwas Bauschmerzen.
    Zulässig ist es in alten Anlagen im TN Netz
  8. #7 Jörg67, 09.12.2009
    Jörg67
    Kann auch anders sein.
    Einen Herd hat man ohne Messung eh nicht anzuschließen. Erst recht im Altbau.
  9. ego
    Die sicherste Variante wäre mit L1/L2/N/PE und vorgeschaltetem FI.
  10. brue
    brue Lasteinschalter
    Egal was du machst, schliess einen Herd niemals ohne Schutzleiter an. Heizungen tendieren dazu im Alter eine Kriechspannung abzugeben. Dann hast du eine Spannung auf dem Gehaeuse.
  11. #10 alterlich, 09.12.2009
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    Also ich als Laie würde das pragmatisch angehen. Welchen Querschnitt haben Deine Kabel ? Welche Leistung zieht der Herd/Platten maximal. Wenn 2/3 der max. Leistung OK sind für den Querschnitt einer einzelnen Phase würde ich brücken und mit 2 Phasen leben.
    Wenn das nicht passt wirds schwierig. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem so machen, aber auf jeden Fall die Sicherung dem Querschnitt und der Velegeart anpassen (lieber eine Nummer kleiner). Dann "erinnert" dich die fliegendse Sicherung, dass simultan 4Platten volle Leistung + Herd volle Leistung für deine Installtion einfach zu viel ist. Ich schätze der FAll wird sehr selten oder nie eintreten, es sei denn du hast viele Mäuler zu stopfen ...:D
    Auf keinen Fall allerdings würde ich den Schutzleiter opfern !
    Gruss
Besser 2-Phasen oder 3-Phasen Betrieb für E-Herd??? - Ähnliche Themen
  1. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
  2. Stromunfall, wird das wieder besser?
    Stromunfall, wird das wieder besser?: Hallo zusammen Ich habe gehofft, dass ich in diesem Forum die beste Chance auf persönliche Erfahrungen mit Stromunfällen habe (ja, die sollten...
  3. Muss der Elektriker ausbessern?
    Muss der Elektriker ausbessern?: Guten Tag miteinander, wir haben im Zuge des Austausches unserer Tereassenschiebetür auch gleich 2 Rollladen mit Motorbetrieb einbauen lassen und...
  4. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?
    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  5. Welche Duspol Findet ihr Besser
    Welche Duspol Findet ihr Besser: Hallo, Wollte mal fragen was ihr für ein Duspol besser findet [IMG][IMG] Damit ist die Form Bzw. das Handling gemeint
