BK in Sat-Anlage mit Multiswitch speisen
Diskutiere BK in Sat-Anlage mit Multiswitch speisen im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte gerne in die neu installierte Sat-Anlage den vorhandenen Kabelanschluss einspeisen. Die Anlage ist wie folgt aufgebaut:...
  1. #1 solcoderman, 19.10.2009
    solcoderman
    solcoderman Neues Mitglied
    Spiegel und terr. Antenne (für Radio) an Aussenwand montiert.
    4x Koax-Kabel vom LNB zum Multiswitch
    1x Koax-Kabel von der Terr. Antenne zum Multiswitch
    1x Koax-Kabel vom BK-Netz
    in jeden Raum geht ein Koax-Kabel vom Multiswitch aus.
    Wie kann ich das BK-Kabel einspeisen?
    Gruss SD Help
  3. sebra
    sebra Hülsenpresser
    AW: BK in Sat-Anlage mit Multiswitch speisen
    Ich bin da zwar kein Experte, aber ich versuchs mal:
    Der Mulitschalter wird nur einen Eingang für terrestrische Signale haben, also besorg dir ein Gerät, das UKW und Kabel-Signal zusammenführt und an einem gemeinsamen Ausgang auslässt. Dieser kommt dann an den terrestrischen Eingang des Multischalters.
    IMHO gibts da aktive und passive Weichen. Welche du brauchst kann ich dir aber nicht sagen.
    sebra
  4. elo22
    Das wird den Anbieter nicht erfreuen.
  5. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Ach so, bei Kabel-Anschluss sollte doch schon was für den Radio dabei sein, oder?
    Damit wäre die UKW-Antenne überflüssig...
    Oder steh ich auf dem Schlauch?
    Nicht nur Überflüssig sondern Störend.
  7. #6 solcoderman, 20.10.2009
    solcoderman
    Danke für die Antworten,
    Es sieht so aus, das das BK-Netz evtl. nur ne Übergangslösung wird, ansonsten müsste ich die terr. Antenne erstmal brach liegen lassen.
    Aber das ich am Multischalter BK-Netz einspeise ist dann wohl kein Problem?
    So weit ich mich informiert habe müsste ich sowieso einen Multischalter nehmen der einen aktiven terr. Eingang hat.
    Gruss SD
  8. #7 gammelwanne, 21.10.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    Moin, also, die UKW Antenne sollte man dort jetzt nicht mit anschliessen...
    zum einen Stören die lokalen Sender und die Sender im Kabel sich gegenseitig, weil die frequenzen doppelt belegt sind. Zum Zweiten könnte die Antenne zum Sender werden und den Empfang der Nachbarschaft stören. Kabel darf auch nicht "gesendet" werden... Aber es gibt doch auch alle Radiosender im Kabel und auch eigendlich im Satellitenreceiver. ?? :confused:
    Mfg Andy
BK in Sat-Anlage mit Multiswitch speisen - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich bei geteilter SAT-Anlage mit Nachbarn
    Potentialausgleich bei geteilter SAT-Anlage mit Nachbarn: Hallo, ich habe mich schon durch diverse Beiträge hier im Forum gewühlt und muss irgendwie eine Lösung finden. Folgende Situation. Häuser in...
  2. Installation SAT-Anlage mit Quad-LNB und SAT-Schüssel in ca. 25m Entfernung (Erdung)?
    Installation SAT-Anlage mit Quad-LNB und SAT-Schüssel in ca. 25m Entfernung (Erdung)?: Hallo SAT-Experten, ich habe mal eine "kleine" Frage zur Installation einer SAT-Anlage :rolleyes: Ich habe im Moment vor eine SAT-Anlage mit...
  3. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  4. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  5. SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich
    SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich: @ Dipol: Erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe in diversen Foren. Du hast mir sehr dabei geholfen, dass mein Fundamenterder und Ringerder...
