Bitte um Info - Thermostat Anschliessen
Diskutiere Bitte um Info - Thermostat Anschliessen im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an euch :-) Hoffe ihr könnt mir weiter helfen ich habe einen Alten Nachtspeicherheizung - der leider jetzt erneuert ist = Nachtspeicher...
  1. #1 pianist26, 22.05.2016
    pianist26
    pianist26 Leitungssucher
    ich habe einen Alten Nachtspeicherheizung - der leider jetzt erneuert ist = Nachtspeicher ist abgebaut - nun habe ich einen Infrarotheizung.
    Zu dem habe ich folgende Raumtemparatur / Thermostat gekauft : (siehe bilder )
    Digital Raumthermostat TOUCHSCREEN wochenprogramm silber #z713 | eBay
    wie müsste ich es anklemmen ?
    Bitte um info
    gruss
    Lucas
  3. #2 Kaffeeruler, 22.05.2016
    AW: Bitte um Info - Thermostat Anschliessen
    Lt Bild wäre 1+2 L&N, 3+4 dann L&N zur Heizung und die letzten Klemmen für den externen Temp fühler der optional verwendet werden kann
    Da du den richtigen vor dir hast kann man nur Orakeln ob es dann wirklich so ist
  4. #3 pianist26, 22.05.2016
    pianist26
    Schönen abend :-) Kafferuler....
    Vielen dank für Info viele grüsse Lucas
  5. #4 pianist26, 24.05.2016
    pianist26
    Hallo Kafferuler....und alle ....
    so nun sind meine Infrarotheizungen gekommen :
    ECOSUM 700 U
    230 V - 50 HZ
    P700 W IP44
    ich muss nun meinen Alten Nachtspeicher ausbauen mein Neuer hat folgende Kabel:
    Braun - Blau - PE ohne Netztstecker geliefert !!!!
    Ich habe es mit meinem Strom Anbieter alles geklärt - möchte es mit OBEN genanten Thermostat - ans Nachtspeicher Strom/ Spannung anklemmen :-)
    Ich sende euch mal ein paar Bilder JEDOCH kann ich nicht ganz schöne bilder machen da alles sehr sehr eng ist fast an meiner ECKEN WAND
    Ich bitte euch nun mir die Richtigen Kabel mir zu erklären:-) oder kann ich direkt BRAUN zu Braun - Blau zu Blau - PE zu PE anklemen ?
    Bitte um Hilfeeeee
    Viele grüsse
    Lucas
  6. #5 pianist26, 24.05.2016
    pianist26
    Bild nr 2
  7. ego
    Undf wie wird dann tagsüber geheizt?
  8. #7 pianist26, 25.05.2016
    pianist26
    Guten Morgen Ego - vielen dank - es sind 2 Infrarotheizung - einer soll ans Nachtspeicher strom es ist aber nur ein Tarif = Nachtspeicher Tarif - es ist nachts billiger tags über kostet es nur minimal teuer
    der Infrarotheizung geht ans normalle Netzsteckdose - ( wird es billiger gegen über Nachtspeicher wirklich ? )
    viele grüsse
  9. ego
    Üblicherweise liegt an einem Nachtspeicherofen nur zu den Freigabezeiten Spannung an!
  10. #9 pianist26, 25.05.2016
    pianist26
    Hallo EGO vielen dank fürs Info - das heisst nun ich muss es an die Normale Steckdose anschliessen ? dann wird es ja teuer trotz Thermostat :-)
    welche alternative gibt es denn sonst bitte ?
    dann müsste ich eventuell zürück greiffen an einem Nachtspeicher Offen
    gruss
  11. #10 pianist26, 25.05.2016
    pianist26
    Hallo Ego sorryyy Nach Rücksprache mit meiner Freundin :
    Also Sie sagt zu mir :
    Es sind 2 Leitungen da :
    HT Haupt und NT Nachtstrom
    Hauptstrom läuft weniger wie NT - Nachtstrom läuft mehr kann das sein ?
    Wenn ja welche adern müsste ich nun für mein Infrarotheizung anklemmen BITTE UM INFO gruss
Bitte um Info - Thermostat Anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Heizungschalter bitte um Info
    Heizungschalter bitte um Info: Hallo....vielen dank erst mal für alle die mir bei meiner anderen Anfragen GEHOLFEN haben ! Ich habe einen Heizungschalter gehe mal davon aus...
  2. Endschalter anschliessen bitte um Info
    Endschalter anschliessen bitte um Info: Hallo, ich möchte im Dachboden (DACHFENSTER) - es sind 6 Dachfenster und für jeden Fenster sollen ENDSCHALTER angebracht werden. Diesse...
  3. Endschalter - Anfrage Bitte um Info
    Endschalter - Anfrage Bitte um Info: Schönen guten abend... erst mal wieder Danke an euch für die Hilfen.... Ich habe einen neuen Projekt - möchte 6 Endschalter verklemmen Drei...
  4. Terrassen leuchte anklemen bitte um INFO
    Terrassen leuchte anklemen bitte um INFO: Hallo an euch .... hätte ein Anliegen wieder.... Möchte bei meiner Terrasse einen Leuchte an bringen. Hoffe Ihr hilft mir wieder bitte..... Von...
  5. Bitte um Hilfe: kurz vor dem Verzweifeln beim simplen Lampenanschluss (Infos inside)
    Bitte um Hilfe: kurz vor dem Verzweifeln beim simplen Lampenanschluss (Infos inside): Hallo, ich brauche eure Hilfe! Sonst drehe ich noch durch.... IST-Situation: Dimmer (zum einschalten drehen und dann weiter drehen zum dimmen...
