Bewegungsmelder fürs Bad
Diskutiere Bewegungsmelder fürs Bad im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Suche einen passenden bewegungsmelder für mein badezimmer es ist Ca 6 m2. Also muss nichts besonderen sein muss einfach nur den Kontakt geben bei...
  1. #1 PRAXxX STYLE, 19.10.2012
    PRAXxX STYLE
    PRAXxX STYLE Schlitzeklopfer
    Suche einen passenden bewegungsmelder für mein badezimmer es ist Ca 6 m2. Also muss nichts besonderen sein muss einfach nur den Kontakt geben bei bewegung . Wäre erfreut über Vorschläge
    Schau mal hier: Bewegungsmelder fürs Bad. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ninafant, 19.10.2012
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    AW: Bewegungsmelder fürs Bad
    Ein paar Infos zur Einbausituation wären hilfreich.
    Duschabtrennungen bereiten meist Probleme hier könnte ein HF BWM für Abhilfe schaffen.
    Z.B: B.E.G. Radar Bewegungsmelder Luxomat HF-MD1 94401 dieser könnte auch unsichtbar in einer Zwischendecke eingebaut werden.
    Gruß Markus
  4. #3 PRAXxX STYLE, 19.10.2012
    PRAXxX STYLE
    Weißt nicht ob man es so gut erkennt auf dem Bild.
    Also ist ca 2,50*2,30 m an der einen Wand werden Dusche Waschbecken und Toilette stehen. Rechts neben der Toilette ist noch ein Fenster.Links oben ist die Tür die sich nach innen zur Wand öffnet. Leitung zum Bewegungmelder wäre kein Problem da noch nichts Tapeziert.
    Wenn schon BM, dann würde ich einen für die Schalterdose neben der Tür nehmen, den man auch mal auf Dauerbetrieb schalten kann, sonst stehst du beim Duschen im Dunkeln.
    z.B Busch Jäger
    Voltus Elektro Shop | BUSCH JAEGER 6800-214-104 Bewegungsmelder Aufsatz 180UP Sensor Komfort II mit Selectlinse | Günstig online kaufen / bestellen..
    Voltus Elektro Shop | Busch-Jaeger 6812 U-101 Relais Einsatz fuer Buschwaechter | Günstig online kaufen / bestellen..
  6. #5 Strippentod, 19.10.2012
    Ich finde Bewegungsmelder im Bad (und überhaupt in Wohnräumen) machen wenig Sinn.
    Sitzt du mal "aufm Topf" ne Weile still geht das Licht Aus Da bräuchtest du wenn schon, einen Präsenzmelder.
    Wenn du einen BM mit Dauerlichtschalter, wie Frank es vorschlägt, nimmst, kannst du auch gleich beim Lichtschalter bleiben.
    Dazu kommt noch der fest eingestellte Luxwert an den du dann gebunden bist. Irgendwann ärgerst du dich, wenn du doch mal das Licht bräuchtest.
    Dazu kommt der Stromverbrauch, wenn du nur kurz im Bad zu tun hattest, brennt das Licht für die eingestellte Zeit weiter bis es aus geht und der Standby-Verbrauch des BWM´s läuft immer.
    Wenn es sich um das selbe Bad handelt wie du hier schreibst, http://www.elektrikforen.de/grundla...ion/15885-schalter-nicht-zul-ssiger-zone.html dann kannst du doch Schalter und Steckdose auf der WC-Seite installieren und kommst doch sicher aus dem Schutzbereich raus?
    Ich auch
    Flur Ok, Treppenhaus wenn es teuer werden darf auch noch. Außen sind sie Müll.
    Genau genommen kann man die Kohle aber auch in ein paar LEDs der besseren Art inwestieren, die brauchen so wenig Strom, da spielt es auch keine Rolle, wenn man das Ausschalten mal vergisst.
  8. #7 PRAXxX STYLE, 19.10.2012
    PRAXxX STYLE
    ja ist das selbe bad aber macht wenig sinn dann muss ich immer erst durch bad laufen um licht an zu machen :D
  9. #8 kurtisane, 19.10.2012
    Das liest sich ganz so, als wenn vergessen wurde beim Türeingang einen Schalter vorzusehen, obwohl auf dem Plan nicht mal ersichtlich ist wo die genau ist.
Bewegungsmelder fürs Bad - Ähnliche Themen
  1. Fehler am Bewegungsmelder???
    Fehler am Bewegungsmelder???: Hallo zusammen, ich bin neu hier und praktizierender Halbwissender. mich möchte einen Schalter gegen BWM austauschen. Den Leiter an (L) und den...
  2. Bewegungsmelder auf Schalter umrüsten
    Bewegungsmelder auf Schalter umrüsten: Hallo zusammen, ich habe im Flur folgende Konstellation: 1x Bewegungsmelder 1x Schalter (Das Licht geht nach einer bestimmten Zeit wieder...
  3. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  4. 3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern
    3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern: Hallo liebe Fehler-Experten, ich bin hier neu und freue mich, bei Euch zu sein! Da es sich bei mir auch sehr wahrscheinlich um einen/mehrere...
  5. Bewegungsmelder auf Südseite einbauen
    Bewegungsmelder auf Südseite einbauen: Hi Leutz, ich habe 3 Außenlampen der Firma Tiefenbacher (Soloserie) mit Bewegungsmelder. Diese leuchten seit einiger Zeit nicht mehr. Nach einem...
