Blitzschutz in Station
Diskutiere Blitzschutz in Station im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, üblich ist ja der Blitzschutz im Haus, aber wie sieht es Netzseitig aus, wenn es sichu m ein Kabelnetz handelt. Wann ist ein...
  1. #1 Franky1112, 27.07.2010
    Franky1112
    Franky1112 Schlitzeklopfer
    Wann ist ein Blitzschutz bereits niederspannungsseitig in einer Trafostation angebracht? Dies hängt doch sicherlich von den abgehendem Kabelquerschnitten bzw. deren Impedanz ab.
    (Das ERpotential hebt sich bei einem Treffer an der Station erheblich an und würde einen Strom Richtung nächste Station bzw. geerdeten Hausanschluss treiben)
    Ist dies für bestimmte Liegenschaften (z.B. Krankenhäuser, Altersheim Vorschrift?
    Welchen Typ wird hierfür verwendet, bzw. was versteht Dehn unter Kombiableiter Typ 1?
    Vielen Dank im Voraus
    Schau mal hier: Blitzschutz in Station. Dort wird jeder fündig!
    AW: Blitzschutz in Station
    Jeder schützt das, was für ihn wertvoll ist. An einem Trafo sind in der Regel so ein paar Bügel an den Mittelspannungsklemmen, die für einen Überschlag sorgen, wenn die Spannung durch Blitzeinschlag zu hoch wird. Das schützt den Trafo aber nicht deine Geräte im Haus das 300m daneben steht. Dafür musst du selbst sorgen.
Blitzschutz in Station - Ähnliche Themen
  1. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  2. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
  3. Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach
    Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach: Hallo, am Dach wird ja normalerweise für metallene Bauten (PV-Gestelle, Dachflächenfenster, Kabeltrassen, Kamine etc.), für welche der...
  4. Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune
    Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune: Hallo zusammen, einen kurzen und prägnanten Titel konnte ich für mein Anliegen leider nicht finden... Aber ich hoffe, hier fachliche...
  5. Blitzschutz für Flachdachbungalow (F115) mit Mast auf dem Dach?
    Blitzschutz für Flachdachbungalow (F115) mit Mast auf dem Dach?: Hallo. Auf einem Flachdachbungalow F115 (PDF habe Ich googlebar gemacht) Dachoberkannte ca. 333cm, liegt eine PV-Anlage von knapp unter 10kWp. Um...
