Bezeichnungen von Elkos
Diskutiere Bezeichnungen von Elkos im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Bezeichnungen von Elkos Hallo Norbert, da scheint etwas zu stehen, bislang war ich aber erfolglos. Werde es mal mit Brille + Lupe versuchen...
  1. #11 Jörg67, 14.09.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Hallo Norbert,
    da scheint etwas zu stehen, bislang war ich aber erfolglos. Werde es mal mit Brille + Lupe versuchen :D
    Das Verhalten beim Messen scheint auch euch beiden nichts zu sagen, hm... komisches Dings.
    Schau mal hier: Bezeichnungen von Elkos. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Jörg67, 14.09.2010
    Jörg67
    Also da steht drauf: 06 V0
    Drinnen sieht man ein s-förmig gebogenes Drähtchen.
  4. #13 NachtHacker, 14.09.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Die Bezeichnung 06V0 könnte für eine 6,0V Z-Diode stehen. Z-Dioden kann man schlecht mit einem normalen Multimeter messen, da reicht es ev. schon wenn man beim Messen die Diode mit der Hand erwärmt, dass sich der Widerstandswert mit einem Multimeter verändert.
    Sicherheit kannst du dir verschaffen, in dem du über einen 1k Widerstand in Reihe zur Diode (in Sperrrichtung) 12V anlegst. Wenn dann über die Diode ca. 6V abfallen, dann ist es wohl eine 6V Z-Diode.
  5. #14 kalledom, 14.09.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Das steht da nicht; da steht: 0,1 ..... K ..... 160. Das K ist die Toleranz mit +/-10% ( KHD Kunterbunt ).
    Das kleine m könnte für "Mikro" stehen; dann wären das 100µF.
    Für m = "Milli" wäre der Elko mit 60V wohl etwas zu klein.
    Das 7. Bauteil (blau) von oben dürfte ein Widerstands-Array sein. Wenn da ein "K" drauf steht, dann steht das wohl für Kilo-Ohm :-)
    Das stehende orange-weiß-rote Bauteil ist ein Kondensator (siehe Link oben).
  6. #15 Jörg67, 14.09.2010
    Jörg67
    @Norbert
    Schankedön :)
    Da hab ich was zum experimentieren heut Abend :D
    Recht hast Du, da habe ich ein Leerzeichen verbummelt.
    Das war nur meine Interpretation. Da steht 100/60 mehr nicht.
    Mein Schluß kam auch durch die Größe zustande, das dürfte hinhauen.
    Nein, das wäre ja jetzt zu einfach :D
    Kein K. Kein Widerstand. Aber auch keine Sicherung. An dem Ding kann ich einfach gar nichts messen. Sollte das ein Kondensator sein, lädt er sich so schnell auf daß ich es nicht mitkriege.
    Aber diese Aufschrift... :confused:
    Ich mag deine Links, danke :)
    Apropos Kondensator. Wenn man kein Kapazitätsmeßgerät hat, gab es da nicht so einen Trick mit Strommessung an Wechselspannung und Rechenarbeit? Mir schwirrt da was durch den Kopf, ich weiß aber nicht mehr wie.
  7. #16 Jörg67, 16.09.2010
    Jörg67
    Huhu liebe Elektronikfreunde,
    helft mir doch mal auf die Sprünge :rolleyes:
  8. #17 NachtHacker, 16.09.2010
    NachtHacker
    Du kannst anhand des kapazitiven Blindwiderstandes Xc und des resultierenden Strom die Kapazität ausrechnen:
    Wenn du diesen Blindwiderstand mit dem Ohmschen Widerstand gleichsetzt ist:
    I: Xc = R = U / I
    II: Xc = 1 / ( 2 * pi * f * C) ; Blindwiderstand
    Einsetzen der 1. Formel:
    U / I = 1 / ( 2 * pi * f * C)
    Dann die Formel auf C umstellen:
    C = I / (U * 2 * pi * f)
    Angenommen du hast von einem Trafo 20V 50Hz (effektiv) Wechselspannung und legst die an einen unbekannten Kondensator an und misst dabei einen effektiven Wechselstrom von 100mA dann hat der Kondensator annähernd:
    C = 100mA / (20V * 2 * 3,14 * 50 Hz) = 15,92µ ca. 16µF
  9. #18 Jörg67, 16.09.2010
    Jörg67
    Aaah, hervorragend.
    Dann durchsuche ich meine Kruschtelkisten mal nach geeigneten Wechselspannungsquellen.
    Wenn du das aber bei einem Elko machst, kann es passieren, Das es raucht, stinkt, knallt und evtl. auch brennt.
  11. #20 kalledom, 16.09.2010
    kalledom
    Einen Elko kannst Du problemlos mit einem Timer 555 als Multivibrator ausmessen. Der Widerstand ist bekannt und wenn Du die Frequenz / Zeit mißt, dann kann so die Kapazität ermittelt werden.
Bezeichnungen von Elkos - Ähnliche Themen
  1. Seitenbezeichnungen bei einem Motorschütz
    Seitenbezeichnungen bei einem Motorschütz: Hallo liebes Forum, bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Dieser Tage fand ich folgende Skizze: [ATTACH] Was die obere Leiste der Schaltung...
  2. RCBO ohne Klemmenbezeichnungen - wie anschliessen ?
    RCBO ohne Klemmenbezeichnungen - wie anschliessen ?: Hallo, habe einen 4 poligen RCBO von Hager gekauft - doch der ist ohne Bezeichnungen, nur ein Schaltbild drauf wie im Anhang zu sehen. Die...
  3. Siedle HT 511-01 - Klemmbezeichnungen
    Siedle HT 511-01 - Klemmbezeichnungen: Hallo, ich will mein altes LN 7145 ersetzen und habe dafür einen gebrauchten HT 511-01 gekauft. Das Gerät hab ich heute per Post bekommen. laut...
  4. Eagle - Pin Bezeichnungen wieder abschalten
    Eagle - Pin Bezeichnungen wieder abschalten: hi kann mir jemand beschreiben wie man die pin bezeichnungen an bauteilen wieder abschaltet? ich hab schon das ganze internet durchgesucht :D ich...
  5. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
