Bewegungsmelder und LED-Lampen
Diskutiere Bewegungsmelder und LED-Lampen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und würde mich über Lösungsvorschläge sehr freuen: Die Treppenhausbeleuchtung wird über drei...
  1. #1 vannelli, 06.01.2011
    vannelli
    vannelli Neues Mitglied
    Die Treppenhausbeleuchtung wird über drei Stockwerke mit mehreren Bewegungsmeldern (Kopp infraCONTROL 2002 - Zweidraht-Technik) gesteuert. Die traditionellen Lampen soll jetzt durch LED-Lampen ersetzt werden. Eine Probeinstallation hat gezeigt, dass der Bewegungsmelder jetzt Dauerstrom gibt und nicht mehr ausschaltet.
    Hatte hier schon jemand mal ein gleichgelagertes Problem und hat einen Lösungsvorschlag? Freue mich über jedes (qualifiziertes) Feedback.
    Gruß Vannelli
    Schau mal hier: Bewegungsmelder und LED-Lampen. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Bewegungsmelder und LED-Lampen
    moin
    Zweidraht Bewegungsmelder koennen nur mit Glueh-Leuchtmittel betrieben werden.
    Auszug aus der Anleitung deines Bewegungsmelders:
    Geschaltet werden können ohmsche
    Lasten (z. B. Glüh- oder 230-V-Halogenlampen)
    gruss
  4. #3 vannelli, 06.01.2011
    vannelli
    Danke für die schnelle Antwort. Ist das Problem mit einem 3-Drahtmelder zu beheben?
    Für induktive Lasten bietet Kopp ein RC-Glied an. Wird dies dann zusätzlich zum 3-Drahtmelder benötigt oder kann das vielleicht auch das ursprüngliche Problem beheben?
  5. #4 syrincsandy, 06.01.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    ... genau Mindestlast beachten ...
  6. #5 vannelli, 06.01.2011
    vannelli
    Ok, das "genau" beziehe ich jetzt mal auf den 3-Drahtmelder. Gilt das auch für das RC-Glied?
    Nein das RC Glied hilft nicht. Die LEDs haben ganz einfach zu wenig Last. Da hilft nur ein 3 Draht Melder mit Relaiskontakt.
    Ich nochmal
    Rechne dem Besitzer mal vor, was so eine LED braucht im Jahr, und was ein BM kostet vieleicht will er dann ja Dauerlicht.
  9. *didi
    *didi Schlitzeklopfer
    Ja kein Problem
  11. *didi
    Danke.
    Ich habe nämlich hier ziemlich alte Dinger am Haus. Die zwar einige Sorten von Energiesparlampen (die gängigen leider nicht) versorgen, aber Leds regelrecht zu Stroboskopen verwandeln...
    Gruss Dieter
Bewegungsmelder und LED-Lampen - Ähnliche Themen
  1. Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder Spots
    Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder Spots: Hallo Leute, habe ein Anliegen zu meiner Flurbeleuchtung im OG: Momentan sind 14 Spots (GU10 ca 3 Watt) verbaut, die mit zwei Bewegungsmeldern...
  2. Lampen mit Schalter und Bewegungsmelder installieren
    Lampen mit Schalter und Bewegungsmelder installieren: Hallo zusammen, ich sags gleich vorweg ich bin weder vom Fach noch hab ich groß Ahnung vom Elektriker Dasein. Ich möchte einfach nur versuchen...
  3. Lampe per Schalter und Bewegungsmelder steuern
    Lampe per Schalter und Bewegungsmelder steuern: Hallo, vorneweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Ich habe mit meiner Familie ein Haus gebaut, bin vor kurzem eingezogen und habe nun festgestellt...
  4. Radar Bewegungsmelder Gesundheitsgefährlich?
    Radar Bewegungsmelder Gesundheitsgefährlich?: Radar Bewegungsmelder Gesundheitsgefährlich? Meine diese, wenn man dort länger im Bereich des Melders steht! oder meint Ihr, bei dieser geringen...
  5. Beleuchtungssteuerung Einfahrt - Dimmer, Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter
    Beleuchtungssteuerung Einfahrt - Dimmer, Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter: Hallo liebe Forenmitglieder, derzeit beschäftige ich mich mit der Beleuchtungssteuerung meines Außenbereichs. Hierzu soll eine automatisierte...
