bestehendes 230V Stromnetz zeitgleich mit 12V Netz nutzen
Diskutiere bestehendes 230V Stromnetz zeitgleich mit 12V Netz nutzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo in die Runde, im Rahmen einer Projektarbeit beschäftige ich mit dem Thema, wie man diverse Stromnetzteile im Haushalt abschaffen könnte....
  1. Hopper
    Hopper Neues Mitglied
    Hallo in die Runde,
    Ich habe von einem Elektriker gehört, das es möglich ist, über das "normale" 230V Haus-Stromnetz zeitgleich auch andere/weitere Spannungen (z.B. 12V) zu übertragen und über zusätzliche (Steck-) Dosen abzugreifen.
    Es ging in die Richtung, bestehende ("überflüssige") Adern so zu nutzen das beide Netze "230V/12V" funktionieren.
    Nun meine Frage an die Experten: Ist das technisch/praktisch möglich? Welche Adern kann man dann wie verwenden (Phasen, Nullleiter)?
    PS: Von den Querschnitte und Kabellängen eines 12V Netzes sehen wir hier mal ab & das ein möglicher Umbau vom Elektrofachman erfolgen würde versteht sich von selbst.
    Vielen Dank vorab
    Gruß Hopper
  3. #2 Lötauge35, 23.04.2009
    AW: bestehendes 230V Stromnetz zeitgleich mit 12V Netz nutzen
    Für das 12V Netz brauchst du ein getrenntes Leitungsnetz. Außerdem brauchst du spezielle Steckdosen welche eine Verwechslung oder Verpolung ausschließen.
  4. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    Sehr üble Idee.
    Einmal falsch verdrahtet oder ein Isolationsfehler und auf der 12 Volt leitung liegen 230 Volt...
    Tod durch elektrischen Schlag oder Tod durch Haus/Wohnungsbrand.
    Such dir was aus.
    Wenn überhaupt müsste man dafür ein eigenes Leitungsnetz legen mit verwechslungsfreien Adernfarben.
    Über den Querschnitt und die Leitungsverluste will ich mir gar keine Gedanken machen.
    In Krankenhäusern mag das ja noch Sinn machen aber daheim?
  5. #4 AC DC Master, 24.04.2009
    moin, moin.
    es wird einen grund haben warum einige sachen nur mit self oder pelf funktionieren und eben nur solche stecker/klemmenanschluß haben. aber gab und gibt es nicht von mennekes einen CEE-stecker und kupplung mit datenanschluß? dann ist doch eigentlich das doch so ok. wo stand das bloß das man 2 verschiedene strom/spannungsarten in einem kabel haben darf? ich meine mich erinnern zu können, das die isolierung gegen die höchste auftretene spannung schutz bieten muß. also gegen 230V ! sollte ich jetzt noch das notebook anwerfen? nö.. keine lust mehr.
  6. Hopper
    Hallo *,
    aufgrund der benötigten Energie z.B. für den Herd (Nutzung mehrerer Phasen) hab ich wohl keine "freie" Leitung (L1,L2,L3,N,PE) im Standard-Hausstromnetz.
    Man könnte aber doch z.B. (siehe Bild anbei) im Sicherungskasten/automaten ansetzten und dort mittels eines "zentralen Netzteils" den zum Verbraucher (z.B. Licht im Wohnzimmer oder alle Steckdosen Wohnzimmer) fließenden Strom "runterdrosseln".
    Was meint Ihr?
    PS:
    Klar das Leitungslänge, Querschnitt und verschiedene Verbraucher im Haus erstmal einen Strich durch die Rechnung machen aber das ließe sich durch intelligente, auf´s Netz abgestimmte zentrale Netzteile regeln (z.B. mit einer Funklösung).
  7. Zosse
    Mal eine Frage auf was für eine Spannung möchtest Du "runter drosseln"?
  8. Schlag
    Ich versteh das so, das 230 V zentral auf 12 begrenzt werden sollen, er aber ein Problem darin sieht, das nicht alle Verbraucher 12 V nutzen.
  9. Hopper
    Ja-zB. 12V (was sich ja mit Normierung der Netzteile lösen würde).
    Kann ich denn den Strom der an die Endverbraucher eines Stromkreises geht (z.B. Licht im Wohnzimmer) über eine Apparatur im Sicherungskasten regeln?
  10. ego
    Was bzw. wozu möchtest du denn da was Regeln?
    Indirekt ist das über einen Dimmer möglich.
  11. Schlag
    Also, du möchtest zentral die Möglichkeit haben, Steckdosen und Lampenanschlüsse von der Spannung her an die Verbraucher anzupassen, so das du kein Netzteil mehr brauchst?
    Das ist lebensgefährlich wenn man dann die Steckdose erwischt an der nicht 12 oder 5 sondern 230 V anliegen.
    Der Aufwand wäre zudem extrem hoch und der Nutzen sehr gering, denn viel Strom kann man bei den geringen Spannungen, in den dafür verhältnismäßig dünnen Leitungen kaum transportieren.
    Am Ende braucht man mehr Strom und Ressourcen für Regelung der Spannungen als man einspart.
bestehendes 230V Stromnetz zeitgleich mit 12V Netz nutzen - Ähnliche Themen
  1. Bestehendes Netzwerk erweitern, bzw. ein paar allgemeine Fragen
    Bestehendes Netzwerk erweitern, bzw. ein paar allgemeine Fragen: Hi, ich habe schon viel hier im Forum gelesen und auch einige meiner Fragen selbst beantworten können. Allerdings sind ncoh einige Fragen...
  2. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  3. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  4. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  5. Schalten per 230V-Impuls
    Schalten per 230V-Impuls: Hallo allerseits, ich suche eine Schaltung oder auch einfach den Namen dafür, so dass ich danach googeln kann, wie folgt: Meine Badezimmerlampe...
