Bestückung des Zählerschranks
Diskutiere Bestückung des Zählerschranks im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Bestückung des Zählerschranks Hallo! Nicht über RCD würde ich machen: Treppenhausbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, Kellerbeleuchtung,...
  1. gert
    Hallo!
    Treppenhausbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, Kellerbeleuchtung, Garagenbeleuchtung ( aber nur Beleuchtung!!!)
    Alarmanlage
    Steckdosen für Kühl- und Gefriergeräte. Da es noch keine speziellen Steckdosen für diese Geräte gibt, diese besonders kennzeichnen oder Festanschluß der Geräte. Aber vorm Steckerabschneiden die Garantie klären.
  3. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Ich würde solche Sachen nicht ohne FI machen, sondern mit eigenem FI!
    Steckdosen ohne FI sind sowieso nicht mehr erlaubt, da kannst du kennzeichnen was du willst. (Natürlich gibts Regeln, wie dass sie für Laien zugänglich sind, bis 32A (meine ich), ...), aber im normalen, privaten Haushalt spielt das für gewöhnlich keine Rolle.
    Also lieber alle Steckdosen über FI laufen lassen!!! Evtl. einen eigenen verwenden, da kann ja auch ein zweipoliger (L+N) helfen.
    Und auch alle anderen Stromkreise (z.B. Licht) würde ich mit einen FI schützen. Lieber mehr Geräte auf einen FI als manche ganz ohne, würde ich sagen.
    Um welche Netzform handelt es sich denn? Wenn es sich um ein TT handelt, dann gelten sowieso etwas andere Regeln, das können wir aber dann klären, wenn dies wirklich der Fall sein sollte.
    mfg
  4. #13 AC DC Master, 15.09.2008
    moin, sebra, hallo alle steckdosen bis 20A müssen mit einem rcd mit 30mA abgesichert werden. keine rolle! da solltest du dich besser informieren. sonst gibt es mal böse überraschungen. in diesem sinne.
  5. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Hallo AC DC Master,
    Ich habe doch geschrieben,
    Damit habe ich nur Gert verbessert, der ja einiges ohne FI machen wollte.
    Gut, dass es bis 20A geht wusste ich nicht mehr, ich dachte 32A, aber ich hab ja geschrieben, dass ich mir bei der Stromstärke nicht sicher bin.
    Wo liegt also das Problem?
    mfg
  6. ego
    @sebra
    die 32A -Grenze gilt für den Aussenberreich.
  7. sebra
    sebra Hülsenpresser
    danke ego :rolleyes:
    Irgendetwas von den 32A hab ich doch mal gelesen...
    Aber ganz egal wie die Werte sind, alle Steckdosen im normalen Haushalt sind mit einem FI zu schützen, da sie für Laien zugänglich sind. Auch eine CEE würde ich mit dem entsprechenden FI schützen, auch wenn die Stromstärke die Grenze übersteigt.
    Und (wie ich auch oben schon gesagt habe) nimmt man dann für Geräte, die nicht aufallen sollen, wenn der FI auslöst, einen eigenen FI her.
    In einer sicheren Installation würde ich alles über FIs absichern. Licht, ...
    Sollte es sich um ein TT-System handeln, dann bitte unbedingt nochmal antworten (Netzsystem evtl. mal erfragen).
    mfg
Bestückung des Zählerschranks - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrankbestückung und Unterverteilung
    Zählerschrankbestückung und Unterverteilung: Hallo Forum, ich ziehe aus dem Ausland zur Zeit Nach Stolberg Rheinland. In dem Haus , das ich beziehe wurde die E-Installation zum Teil erneuert....
  2. Brückengleichrichter Bestückungsplan
    Brückengleichrichter Bestückungsplan: Hi wir haben in der schule die Aufgabe bekommen den Bestückungsplan eines brückengleichrichters zu zeichnen. doch nun hab ich kein plan wie das...
  3. Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
    Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
  4. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  5. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
