Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz
Diskutiere Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz Hallo, Hatte mich auch interessiert doch leider. Testurteil bei A..... laut Käufer bzw....
  1. #11 Joker33, 18.10.2015
    Joker33
    Joker33 Strippenzieher
    Testurteil bei A..... laut Käufer bzw. Bewertung, Gerät für 130,00 €. Leider soll es qualitativ nicht gut und nach kurzer Zeit schon "Schrott" sein. Kommt aus China, wenn die Angaben stimmen. Soll nur in Englisch oder sehr schlecht übersetzt sein wie ja schon geschrieben.
    Joker33
  3. #12 Einfachseil, 20.10.2015
    Einfachseil
    Einfachseil Schlitzeklopfer
    Muss erst mal das mitgelieferte Kabel durchpiepsen. Das Manual sagt nichts darüber welche Farbe was ist...
    Ansonsten ist der Fehlerfall Phase auf PE schon interessant. Auch ob der USB-Stecker mit dem PE-Anschluß verbunden ist.
  5. #14 Einfachseil, 20.10.2015
    Einfachseil
    Erstmal zum Anschluss:
    Die Füllfarben entsprechen der Farbe der Prüfklemmen am beiliegenden Kabel.
  6. #15 Einfachseil, 20.10.2015
    Einfachseil
    Der Metallkragen der USB-Buchse ist gegen alle Stifte der Prüfklemme isoliert. Nachdem nichts gepiept hat bin ich noch mal mit dem Isotester bei 250V rangegangen und habe keine Anzeige bekommen, war also >2GOhm.
    Danach habe ich mal eine Steckdose simuliert bei der die Phase am Schutzleiter liegt, also
    grün = Phase
    rot = N
    schwarz = PE
    Im Ergebnis wird zwar die Spannung gemessen, aber die Anzeige der Polung L ->- N fehlt im Display. Daran könnte man den kranken Fall erkennen. Eine weitergehende Warnung gab es nicht.
    Na dann mach mal grün Phase, rot PE und schwarz N
  8. #17 Einfachseil, 20.10.2015
    Einfachseil
    Wenn das mit dem Loop-Test nach einem Umtausch des Geräts funktioniert oder mir jemand erklären kann was ich falsch mache wenn ich immer 0.0 messe dann bin ich momentan geneigt es für den gelegentlichen Hausgebrauch als sinnvoll anzusehen.
  9. #18 Einfachseil, 20.10.2015
    Einfachseil
    Sollte eigendlich das gleiche Ergebnis in der Anzeige haben da N und PE ja in meiner Verteilung oder am Hausanschluss verbunden sind...
    Das Gerät kann nicht wissen, was Phase oder erdpotential ist, also kann es den Fehler Phase auf dem Schutzleiter nicht feststellen. Ich kenne die neuen Geräte nicht, aber der M5010 von Gossen (gab es baugleich von ABB) hatte an dem Stecker Teil, welches du in die Dose steckst eine Metallfläche. Über deine Hand hat er sozusagen Erdpotential bezogen und konnte dann definieren, welcher Pol Phase und welcher N war. Das kann dieses Gerät aber nicht, also kannst du auch nach der Messung nicht sicher wissen, ob die Steckdose richtig angeschlossen ist. Du musst also zumindest jedes mal mit dem Duspol kontrollieren ob alles richtig angeschlossen ist.
    Wie gesagt, für den Heimbedarf, wenn man das beachtet ist das auf alle Fälle besser als nichts. In einer Firma würde ich es schon deshalb nicht einsetzen, weil 50% der Leute nicht mal wissen, was sie eigentlich messen und dafür braucht man ein Gerät, welches Idiotensicher ist.
  11. #20 Einfachseil, 10.11.2015
    Einfachseil
    Wollte den Thread noch mit der Info abschließen, dass ich kein Austauschgerät bekommen konnte. Ich hatte das erste Gerät mit Hinweis auf die nicht funktionierende Schleifenmessung zurück geschickt und mehrfach um ein Austauschgerät gebeten. In gebrochenem Deutsch kam immer die Antwort, dass ich mein Geld zurück bekomme. Der Händler schien nicht direkt vom Fach zu sein.
    Fazit, ich kann also nicht sagen ob ich ein fehlerhaftes Gerät hatte oder ob es ein generelles Problem ist. Würde mich freuen wenn jemand andere Erfahrungen gemacht hat und dies hier vermelden könnte.
    Danke und viele Grüße, Einfachseil.
Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. Interpretation / Datenblatt für Sensor
    Interpretation / Datenblatt für Sensor: Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...
  4. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  5. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
