Bild "krisselt" im oberen Stockwerk. Signalverstärker?
Diskutiere Bild "krisselt" im oberen Stockwerk. Signalverstärker? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, Hab erst garnicht die SUFU benutzt, da ich im kreativen erstellen von kürzeln voll die Niete bin und sowieso nix finden würde :( Mein...
  1. #1 ElTortinio, 14.07.2009
    ElTortinio
    ElTortinio Neues Mitglied
    Hi,
    Mein Problem:
    Hab mir vor kurzem n Haus gekauft (Juristisch eine "Wohnung"). Im EG hab ich ein einwandfreies Bild auf meinem TV, im OG leider nicht :(
    Meine Vermutung: Das Kabel ist schlicht zu lang. Das wurde einfach vom Vorgänger mit an die Antennendose geknüppelt, fragt mich nicht wie :cool:
    Meine Frage: Würde es reichen, wenn ich bei der Hälfte vom Kabel nen Signalverstärker setze? Also wenn ich einen Signalverstärker direkt vor das obere TV setzte und an der Justierung drehe, verändert sich das Bild, aber leider nicht so gut, dass ich damit unbeschwert kucken könnte. Ist für mich aber logisch, da das Signal oben schon so schwach ankommt dass selbst der Verstärker da nix mehr reißen kann.
    Könnte es noch andere Ursachen haben? Also das Bild ist einfach nur "krisselig". Keine Ahnung wie der Fachausdruck dafür ist :) Man erkennt aber noch gut um welches Programm es sich handelt. Ist also nicht komplett krisselig...
  3. #2 Kaffeeruler, 14.07.2009
    AW: Bild "krisselt" im oberen Stockwerk. Signalverstärker?
    Was für ein Signal hast du denn überhaupt ?
    Kabel ( digital )
    Antenne
    Sat
    DVBT
    oder ...
    Ist im EG eine Antennendose verbaut
    Wenn ja, was steht drauf
    Ist im OG eine verbaut
    wenn ja welche
    Ist das Antennekabel rein zufällig beschriftet ?
    Du könnest zum einen versuchen den Verstärker ins EG zu setzen ( du hast ja schon richtig bemerkt das man aus schei.. kein Gold machen kann )
    Auch wäre es möglich das das kabel nicht das richtige ist oder die Dose eine zu hohe Dämpfung hat..Oder ist sie falsch angeklemmt ? Eingang/ Ausgang vertauscht ? einige Dosen haben eine sehr hohe Dämpfung wenn ein/ ausgang vertauscht wird
    Ich würde den Verstärker mal im EG reinhängen und schauen ob es besser wird od nicht. Wäre schön wenn du die Daten nochmals nachreichen kannst
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Ohne Messen blind irrgendwo einen Verstaerker zu setzen ist Quatsch..
    Um dir zu helfen muessen wir erstmal wissen was du fuer eine Anlage hast, wie Kaffeeruler schon gefragt hat.
    gruss
  5. #4 ElTortinio, 14.07.2009
    ElTortinio
    Danke für die Antworten. Ich schau gleich mal nach dem Kabel und den Dosen und gebe die Werte hier dann gleich weiter.
    Wäh ich Depp, eben geht mir n ganzes Flutlicht im Kopf auf. Der Anbieter (Kabel Deutschland) meinte, ich bräuchte nen Reciver. Da ich unten den Premiere Reciver hab und der laut Seriennummer und Kabel Deutschland funktionell ist, schätz ich mal dass ich oben auch einen brauch um störungsfreies Bild zu bekommen. Ich werd den Reciver die Tage einfach mal oben anklemmen und dann berichten was bei raus gekommen ist.
  6. #5 ElTortinio, 15.07.2009
    ElTortinio
    Ok, das mit dem Receiver war wohl nix. Kein Wunder, hat Kabel Deutschland bestimmt noch nicht freigeschaltet, hol ich mir heut die Info von denen. Wenn die das freigeschaltet haben und ich dann oben mit Receiver kucken kann, spar ich mir natürlich alles weitere :)
    Das Premiere bzw. Sky Bild ist oben mit Receiver Glas klar. Wird wohl dann doch so sein...
  7. #6 Lötauge35, 15.07.2009
    Na, dann brauchst du dich nicht zu wundern das das Bild so schlecht ist.
    Du brauchst natürlich eine Durchgangsdose oder einen Abzweiger.
