Bitte um hilfe deckenlautsprecher instalation
Diskutiere Bitte um hilfe deckenlautsprecher instalation im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo brauche eure hilfe! Möchte decken lautsprecher einbauen es sind 6 lautsprecher Speaka DL-1117 Wand-/Decken-Lautsprecher...
  1. #1 pianist26, 14.05.2012
    pianist26
    pianist26 Leitungssucher
    Speaka DL-1117 Wand-/Decken-Lautsprecher Einbau-Lautsprecher Weiß 8
    Nun meine frage an euch :
    Wie muss ich es Verkabeln ? Parallel ?( von einer Deckenlautsprecher zur anderen deckenlautsprecher
    Liege ich richtig ?) also Linker und Rechter kanall natürlich extra Je seite 3 lautsprecher .
    Wie bitte berechne ich was für ein aendstufe ich brauche ? Könnte ich diesses auch verwenden :
    Hifi amplifier hva 2100 output power 2mal 50 W.
    Ich bitte um eure hilfe viele grüsse
    Lukas
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Bitte um hilfe deckenlautsprecher instalation
    Wenn die Lautsprecher 8 Ohm Impedanz haben, musst du darauf achten das die Zugehoerige Endstufe die am besten unterstuetzt. Sprich die Endstufe hat eine Ausgangsimpedanz von ebenfalls 8 Ohm.
    Parallel schalten kannst du. Polaritaet beachten.
    gruss
    Wie soll das gehen, mit 3 Laussprechern 8 Ohm pro Kanal?
    In Reihe hast du 24 Ohm, parallel 2,6 Ohm
    Du brauchst also eine Endstufe, die 2 Ohm im Ausgang hat.
    Oder besser man nimmt 4 Lautsprecher pro Kanal und schließt dann je 2 in Reihe und die 2 Gruppen dann parallel.
  5. #4 pianist26, 17.05.2012
    pianist26
    Guten morgen,
    Vielen dank an euch allen!
    Wenn ich es nun Parallel anschliesse wird es beim letzten Lautspr.weniger laut wie beim ersten ?
    (wie beim decken halogen lampen das es immer schwächer wird leucht kraft, oder bleibt es gleich beim Lautsprecher?)
    Ich würde dann diessen Verstärker kaufen bei insgesamt 6 lautsprechen hoffe ich liege richtig,
    RENKFORCE E-SA9M MINI-VERSTÄRKER im Conrad Online Shop | 344867
    Ich bitte um hilfe.
    Viele grüsse
Bitte um hilfe deckenlautsprecher instalation - Ähnliche Themen
  1. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  2. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  3. Bitte um Hilfe Heizungschaltelter
    Bitte um Hilfe Heizungschaltelter: Hallo ich bitte um Hilfe.... Meine Heizkessel schalter ist kaput nun habe ich einen Neuen gekauft Kopp 565302003 Feuchtraum Wie müsste ich es...
  4. Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe
    Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe: Hallo, Wir wollen in der Wohnung meiner Mutter die Klingel ersetzen, bevor ich Sachen kaufe oder einen Elektriker anrufe wollte ich mal hier hören...
  5. Bitte um Hilfe änderung seit 2020
    Bitte um Hilfe änderung seit 2020: Hallo, ich hätte eine frage Ist eine Neue Änderung seit 2020 ? Mein Elektirker sagte zu mir gestern - das die Zuleitungen seit 2020 5 Adrig...
