Bewegungsmelder für Logo
Diskutiere Bewegungsmelder für Logo im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, für einige wenige Bereiche möchte ich gerne per Bewegungsmelder automatisieren, das wäre Küche (da muss man oft vollgepackt rein oder...
  1. #1 mabu, 26.10.2015
    mabu
    mabu Lüsterklemmer
    für einige wenige Bereiche möchte ich gerne per Bewegungsmelder automatisieren, das wäre Küche (da muss man oft vollgepackt rein oder raus), und auch das Treppenhaus.
    Was eignet sich hier als Ansteuerung der Logo, die selbst das Licht steuert? Im einfachsten Fall wäre das ein 230V Bewegungsmelder, ein paar 230V Module werde ich an einer der Logos wohl haben. (Die Logo7 und 8 werden alle per Ethernet vernetzt).
    Gibt es denn nicht auch günstige 24V Melder? Was ich bisher von B.E.G. und Thermokon gesehen habe ist alles wesentlich teurer. Am Ende würde vom Design her wohl das passende zum Schalterprogramm von Gira sein, da gibts aber neben KNX und System 2000 wohl nur 230V.
    • Verbraucht ein 230V Melder viel mehr, der nur ohne Last den 230V Eingang der Logo triggert?
    • Was ist bei Gira der Unterschied der Präsenzmelder (114702) und Bewegungsmelder (083102)?
    • Wie sind diese System 2000 Melder (031702) zu verwenden, funktionieren die alleine zum Schalten oder ist System 2000 ein Bus-System?
    • Warum steht beim 114702 die Bemerkung "Der Präsenzmelder ist kein Durchgangsmelder"?
    Die Dimm-Funktionen der Melder sind eigentlich uninteressant. Die Helligkeitsinformation werde ich zur Logo wohl nicht bekommen, diese schaltet selbst die Eltako-Dimmer für einen Soft-Start.
    Schau mal hier: Bewegungsmelder für Logo. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 26.10.2015
    AW: Bewegungsmelder für Logo
    Hast du deine Gira-Schalter nicht so gesetzt, dass man diese mit dem Ellenbogen einschalten kann?
  4. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Doch schon, aber da macht ein bisschen Komfort schon Sinn.
  5. #4 Strippe-HH, 26.10.2015
    Na ja schon richtig, aber die Türen gehen ja auch nicht von alleine auf wenn man mit voll gepackten Einkaufstaschen da durch will:D
    Kannst ja den Gira Einsatz mit potentialfreiem Kontakt nehmen [h=1]Gira 114800[/h]. Der braucht zwar auch 230V aber du kannst 24V damit schalten
  7. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Was hat es denn mit dem System 2000 auf sich? Man kann damit einfach verschiedene Aufsätze mit verschiedenen Einsätzen kombinieren? Und wenn man einen Tast-Aufsatz auf einen Dimm-Einsatz steckt, hat man am Ende doch nur einen Taster? Wo ist da der Vorteil?
    Ich habe das von den Kosten mal für System 2000 im Katalog durchgerechnet:
    System 2000 Präsenzmelder Komfort-Aufsatz (031702): 130,71 €
    System 2000 Relais-Einatz (0853 00): 74,58 € bzw. System 2000 Relais-Einsatz potenzialfrei (1148 00): 97,37 €
    = 205,29 €
    Präsenzmelder kompakt (114702): 158,76 €
    Wären diese 2 Systeme am Ende völlig gleichwertig, nämlich dass Sie nur bewegungs- und helligkeitsgesteuert schalten? Wo ist dann der Vorteil von System 2000? Wahrscheinlich fängt das erst bei vielen Nebenstellen an, interessant zu werden.
    Ob ich nun 24V oder 230V schalte, wird eigentlich egal sein, wenn das Gerät sowieso mit 230V versorgt werden muss. Da ist 230V sogar einfacher, weil man nur eine weitere Ader braucht. Wie sieht es vom Verbrauch aus, wenn so ein einfacher Sensor mit 230V betrieben wird?
    Interessant beim System 2000 wäre evtl. das 1-10V Modul, das könnte ein Analog-Modul an der Logo verstehen. Die Umsetzung auf Eltako EUD12D wäre aber schwieriger, da die Logo hier nur "Auf" und "Ab" steuern kann.
    Ich bin eh nicht sicher, ob diese "Lichtverhältnisautomatik" so ideal ist. Hier wird bei steigendem Umgebungslicht abgedimmt, um eine konstante Beleuchtung zu erreichen. Meist ist der Lichtbedarf aber eben sehr individuell. Oder was meinst du?
    Mit meinen beiden Dimmern würde ich eh nur die Hintergrundbeleuchtung sanft schalten als Orientierungslicht und nicht die Hauptlampen voll ansteuern. Meine Frau ist lichtempfindlich, daher plane ich viel mit indirektem Licht, mehreren steuerbaren Lichtquellen für unterschiedliche Anforderungen und halt fast für jede Lichtphase ein Dimm-Modul.
    Wo ist denn weiterhin der Unterschied zwischen dem Präsenzmelder und den Automatikschaltern? Auch die Beschreibung im Anhang S. 776 ist sehr änhnlich bis auf wenige Meter Erfassungsbereich.
    * Präsenzmelder Komfort-Aufsatz (031702)
    * Aufsatz Automatikschalter 360° (227002)
Bewegungsmelder für Logo - Ähnliche Themen
  1. NYM-J 5x1,5 als 230 V-Steuerleitung für Bewegungsmelder?
    NYM-J 5x1,5 als 230 V-Steuerleitung für Bewegungsmelder?: Ich möchte an meinem Haus 7 Bewegungsmelder und Leuchten installieren. Aus optischen Gründen jeweils Leuchte und Bewegungsmelder nah beieinander....
  2. Ader stromlos machen für Bewegungsmelder
    Ader stromlos machen für Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich habe 3 Lampen inkl. jeweis eigenbauten Bewegungsmelder der Fa. Steinel im Außenbereich. Über eine COM Leitung kann man die...
  3. Schalter für Bewegungsmelder mit 3 Stellungen
    Schalter für Bewegungsmelder mit 3 Stellungen: Servus zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Schalter für eine Bewegungsmelder-Installation in der Garage. Kurz zum Sachverhalt....
  4. Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen
    Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen: Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen Hallo ihr Spezialisten, ich benötige mal wieder eure Hilfe! Mein...
  5. Bewegungsmelder für Treppe
    Bewegungsmelder für Treppe: Hallo zusammen, ich habe die einfacheren Verkabelungen im renovierten Eigenheim selbst vorgenommen und mit etwas Hilfe geplant. Dabei habe ich...