  8. brue
    Stoerungsfreies Bild hat nix mit dem Receiver zu tun. Der Signalpegel an den Dosen muss stimmen, egal ob Analog oder Digital. Du kannst mal posten was fuer Dosen du wo hast, dann koennen wir in etwa mal was sagen darueber. Eigentlich muesste man mit einem Messgeraet nachmessen und den Fehler suchen.
    gruss
  9. #8 PatBonner, 15.07.2009
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich seh das wie brue.
    Analog muss oben natürlich ein klares Bild ankommen.
    Ohne Messkoffer herumraten bringt in dem Fall leider wenig, sorry.
    Grüße
    Patrick
  10. #9 ElTortinio, 15.07.2009
    ElTortinio
    Gibts da so nen Do it your selfe Messgerät für wenig Geld? Nen Techniker ist für mich eigentlich der allerletzte Weg. Was auf den Dosen draufsteht, kann ich euch jetzt im Moment leider nicht sagen, bin hier noch auf der Arbeit. Was ich mir aber vorstellen kann: Als das Kabel nach oben verlegt wurde, sind dabei 2 Schnittstellen entstanden. Fragt mich nicht wieso, denn eigentlich müsste es ausreichend langes Kabel zu kaufen geben. An diesen 2 Schnittstellen müsste der Hund begraben liegen. Vielleicht durch nicht fachgerechtes Verbinden, oder weiß der Teufel.
    Ich hab jetzt 3 Optionen:
    1. Hoffen dass es ein erschwingliches Messgerät gibt und den Fehler selbst suchen.
    2. An die erste Schnittstelle wieder "normale" Antennen-Stecker ran machen und nen Verstärker zwischen klemmen.
    3. Nen Techniker rufen, der sich meinem Problem annimmt.
    Option 3 ist wie gesagt die absolut letzte. Euch ist ja sicher schon aufgefallen, dass ich kein Elektro- Fachmann bin. Ergo dürft ihr mich nicht überfordern :( Meine vorgänger haben oben aber auch TV geschaut, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich die Bild Qualität gegeben haben. Leider hab ich zu diesen Leuten kein gutes Verhältnis, so dass Fragen nicht in Frage kommt ;)
    Ich vermute dass die auch digital, über nen Receiver geschaut haben. Mit nem Receiver ist, wie schon erwähnt, das Bild in Ordnung. Ob es dann analog auch in Ordnung ist oder nicht, interessiert mich an dieser Stelle recht wenig. Hauptsache es funzt irgendwie.
    *EDIT*
    Aber ehe ich hier rumheule: Was kost denn ein Kabeltechniker, der mir mal eben 2 Dosen sowie das Kabel nachschaut/misst? Wenn wir hier von nem Rahmen um die 100.-€ sprechen, dann würd ich meine diletantischen Versuche lassen und würd gleich einen holen :)
  11. #10 Kaffeeruler, 15.07.2009
    Zu 1) :D Nö, dann hätte ich auch schon eins
    Zu 2) wäre schon einmal ein Anfang, aber vorsicht. Auch F-Verbinder u Co gibt es mit div Dämpfungen ;)
    Zu 3) wäre das einfachste, kosten liegen sicherlich bei 80-100€, je nachdem was los ist bei dir. Aber am Tel. kann mann schon vieles abklären
    Einmessen kostet so ab 29€ aufwärts, da die Anlage ja net von den Jungs gebaut wurde + Messgeräteeinsatz, Fahrkosten usw sowie Material was wir hier nicht beurteilen können
Bild "krisselt" im oberen Stockwerk. Signalverstärker? - Ähnliche Themen
  1. Wie wichtig ist Handwerkliche Vorbildung für eine Ausbildung als Elektroniker.
    Wie wichtig ist Handwerkliche Vorbildung für eine Ausbildung als Elektroniker.: Moin Leute, wie an dem Titel zu sehen wollte ich fragen wie wichtig eine Handwerkliche Vorbildung ist, für eine Ausbildung. Ich hatte gestern ein...
  2. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
  3. Weiterbildung
    Weiterbildung: Hallo, Ich bin aktuell in der Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik.Ich habe gemerkt,dass mir die Arbeit draußen nicht liegt.(Also...
  4. Mangelnde Ausbildung - Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik
    Mangelnde Ausbildung - Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik: Hallo zusammen, ich bin 22 Jahre alt und bin ab dem 01.09 im 2. Lehrjahr zum Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik. Ich bin momentan...
  5. ELCOM BVF-510 zeigt nur blauen Bildschirm
    ELCOM BVF-510 zeigt nur blauen Bildschirm: Hallo zusammen, Seit ein paar Tagen seigt meine Videosprechanlage nur einen blauen Screen und reagiert auf nicht (siehe Foto). Habt Ihr eine...
