Blitzschutz-"Könner" am Werk: Drahtlose Erdung einer getrennten Fangstange
Diskutiere Blitzschutz-"Könner" am Werk: Drahtlose Erdung einer getrennten Fangstange im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Blitzschutz-"Könner" am Werk: Drahtlose Erdung einer getrennten Fangstange Man nennt das auch " Berufskrankheit", eine Sache wo viele drunter...
  1. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Bei Anlagen, mit deren Projektion oder Begutachtung ich beauftragt war, leide ich ab und an mehr unter der realen Ausführung. Das ist nach meiner Einstellung eine Folge von "Berufsehre".
    Die Viertelstunde für Fotos hat weder mein Hüttenversper noch die Bergwanderung beeinträchtigt. Früher hätte ich mir Werkzeug geben lassen um mal eben die lose GFK-Stange zu befestigen.
    Auch nicht wenn es um gravierende Sicherheitsmängel geht?
    An dem Objekt gab es noch weitere kapitale Fehler, die ich aus dem Mängelbericht nicht zitieren werde.
    Nur Gut, das du nur in die Alpen fährst und nicht nach Russland, USA oder Afrika, dann wäre der Urlaub gelaufen:D
    Und was ist beim Blitzschutz schon ein gravierender Mangel, solange der oftmals nicht mal vorgeschrieben ist. Gravierender Mangel ist einer, wo im nächsten Moment einer tot umfallen kann und nicht wo die Wahrscheinlichkeit auf 5 Richtige im Lotto größer ist.
  4. #23 Kaffeeruler, 11.08.2015
    Wird Zeit eine App dafür auf den Markt zu bringen, dann klappt es auch wieder mit gerade, sauber, ordentlich sowie Norm konform ;)
    ohne mein Smartphone sag ich nix :D
    Naja eine Wasserwaage App gibt es, trotzdem sind die Steckdosen schiefHelp
  6. #25 Kaffeeruler, 11.08.2015
    Die hat dann der Altgeselle eingebaut, der hatte nur nen billiges Klapphandy aus den 90ern :D
    Mit nem Eiphone 6 passiert dir das net
  7. #26 Strippe-HH, 11.08.2015
    Na mal was vom Augenmaß gehört.:D
  8. Dipol
    Wo eine Blitzschutzanlage nicht vorgeschrieben ist, darf man sie auch demontieren oder verkommen lassen. Bei einer Berg-Gastronomie mit so vielen Sitzplätzen steht ein Blitzschutzsystem außer Diskussion.
    Ein Mast, der durch ein Blechdach verläuft, muss zur Vermeidung von Funkenbildung direkt mit der Blitzschutzanlage und dem Blech blitzstromtragfähig verbunden sein. Bei einer CAS-Antenne mit metallisch gekapseltem UAS-LNB ergibt auch ein überlanger Mast oder eine galvanisch verbundene Fangspitze keine nennenswerte Verbesserung der Sicherheit.
    Nach der eigenwilligen Definition sind entgegen DIN 18014 vom Rohbauunternehmen nicht oder normwidrig eingebaute Fundamenterder, fehlende Ringerder bei WU-Beton, Erdungsleiter aus Alu im Erdreich, unterlassene Antennenerdung und auch fehlende FIs alles keine gravierenden Mängel?
    Und bei Phase auf den Gehäusen von SK 1-Geräten auch nur wenn keine Holzböden vorhanden sind, oder? ;)
    Gravierender Mangel ist etwas, wo ich eine Anlage sofort stillegen muss.
    Ja, wenn man will.
    Es gibt z.B. keine Vorschrift einen Feuerlöscher im Haus zu haben. Ich hab davon 4. Wenn ich die jährlich prüfen lassen müsste, hätte ich garantiert keinen. Da ist ein Manometer dran, und solane da Druck drauf ist, ist es gut und nach 10 Jahren kauf ich einen Neuen. Ich hab auch einen im Auto, du auch?
    Ich hab auch Blitzschutz auf dem Dach, da gilt aber das Gleiche, wenn mir irgendwer vorschreiben würde, den regelmäßig zu prüfen, ist der schneller wieder unten, wie man schauen kann. Ich hab nähmlich leider noch keinen Gelddrucker im Keller. Ich bin dieses Jahr 50 geworden, und der Blitzschutz sollte mich eigentlich überleben ohne weitere Kosten.
  10. #29 Strippe-HH, 12.08.2015
    In meiner unmittelbaren Umgebung gibt es drei Gebäude die eine Blitzschutzanlage haben, das dichteste ist eine 4-geschossige Seniorenwohnanlage bei mir gegenüber und die höheren Gebäude sind eine Kirche und ein Hochhaus, etwas weiter weg.
    Kann ich mich nun in einem 3-geschossigen Haus ohne Blitzschutz sicher fühlen?
    Nein. Die Wahrscheinlichkeit sinkt zwar, aber überall, wo die Blitzkugel mit 20m Durchmesser dein Haus berühren kann, kann es auch einschlagen.
Blitzschutz-"Könner" am Werk: Drahtlose Erdung einer getrennten Fangstange - Ähnliche Themen
  1. Externes Läutwerk an Ritto 6530
    Externes Läutwerk an Ritto 6530: Guten Tag zusammen, ich habe viel recherchiert, komme allerdings jetzt nicht mehr weiter. Verbaut ist in unserer Wohnung ein Ritto 6530/00. In...
  2. Erdung Werkbänke aus Metall
    Erdung Werkbänke aus Metall: Hallo Allerseits, Ich habe in einer Werkstatt Werkbänke aus Metall. Wohl bestellt worden weil sie gut aussehen und nicht weil sie gute...
  3. Gleichstromnetzwerk analysieren
    Gleichstromnetzwerk analysieren: Guten Tag, ich sitze vor einem Gleichstromnetzwerk, welches ich in 7 Fragen analysieren muss. (Siehe Foto). Eine Aufgabe bei der ich direkt...
  4. Wie wichtig ist Handwerkliche Vorbildung für eine Ausbildung als Elektroniker.
    Wie wichtig ist Handwerkliche Vorbildung für eine Ausbildung als Elektroniker.: Moin Leute, wie an dem Titel zu sehen wollte ich fragen wie wichtig eine Handwerkliche Vorbildung ist, für eine Ausbildung. Ich hatte gestern ein...
  5. Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?
    Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?: Hallo zusammen, erstmal kurz vorstellen: Florian, 35 Jahre alt und ziemlich am Ende eines Hausbaus ^^ Ich bin neu in dem Forum und würde mich...
