Bestmöglicher Schutz für das gesamte Haus
Diskutiere Bestmöglicher Schutz für das gesamte Haus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Wir haben ein EFH, Baujahr 1961 gekauft. Die Stromversorgung ist ziemlich in die Jahre gekommen und sieht wie folgt aus:...
  1. #1 Elektrospeicher, 14.10.2015
    Elektrospeicher
    Elektrospeicher Neues Mitglied
    Moin
    Schmelzsicherungen, 10A, kein FI-Schutzschalter, 2adrig
    Um 1980 wurden Elektrospeicheröfen eingebaut und zu diesem Zweck wurden neue Leitungen in sämtliche Räume verlegt, diesmal 3adrig mit Erdung. Auch gibt es dafür ein eigenes Elektrotableau mit Kippsicherungen, jedoch auch ohne FI (soweit ich das erkennen kann). Wichtige Info: wir werden diese Elektroöfen ausbauen.
    Ich möchte nun meiner Tochter und meiner Frau zuliebe bestmöglichen Personenschutz erreichen und gehe davon aus, dass ich dafür einen FI-Schutzschalter brauche. Nun zu meinen Fragen:
    1. Gehe ich richtig in der Annahme, dass mit 2adrigen Leitungen kein bestmöglicher Schutz erreicht werden kann?
    2. Ich könnte ja die 2adrigen Stromleitungen stilllegen und die 3adrigen für die Elektrik verwenden. Das Problem ist nur, dass die 2adrigen an den prominenten Orten liegen, sprich Decke, neben der Tür etc. Könnte man stattdessen auch die Erdung von den 3adrigen Leitungen an die 2adrigen ziehen? Wenn ich das richtig verstehe, wobei ich mir da alles andere als sicher bin, dann müsste ich zusätzlich die Leitungen vor den Schmelzsicherungskasten mit einem FI ausstatten, right?
    Hört mal, vielleicht bin ich völlig auf dem Holzweg. Ich werde das auch von einem Fachmann anschauen lassen. Ich frage hier trotzdem, weil es mir gerade keine Ruhe lässt und weil mir der Elektriker schliesslich irgendetwas erzählen kann (und ich glaube es dann…)
    Merci für Eure Inputs.
    Grüsse
  3. ABCD
    ABCD Guest
    AW: Bestmöglicher Schutz für das gesamte Haus
    Richtig. Dazu kommt, dass die Leitungen schon über 50 Jahre alt sind.
    "Können" schon. Zulässig wird es wohl nicht sein. Es würde dann wohl eher Sinn machen, die 3-adrigen dorthin zu verlängern, wo sie benötigt werden.
    Um welche Art von 2-adrigen Leitungen handelt es sich denn? Sind diese evtl. in einem Rohr verlegt?
  4. #3 Strippe-HH, 15.10.2015
    Die Zuleitungen für die Öfen sind bestimmt 5-Adrig, und die Gebläsezuleitungen 3-Adrig.
    Verwendbar ist diese Anlage an sich überhaupt nicht mehr zu anderen Zwecken. Für den Aufwand der beim Umschalten entsteht, da kann man lieber gleich neue Zuleitungen verlegen.
    Ich gehe mal anhand gewisser Dinge von aus, dass du aus der Schweiz sein kannst und da ist doch alles in Rohr was die normale Lichtinstallation des Hauses anbetrifft.
    Wenn du das hast dann lässt sich auch einiges darin nachinstallieren, aber um eine komplett neue Elektroanlage kommst du bei diesem alten Haus nicht herum
  5. Zosse
    Meine Antwort dazu heißt nur Komplettsanierung. Die ganze alte Installation raus.
Bestmöglicher Schutz für das gesamte Haus - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  4. Holzpellets - Ex Schutz?
    Holzpellets - Ex Schutz?: Hallo zusammen, was ist in einem Raum mit Holzpelletslager (Silosack im Holzgestell) zulässig/gefordert? Hatte in meiner aktiven Zeit nie das...
  5. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
