Betriebsmittelkennzeichnung eines RCD´s bzw. FILS
Diskutiere Betriebsmittelkennzeichnung eines RCD´s bzw. FILS im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Betriebsmittelkennzeichnung eines RCD´s bzw. FILS Ja wenn der Schalter zum schalten benutzt wird, ist Q richtig. Sitzt er aber nur als...
  1. bigdie
    Ja wenn der Schalter zum schalten benutzt wird, ist Q richtig. Sitzt er aber nur als Sicherung vor einem Schütz, sollte er eigentlich F heißen. Aber darüber lässt sich immer wieder streiten. Wenn ich einen 3pol. C16 Leitungsschutzschalter habe, wird wohl jeder einverstanden sein, wenn ich den mit F bezeichne. Wenn ich daran aber einen Elektoantrieb ran baue und ihn sozusagen als Bistabilen Schütz benutze, dann wird aus dem F ein Q oder vieleicht ein FQ ???:confused:
Betriebsmittelkennzeichnung eines RCD´s bzw. FILS - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  3. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  4. Dimensionierung eines Wellenerdungsrings
    Dimensionierung eines Wellenerdungsrings: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Thema: Frequenzumrichter induzieren eine schädliche Gleichtaktspannung. Durch...
  5. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
