Blitzschutz-"Könner" am Werk: Drahtlose Erdung einer getrennten Fangstange
Diskutiere Blitzschutz-"Könner" am Werk: Drahtlose Erdung einer getrennten Fangstange im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Am Sonntag hatte ich eine Wanderung zu einer Berghütte gemacht. Von wegen stille Bergwelt, da oben war die Wutz los. Die Leute standen in einer...
  1. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Am Sonntag hatte ich eine Wanderung zu einer Berghütte gemacht. Von wegen stille Bergwelt, da oben war die Wutz los. Die Leute standen in einer langen Schlange um mit den sogenannten Coastern talwärts zu sausen.
    Das Gemeinschafts-Meisterwerk eines ausschreibenden Elektro-Fachingenieurs und einer Blitzschutzfachkraft (angeblich ein reiner Blitzschutz-Spezi und kein Dachdecker oder Klempner!) wie man eine Satellitenantenne in exponierter Berglage mittels einer getrennten Fangstange ohne Anschluss an die Blitzschutzanlage "schützt", will ich dem Forum nicht vorenthalten.
    Ob innen wenigstens ein mastnaher PA mit Verbindung zur HES ausgeführt wurde, habe ich als Bergwanderer natürlich nicht gecheckt.
    Urlaubsgrüße aus Oberammergau
    Dipol
    Edit: @ Mod: Bitte den Tippfehler im Titel korrigieren.
  3. #2 Strippentod, 13.08.2013
    AW: Blitzschutz-"Könner" am Werk: Drahlose Erdung einer getrennten Fangstange
    Hallo Dipol.
    Interessant. Ich frag mich grad wie du - getarnt als einfacher "Wandersmann" - dem Hüttenchef suggeriert hast, das du "mal schnell aufs Dach steigen musst". ?:D
    Oder war das (aufgrund der Hanglage) nicht nötig ?
    Scheinbar hat die Wireless-Technologie nun auch im Blitzschutzbau Einzug gehalten, wir wissen es nur noch nicht.
    Ähnliches hab ich vor Kurzem fotografiert:
    Der Ableiter ist ca. 1,50 m vor dem Boden zu Ende.
    Ob das Geld alle war, oder man einfach nur drauf wartet, das naturgemäß ein funktionsfähiger Erder von selbst aus dem Boden wächst, konnte bisher nicht geklärt werden...
    Wenigstens die Optik wurde aufgewertet, indem der Rundstahl in Fassadenfarbe angestrichen wurde. Scheinbar hatte hier auch eine Frau Mitspracherecht. :D (ups, ich bin böse)
    W-LAN bekommt hier eine ganz neue Bedeutung: "Wireless - Lightning Area Nonprotect" ...:rolleyes:
    Gruß.
    Im Auto bist du auch vor Blitz geschützt ohne Erder warum nicht im Haus?
  5. #4 Lötauge35, 14.08.2013
    was macht es für einen Sinn, die Fangstange an dem Mastrohr der Sat-Anlage zu befestigen?
    Für den Blitz und dessen Folgen macht es keinen Unterschied ob er in die Fangstange oder in die Schüssel einschlägt.
    Macht schon Sinn, ist sogar die beste Variante, nur sollte die Fangstange halt mit dem äußeren Blitzschutz verbunden sein.
  7. Dipol
    Wobei das Ideal eines Isolierten Blitzschutzes nur funktionieren kann, wenn die Antenne auch ausreichende äquivalente Trennungsabstände zur Blitzschutzanlage einschließlich der Fangstange und dem Blechdach einhält. Das wären auch nicht die ersten GFK-Stangen die zu kurz geraten sind, weil ein unterqualifizierter Blitzschutz-Eisenbieger die äquivalenten Trennungsabstände nicht berechnen konnte.
