Bitte um Hilfe bei Motor Laufrichtung ändern
Diskutiere Bitte um Hilfe bei Motor Laufrichtung ändern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe mir für meine Tischkreissäge einen neuen Motor gekauft. (Keilriemenantrieb) Elektromotor 1,5 KW Wechselstrom 230V 2760 U/min B3 Leider...
Laufrichtung ändern Elektromotor
  1. laufrichtung ändern
    1 Stimme(n)
    100,0%
  2. motor umklemmen
    1 Stimme(n)
    100,0%
Eine Auswahl mehrerer Antworten ist erlaubt.
  1. #1 glasermeister, 24.01.2014
    glasermeister
    glasermeister Neues Mitglied
    Leider läuft er in der falschen Richtung. Von vorne gesehen mit dem Blick auf der Keilriemenscheibe- links herum.
    Aus dem Motor kommen 6 Kabel zu jeweils 2 x 3 Kabel.
    Dazu sind zwei Kondensatoren, davon 1 Startkondensator vorhanden.
    [​IMG]
    Ich habe mal den schwarzen Deckel entfernt und den momentanen Anschluss Dargestellt.
    Kann mir jemand eine kurze Anleitung geben welche Kabel umgesteckt werden müssen.
    Man kann ja nicht alles können. Hilfeeeeeeee
  3. gert
    AW: Bitte um Hilfe bei Motor Laufrichtung ändern
    Die Abbildung des Motorklemmbretts ist wahrscheinlich fehlerhaft, bitte korrigieren und die vorhandenen Brücken einzeichnen.
  4. #3 oberwelle, 24.01.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    hier ist die Funktion beschrieben..
    Steinmetzschaltung
    OW
    Am besten ein Foto
  6. #5 glasermeister, 24.01.2014
    glasermeister
    Vielen Dank über die schnelle Reaktion.
    Stimmt die Brücken habe ich wohl nicht bedacht.
    Hier ein paar Bilder die vielleicht helfen.
    [​IMG]
    Ich hoffe es geht Überhaupt.
    Wie ich beim stundenlangen googlen gelesen habe, muß wahrscheinlich im Motor ein Kabel umgeklemmt werden?
    Da aber im diesem Fall an statt 3 Kabel hier 6 Kabel herausschauen ist es vieleicht doch möglich.
    Oder hat das was mit der Motorbremse zu tun?
    Glaser bleib in deinem Fach!
    Hast du ein Widerstandsmessgerät? (Multimeter)
    wenn ja, dann entferne mal die Brücken und mess mal zwischen den Bolzen die Widerstände.
  8. #7 glasermeister, 25.01.2014
    glasermeister
    Ich habe leider kein Widerstandsmessgerät.
  9. gert
    Vermutlich ist zwischen V1 und V2 der Fliehkraftschalter, der den Anlaufkondensator abschaltet. Ich würde mal W1 und W2 vertauschen, also die braune mit der roten Ader. Ohne Gewehr!
  10. #9 glasermeister, 28.01.2014
    glasermeister
    Hallo gert,
    ich habe mich in eurem Forum geschlichen in der Hoffnung Hilfe zu bekommen.
    Ich möchte behaupten, das ich in meinem Bruf recht gut bin.
    Du aber auch!!!
    Vielen Dank.
  11. gert
    Danke für die Rückmeldung!
Bitte um Hilfe bei Motor Laufrichtung ändern - Ähnliche Themen
  1. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  2. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  3. Bitte um Hilfe Heizungschaltelter
    Bitte um Hilfe Heizungschaltelter: Hallo ich bitte um Hilfe.... Meine Heizkessel schalter ist kaput nun habe ich einen Neuen gekauft Kopp 565302003 Feuchtraum Wie müsste ich es...
  4. Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe
    Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe: Hallo, Wir wollen in der Wohnung meiner Mutter die Klingel ersetzen, bevor ich Sachen kaufe oder einen Elektriker anrufe wollte ich mal hier hören...
  5. Bitte um Hilfe änderung seit 2020
    Bitte um Hilfe änderung seit 2020: Hallo, ich hätte eine frage Ist eine Neue Änderung seit 2020 ? Mein Elektirker sagte zu mir gestern - das die Zuleitungen seit 2020 5 Adrig...
