BJ Dimmer kaputt?
Diskutiere BJ Dimmer kaputt? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; moin, ich hab von b+j nen standart dimmer 2250 für meinen leuchter (9 x 25w glühlampen) im wohnzimmer. mein alter ist irgendwie festgebrannt wenn...
  1. Ampere
    Ampere Strippenzieher
    moin,
    ich hab von b+j nen standart dimmer 2250 für meinen leuchter (9 x 25w glühlampen) im wohnzimmer. mein alter ist irgendwie festgebrannt wenn es sowas gibt, an aus geht bei dem noch, doch dimmen ist wie gesagt nicht mehr drin.
    naja jedenfalls hab ich den neuen angeschlossen wie ich dachte, nääämlich: phase an einen der pfeile, welcher in den dimmer reingeht, den geschalteten an die welle mit dem pfeil durch, beides so wie es auch an dem anderen dimmer war und den n an den pfeil der vom dimmer wegzeigt.
    hatte irgendwann mal gehört das die dimmer heute mit phasenanschnitt, also thyristor (daher anschluss n) und nimmer mit poti realisiert werden...
    der blick in die betriebsanleitung als die lampe nich anging hat mich dann etwas mulmig gestimmt, nämlich das gar kein n anzuschließen ist.. der pfeil aus dem dimmer raus ist lediglich für nen netzfreischalter gedacht.
    hab ich den dimmer jetzt gebraten indem ich da den n angeschlossen habe?
    Schau mal hier: BJ Dimmer kaputt?. Dort wird jeder fündig!
    AW: BJ Dimmer kaputt?
    Ich denke mal, der innen liegende Druckfolgewechselschalter ist nun festgebrannt. Die Elektronik sollte es überlebt haben.
  4. Ampere
    danke für die schnelle antwort!
    hab ich da ne möglichkeit das wieder in ordnung zu bringen?
    Keine Ahnung, manchmal hilft ein kräftiger Schlag aufs Gehäuse. Oft ist das aber keine Dauerlösung, weil die vorgeschädigten Kontakte bei nächster Gelegenheit wieder kleben. In wie weit man so einen Schalter demontieren kann ohne das irgendwelche Federn und andere Kleinteile davonfliegen kannst du nur selbst probieren.
    Wenn der Schlag helfen sollte, und du keine Wechselschaltung hast, kannst du die Phase auch auf den anderen Anschluss Pfeil rein klemmen dann geht es über den 2. Kontakt des eingebauten Wechselschalters
  6. ego
    Hast du denn die Feinsicherung schon erneuert?
  7. Ampere
    die feinsicherung ist noch intakt. man sieht den draht darin und durchgepiept hab ich sie auch nochmal zur sicherheit.
    auch in meinem sicherungskasten hat nichts ausgelöst, muss ein entsprechend geringer strom geflossen sein aber wohl doch hoch genug um den schalter zu beschädigen.
BJ Dimmer kaputt?
BJ Dimmer kaputt? - Ähnliche Themen
  1. NV Halogen - Dimmer schon wieder kaputt >:(
    NV Halogen - Dimmer schon wieder kaputt >:(: Hallo Leute, erstmal hallo! bin ganz neu hier. werd mich mit meinem können irgendwo einbringen, aber vllt könnt ihr mir mal mit meinem akkuten...
  2. Dimmer Kaputt
    Dimmer Kaputt: Hallo, heute ist bei mir endloich der bestellte dimmer eingetroffen, direkt angeschlossen und was passiert: taster drücken lampe immer noch aus.....
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Ist Dimmer gleich Dimmer?
    Ist Dimmer gleich Dimmer?: Hallo Forum, ich habe zwei ältere Deckenfluter, die mit dimmbaren 150 Watt röhrenförmigen Halogenbirnen bestückt sind. Der Dimmer ist ein...
  5. Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?
    Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?: Moin, haben eine Terassenbeleuchtung unter einem L förmigen Balkon, bislang 4x Taster 1x Dimmer, Trafo und 8x Halogen Spots. Nun sollen 2 Led...