    Der planende und bauleitende (?) Fachingenieur hatte zur Einhaltung ausreichender Trennungsabstände die Wahl zwischen einer Antennenmontage mit entsprechend langen Wandhalterungen an der Fassade oder er hätte an der Stelle um den Mast herum mit ausreichendem Radius Kunststoffteile vorsehen müssen. EMV/Blitzschutz gehörte aber wohl nicht zu den Stärken dieses Planungsbüros.
    Eine qualifizierte Blitzschutzfachkraft die auch der Definition der Blitzschutznorm entspricht, hätte sich hier den ganzen Zirkus mit der getrennten Fangstange geschenkt. In diesem Fall durfte der Mast nur direkt an die Blitzschutzanlage angeschlossen werden und es wären die nach DIN EN 62305 (VDE 0185-305) vorgeschriebenen SPD 1 Blitzstrom- und SPD 2 Überspannungsableiter einzubauen gewesen.
    Was unter dem Dach gemacht wurde weiß ich nicht. Aus langjähriger Erfahrung wäre ich aber verwundert, wenn der dritte an diesem Gewerk Beteiligte, der Antenneninstallateur, auch nur einen mastnahen PA der Kabel, geschweige denn energetisch richtig koordinierte ÜSE eingebaut hätte.
    Hab nicht gesehen, das das ei Blechdach war. Braucht man bei einem Blechdach überhaupt eine Fangleitung wie sie vor dem Mast entlang läuft? Reicht da nicht das Blech?
  9. Dipol
    Wenn die Bleche z. B. durch Vernietung miteinander verbunden sind und die Mindeststärken gegeben sind, können sie auch als Fangeinrichtung dienen. Normale Blechstärken werden aber bei einem Treffer durchschossen. Das kann man wiederum durch Fangspitzen verhindern, die -wen wundert es- bei dieser Berghütte fehlen.
    Diese Unterlassung darf man als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für den Dachdecker bezeichnen.
  10. Dipol
    Heute hatte ich nochmals eine Bergwanderung zu der Hütte gemacht und durfte auf dem Dach Nahaufnahmen machen. Nachstehend ein Bild aus der Dachperspektive.
    Die CAS 60 ist auch nicht gerade überdimensioniert.
    @ Mods: Erneut die Bitte den Tippfehler im Titel zu reparieren
  11. gert
    AW: Blitzschutz-"Könner" am Werk: Drahtlose Erdung einer getrennten Fangstange
    Hab mir auf meine zukünftige Werkstatt grad ein Blechdach draufbauen lassen.
    Muss ich mir da jetzt Sorgen machen?
Blitzschutz-"Könner" am Werk: Drahtlose Erdung einer getrennten Fangstange - Ähnliche Themen
  1. Externes Läutwerk an Ritto 6530
    Externes Läutwerk an Ritto 6530: Guten Tag zusammen, ich habe viel recherchiert, komme allerdings jetzt nicht mehr weiter. Verbaut ist in unserer Wohnung ein Ritto 6530/00. In...
  2. Erdung Werkbänke aus Metall
    Erdung Werkbänke aus Metall: Hallo Allerseits, Ich habe in einer Werkstatt Werkbänke aus Metall. Wohl bestellt worden weil sie gut aussehen und nicht weil sie gute...
  3. Gleichstromnetzwerk analysieren
    Gleichstromnetzwerk analysieren: Guten Tag, ich sitze vor einem Gleichstromnetzwerk, welches ich in 7 Fragen analysieren muss. (Siehe Foto). Eine Aufgabe bei der ich direkt...
  4. Wie wichtig ist Handwerkliche Vorbildung für eine Ausbildung als Elektroniker.
    Wie wichtig ist Handwerkliche Vorbildung für eine Ausbildung als Elektroniker.: Moin Leute, wie an dem Titel zu sehen wollte ich fragen wie wichtig eine Handwerkliche Vorbildung ist, für eine Ausbildung. Ich hatte gestern ein...
  5. Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?
    Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?: Hallo zusammen, erstmal kurz vorstellen: Florian, 35 Jahre alt und ziemlich am Ende eines Hausbaus ^^ Ich bin neu in dem Forum und würde mich...
