Bewegungsmelder und Treppenhausautomat
Diskutiere Bewegungsmelder und Treppenhausautomat im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich meine Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder (Merten Argus 220 Basic) und Taster (Treppenhausautomat...
  1. r.h
    r.h Schlitzeklopfer
    kann mir jemand sagen, wie ich meine Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder (Merten Argus 220 Basic) und Taster (Treppenhausautomat Schwachstrom) verdrahten muß?
    3 Leuchten, 2 Bewegungsmelder, 2 Taster
    Ich hoffe die Angaben reichen für eine fachmännische Auskunft.
    Vielen Dank im voraus!
    Licht AnLicht Aus
  3. #2 servicetechniker, 10.09.2009
    servicetechniker
    AW: Bewegungsmelder und Treppenhausautomat
    Was ist schon vorhanden? Wie soll es Funktionieren. Was ist dein Ziel
  4. r.h
    r.h Schlitzeklopfer
    Tasterschaltung ist vorhanden. 1 Taster an der Türstation der Sprechanlage, 1 Taster im Treppenhaus.
    Nun sollen 2 Bewegungsmelder installiert werden die beide jeweils alle 3 Leuchten schalten wen das Grundstück betreten wird.
  6. r.h
    r.h Schlitzeklopfer
    Ich habe ein Relais von Schalk mit 2 Schaltzeiten (normaler Tasterdruck Kurzzeit, Taster 2sec. drücken Langzeit) würde ich gerne drin lassen.
  7. #6 Elektro, 10.09.2009
    Elektro Super-Moderator
    Das Eltako Relais hat einen extra Eingang für den Bewegungsmelder.
    Anders wird das nichts. Für 30 Euro eine Super Lösung.
    Möglich das es ganz ohne Relais geht, wenn Öffner Taster vor dem Melder geschaltet werden.
    Dann gilt die Zeit des Melders. Sind das beides 230V Taster?
  8. #7 servicetechniker, 10.09.2009
    servicetechniker
    Möglich wäre ein BWM mit impulsfunktion der dann ein Relais schaltet was wiederrum den Schwachstrom schaltet so hättest du halt über BWM immer den Kurzen "Tastendruck"
    Bei dem Eltako hast du diese Funktion auch. Wenn du länger als 1s drückst, hast du Dauerlicht. Die Zeit bis das Dauerlicht wieder ausgeht kannst du programmieren. Es geht auch aus, wenn du nochmal 2 s drückst. Das Teil hat noch jede Menge anderen Schnick Schnack z.B. Betriebsstundenzähler. Da kannst du nachrechnen, wieviel Strom du verbraucht hast oder wie lange deine Lampen halten.
  10. elo22
    Sehe ich auch so, klasse Teil.
    Nein, OP schrieb: »1 Taster an der Türstation der Sprechanlage«. Da hat auch Netzspannung nix verloren.
  11. r.h
    r.h Schlitzeklopfer
    Vielen Dank für die Infos.
    Were mir das eltako Relais holen und einbauen.
Bewegungsmelder und Treppenhausautomat - Ähnliche Themen
  1. Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder Spots
    Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder Spots: Hallo Leute, habe ein Anliegen zu meiner Flurbeleuchtung im OG: Momentan sind 14 Spots (GU10 ca 3 Watt) verbaut, die mit zwei Bewegungsmeldern...
  2. Lampen mit Schalter und Bewegungsmelder installieren
    Lampen mit Schalter und Bewegungsmelder installieren: Hallo zusammen, ich sags gleich vorweg ich bin weder vom Fach noch hab ich groß Ahnung vom Elektriker Dasein. Ich möchte einfach nur versuchen...
  3. Lampe per Schalter und Bewegungsmelder steuern
    Lampe per Schalter und Bewegungsmelder steuern: Hallo, vorneweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Ich habe mit meiner Familie ein Haus gebaut, bin vor kurzem eingezogen und habe nun festgestellt...
  4. Radar Bewegungsmelder Gesundheitsgefährlich?
    Radar Bewegungsmelder Gesundheitsgefährlich?: Radar Bewegungsmelder Gesundheitsgefährlich? Meine diese, wenn man dort länger im Bereich des Melders steht! oder meint Ihr, bei dieser geringen...
  5. Beleuchtungssteuerung Einfahrt - Dimmer, Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter
    Beleuchtungssteuerung Einfahrt - Dimmer, Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter: Hallo liebe Forenmitglieder, derzeit beschäftige ich mich mit der Beleuchtungssteuerung meines Außenbereichs. Hierzu soll eine automatisierte...
