Bewegungsmelder anstatt Wechselschaltung
Diskutiere Bewegungsmelder anstatt Wechselschaltung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo.. mein plan war ein Bewegungsmelder in unseren Flur einzubauen ohne das dabei die Vorhanden Wechselschaltung Funktionieren müsste. die...
  1. #1 hausbauer1, 21.03.2009
    hausbauer1
    hausbauer1 Guest
    die schalter liegen ca 3meter auseinander, also wäre es nicht so schlimm wenn sie ohne Funktion wären.
    hab mich seid 2 stunden online belesen zu diesen Thema aber bin nicht so richtig schlau geworden was diese Problematik betrifft.
    an den Schalter wo ich den BW einbauen wollte sind Drei Kabel angeschlossen.
    zweimal schwarz auf der einen Seite und einmal Braun andere Seite
    an dem BW sind Anschlüsse A-L-N
    an N hatte ich das Braune Kabel, an L ein Schwarzes. beim Sicherung einschalten machte es Klick aber es leuchtet nix. ist das ok so?
    muss ich was an dem anderen Schalter umstellen?
    wäre für Rat dankbar
  3. Zosse
    AW: Bewegungsmelder anstatt Wechselschaltung
    An L kommt die Phase
    An N kommt der Nullleiter
    An A kommt dein Leuchtmittel (die geschaltete Phase)
    Dir fehlt leider der Nullleiter sprich die blaue Ader.
  4. #3 hausbauer1, 21.03.2009
    hausbauer1
    hausbauer1 Guest
    das ging ja schnell mit Antwort.
    das heist mein Vorhaben klappt nicht,.. und wo finde ich den Nullleiter?
    und welches geht zum Leuchtmittel?
    ist bestimmt in einer Abzweigdose geregelt? denke ich mir hmm...
    naja war aber ein guter Gedanke von mir mit dem BW :rolleyes:
  5. Zosse
    Sitzt unter dem Schalter eine Steckdose? Wieviel Adern hast Du in der Schalterdose?
  6. #5 hausbauer1, 21.03.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.03.2009
    hausbauer1
    hausbauer1 Guest
    eine Steckdose sitzt nicht darunter, nur ein anderer Schalter für die Zweite Wechselschaltung in meinen Flur.
    mein Flur hat zwei Hälften mit jeweils einer Wechselschaltung.
    aber bei der ersteren Schaltung die ich nutzen wollte ist am zweiten Schalter ein Dose darunter
    An den Schalter wo ich wollte sind glaub noch zwei oder drei Kabel frei die blind in der unterputz Dose liegen.
    seh morgen mal genau nach wo wie viele Kabel sind
    strom.JPG - 1.10MB
    strom _1_.JPG - 1.23MB
  7. #6 hausbauer1, 22.03.2009
    hausbauer1
    hausbauer1 Guest
    achja , an meinem BW ist auch ein ein oder aus schalter
  8. Zosse
    Wie hast Du die Spannung gemessen? Einpoliger Spannungsprüfer oder mit einem zweipoligen Gerät?
  9. ego
    Das sollte funktionieren.
    Sehr wahscheinlich muss die freie blaue Ader in der Dose mit der Steckdose darunter noch an der Wago-Klemme mit den weiteren blauen Adern hinten in der Dose angeschlossen werden. Dann kann in der anderen Dose der Bewegungsmelder installiert werden.
    Allerdings stelle ich mir die frage wie du deinen Bewegungsmelder in den BJ-Rahmen integrieren möchtest? Entweder du musst den Schalter gegen einen zum Bewegungsmelder passenden tauschen, oder viel besser, dir einen BJ Bewegungsmelder in der Farbe -212 zulegen. Michael hilft dir da gerne.
  10. Zosse
    @ Ego schau dir mal die Bilder an. Da steht noch Text zur Erklärung...
  11. ego
    Jau, habe ich gelesen.
    Und? Wundert mich nicht das der in der Luft hängende blaue Leiter den Lügenstift zum Leuchten bringt.
Bewegungsmelder anstatt Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder anstatt Sensor
    Bewegungsmelder anstatt Sensor: Hallo,ich bräuchte mal Eure Hilfe. Wir haben vor kurzem einen neuen Badezimmerschrank mit Beleuchtung bekommen.Wahrscheinlich habe ich mich zu...
  2. Fehler am Bewegungsmelder???
    Fehler am Bewegungsmelder???: Hallo zusammen, ich bin neu hier und praktizierender Halbwissender. mich möchte einen Schalter gegen BWM austauschen. Den Leiter an (L) und den...
  3. Bewegungsmelder auf Schalter umrüsten
    Bewegungsmelder auf Schalter umrüsten: Hallo zusammen, ich habe im Flur folgende Konstellation: 1x Bewegungsmelder 1x Schalter (Das Licht geht nach einer bestimmten Zeit wieder...
  4. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  5. 3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern
    3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern: Hallo liebe Fehler-Experten, ich bin hier neu und freue mich, bei Euch zu sein! Da es sich bei mir auch sehr wahrscheinlich um einen/mehrere...
