Bestehende Steckdosen- und Lichtschalter-Installation
Diskutiere Bestehende Steckdosen- und Lichtschalter-Installation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits, ich habe Fragen zu einer bestehenden Steckdosen- und Lichtschalter-Installation: In einer Wand sind Unterputz 2 Schalter und 1...
  1. #1 Turboman, 29.05.2016
    Turboman
    Turboman Neues Mitglied
    Hallo allerseits,
    In einer Wand sind Unterputz 2 Schalter und 1 Steckdose verbaut. Von den beiden Schaltern schaltet der eine eine Außen-Steckdose und der andere eine Außen-Lampe.
    Bei den Schaltern handelt es sich um 2-Polige von Gira aus der Serie 55(Gira 283403):
    Gira Wippschalter British Standard (BS*EN*60669-1) 20*A*250*V~ mit Wippe und Kontrolllicht* Ausschalter 2-polig /
    Die Steckdose ist eine Gira 018803:
    Gira SCHUKO-Steckdose 16*A 250*V~
    In den 3 Unterputz-Dosen kommt eine 3-Adrige Leitung an, dessen Phase im Sicherungskasten mit 16A abgesichert ist. Alle Leiter haben 1,5mm²(vom Sicherungskasten bis zu den Außendosen).
    Die ankommende 3-Adrige Leitung geht zuerst in die Steckdose und von dort aus auf 3 Wago-Dosenklemmen(ist wohl die Serie 2273).
    Von den Dosenklemmen dann in die beiden Schalter und von dort aus dann 2-Polig zur Außen-Steckdose bzw. zur Außen-Lampe.
    Der Schutzleiter geht von der Wago-Klemme sowohl zu den Schaltern als auch zu den Außen-Steckdosen.
    Die Leitung ist nicht länger als 15 Meter. Sie wird vor den UP-Dosen aber vermutlich noch 1 oder 2 mal in anderen Verteilerdosen durch Wago-Dosenklemmen unterbrochen.
    Das Ganze(inklusive der 16A im Sicherungskasten und 1,5mm²) hat vor einiger Zeit ein Fachbetrieb so geplant.
    Ist die Absicherung mit 16A hier überhaupt zulässig?
    Und funktionieren die Schraub-Klemmen in den Schaltern(Gira 283403) in Kombination mit 1,5mm² Leitern? Im Gegensatz zu der Sicherung geht es mir hierbei nicht um die zulässige Stromstärke, sondern um die Größe der Schraubklemmen in Relation zu den Leitern...ein 1,5mm² Leiter wirkt auf mich in so einer Schraubklemme ziemlich verloren und ich frage mich, ob so dünne Leiter in so großen Schraubklemmen überhaupt sicher fixiert werden können(inklusive dem anschließenden obligatorischen "kraftvollen reinstopfen" der Kabel in die mal wieder viel zu flachen Unterputz-Dosen)?
    Viele Grüße
    Turboman
  3. #2 Astropikus, 29.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    AW: Bestehende Steckdosen- und Lichtschalter-Installation
    schalter und schukosteckdosen für hausinstallation sind grundsätzlich für 16 A ausgelegt ... egal ob schraub- oder steckkontakte.
    in einem lampenstromkreis sollte man eine zuleitung von 3 x 2,5mm² verlegen, aber ab der ersten klemmstelle verlegt man dann 1,5mm² weiter.
    also mach dir keine sorgen wegen den schraubkontakt am schalter und die 1,5mm² ;)
  4. ego
    Das ist ja wohl der größte Irrtum: Schalter sind nur in den seltensten fällen für 16A ausgelegt. 16A Schalter sind teurer und deshalb leider unüblich, bzw. es werden von den meisten Elektrikern auch für Steckdosen 10A Schalter verwendet.
    Der hier verlinkte Schalter für den Britschen Markt kann aber sogar 20A.
  5. Zosse
    Bist du dir sicher das dort ein 20 A Schalter eingebaut ist?
  6. #5 Astropikus, 29.05.2016
    Astropikus
    jetzt sag ich mal blödsinn
    wenn du einen stromkreis mit 16 A absicherst, müssen auch alle geräte die 16 A abkönnen
    hab grad bei obeta geschaut:
    nicht eine schukosteckdose ist da auf max. 10 A ausgelegt ... sind ALLE auf 16 A ausgelegt
  7. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Ein Standart Wechselschalter kann 10 A schalten. Wenn du einen willst der 16 abkann, dann sind diese 2-3 mal so teuer.
  8. #7 Kaffeeruler, 29.05.2016
    Nimm dir einen Katalog, @ego hat recht damit.
    Lichtschalter werden i.d.r in 10A Versionen vertrieben. Der Grund warum die 16A Absicherung "geduldet" wird ist der das
    1) kaum jemand 3600W im WZ unter der Decke haben dürfte, überlast ist in den meisten fällen ausgeschlossen
    2) beim satten Kurzen die 16A Version wohl auch oft platt ist
    Und für die Fälle mit der Steckdose gibt es eben die teureren 16A Schalter
  9. #8 Turboman, 29.05.2016
    Turboman
    ja, dort sind definitiv 20A Schalter eingebaut. Begründet wurde das wohl damit, dass die Außensteckdose 16A hat und beleuchtete Schalter in der Stärke bei Gira nicht verfügbar waren. Daher 20A.
    Auf dem Bild sieht man ganz gut die dünnen Kabel unter den Madenschrauben:
  10. #9 Astropikus, 29.05.2016
    Astropikus
    mit den schaltern und die 10A geb ich mich geschlagen.
    aber steckdosen haben immer 16A.
    schalter mit 16 A sind dann in bürogebäuden oder ähnliches üblich .... da wo eben nicht nur 1 lämpchen geschaltet wird
  11. Zosse
    Die Installation ist aus meiner Sicht Normgerecht.
Bestehende Steckdosen- und Lichtschalter-Installation - Ähnliche Themen
  1. Bestehende Anlage richtig abgesichert?
    Bestehende Anlage richtig abgesichert?: Hallo allerseits, ich habe nur gefährliches Halbwissen in Sachen Elektrik, aber unsere Anlage im Haus sieht für mich merkwürdig aus: 63A SLS ->...
  2. Bluetooth Impulsgeber (Nuki Opener) an bestehenden Schalter anschließen
    Bluetooth Impulsgeber (Nuki Opener) an bestehenden Schalter anschließen: Hallo, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe von der Firma Nuki einen Opener bestellt, mit dem man auch das Garagentor steuern kann....
  3. Erweiterung bestehende Elektrik ETW
    Erweiterung bestehende Elektrik ETW: Guten Tag zusammen, ich bin bei der Suche nach einer Antwort auf einige Fragen auf dieses Forum gestoßen. Vor kurzem habe ich eine Wohnung...
  4. PEN Leiter in bestehendem Gebäude aufteilen
    PEN Leiter in bestehendem Gebäude aufteilen: Hallo zusammen, ich bin noch neu hier und hätte gleich eine Frage an die Experten: Ich habe mich vor kurzem nebenberuflich selbständig gemacht...
  5. Siedle Türsprechanlage BTS 750 an bestehende siedle vario 511 anschließen
    Siedle Türsprechanlage BTS 750 an bestehende siedle vario 511 anschließen: hallo ich möchte haustelefon siedle bts 750-02 an bestehende siedle vario 511-02 anschließen. kann jemand bei der verkabelung hinweise geben ? Danke
