Bezeichnung und Abwägung Glühbirnen mit Halogen-lämpchen?
Diskutiere Bezeichnung und Abwägung Glühbirnen mit Halogen-lämpchen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe hier eine "klassische" Glühbirne aber mit Halogen-Lämpchen innen drin. Siehe Foto [ATTACH] Wie ist denn die genaue Bezeichnung von...
  1. pstein
    pstein Strippenzieher
    Siehe Foto
    Wie ist denn die genaue Bezeichnung von solchen Zwitter-Lampen?
    Sind die besser als "normale" Halogen Lampen oder warum werden die überhaupt produziert?
    Wegen der Fassung?
    Peter
    AW: Bezeichnung und Abwägung Glühbirnen mit Halogen-lämpchen?
    Die werden produziert, weil die normale Glühlampe verboten wurde, und wahrscheinlich selbst im Berliner Reichstag irgendwo noch ein Festsaal mit Kronleuchtern ist, in denen Sparlampen sch... aussehen. Nebenbei verbrauchen sie etwas weniger Strom. Sparen wirst du aber trotzdem nichts, weil sie zumindest bei mir dauernd defekt sind.
  4. #3 Kaffeeruler, 08.11.2014
    Hochvolt Halogenlampe ohne Reflektor, E27Sockel Standard Form bzw Kolbenform.
    Wobei man dann wohl eher mit Halogenlampe E27 am weitesten kommen wird
  5. #4 ZERBERUS_, 08.11.2014
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Ich schreibe solche Lampen auf Materiallisten als z.B. "Halogen Leuchtmittel E27/52W"
    Geht mir genau so. Die Dinger taugen gar nichts. Besonders für Handlampen usw. - kleinste Erschütterung reicht schon das Faden durch ist. Absoluter Mist. Wir im Betrieb sammeln alte Gebrauchte Normale Glühbirnen, z.B. aus der abgebaute Lampen von Kunden, in ein Karton, damit Monteure immer welche für Baubeleuchtung zu Verfügung haben.
  6. #5 viktor12v, 08.11.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    habt ihr keine Sparlampen oder LED ?
    Na dann finde mal eine LED, die eine 60W Glühlampe vom Lichtstrom her ersetzen kann, und auch nach hinten Richtung Fassung leuchtet, und das noch in Warmweis und sie soll natürlich auch aussehen wie eine Glühlampe Viel Spaß.
  8. #7 Kaffeeruler, 08.11.2014
    Tja, da selbst Schlagfeste AGL so langsam versiegen wird man sich eben zwangsläufig mit Alternativen befassen müssen.
    Eine ESL gehört aber ganz sicher nie dazu
    Dies wird es nie geben solange man auch die Elektronik im LM hat, aber die 330° u anständige Lichtfarben sind zumindest zu finden
  9. #8 viktor12v, 08.11.2014
    viktor12v
    wieso willst du denn die Fassung beleuchten?
    Ich verwend für ne Baustellenbeleuchtung Sparlampen und Leuchtstoffröhren. Diese bieten genügend Licht, und die Lebensdauer ist auch höher als bei einer Glühbirne
    In einem Kronleuchter ist die Glühlampe in der Regel senkrecht, Fassung unten. Es gibt nun 2 Sorten LED-Ersatz
    1. Sorte leuchtet rundherum, hat aber in der Regel nicht mehr als 3W, ersetzt also 25W Glühlampe
    2. Sorte Abstrahlung 120° von der Fassung weg. Der hintere Teil des Kolbens dient dabei als Kühlkörper. Die gibt es dann auch mit mehr Leistung.
    Mit letzterer Sorte kannst du im Kronleuchter aber auch in einer Wand/ Deckenleuchte, wo die Fassung flach zur Befestigungsfläche sitzt, wie sie z.B. in vielen Treppenhäusern sind, nichts anfangen. Ergo gibt es keinen passenden Ersatz.
  11. #10 ZERBERUS_, 08.11.2014
    ZERBERUS_
    Wenn man großé Baustelle hat dann kommen natürlich auch Leuchtstoffröhren und sogar HQL Strahler im Einsatz. Aber für normale Wohnungen verwenden wir nur Glühbirnen als Baustellenlicht, weil kostet nichts (also wirklich nichts da es die Birnen sind die sonst wir entsorgt hätten), bringt genügend licht und Langlebigkeit ist egal, weil in unseren Sammelkarton liegt genug Ersatz drin ;)
    Und wenn man ganz genau nimmt ist das für Umwelt auch super Sache.
Bezeichnung und Abwägung Glühbirnen mit Halogen-lämpchen? - Ähnliche Themen
  1. Seitenbezeichnungen bei einem Motorschütz
    Seitenbezeichnungen bei einem Motorschütz: Hallo liebes Forum, bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Dieser Tage fand ich folgende Skizze: [ATTACH] Was die obere Leiste der Schaltung...
  2. Bezeichnung des Steckers gesucht
    Bezeichnung des Steckers gesucht: Hallo Forum Für ein Projekt in der Lehrwerkstatt würde ich gerne etwas vorbereiten. Dazu sollte ich wissen, was das für ein Stecker ist:...
  3. Suche genaue Bezeichnung für Distanzhalter / Isolator, Kunstoff M6
    Suche genaue Bezeichnung für Distanzhalter / Isolator, Kunstoff M6: Guten Tag, mein Vater war Elektriker / Monteuer für Leuchtreklame und Außenwerbung und ist vor einigen Jahren gestorben. Er hat bei uns im und am...
  4. Korrekte Bezeichnung von Sammelschienen
    Korrekte Bezeichnung von Sammelschienen: Abend Leute Habe in unserer Firma einige Artikelbezeichnungen gefunden, die nicht stimmig waren. Da wurde unter anderem die Teilungseinheit (TE)...
  5. Bezeichnung auf Schlaufdose
    Bezeichnung auf Schlaufdose: Ich habe eine Elektro-Schlaufdose in die Wand gebaut. Die Dose hat einen Deckel, um den Inhalt zu beschriften. Man kann zwischen folgenden sechs...
