Blitzschutz
Diskutiere Blitzschutz im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Blitzschutz Guten Tag, ist ein Blitzstromableiter in Neubauten vorgeschrieben ... war ja sehr wohl die Frage. Für mich macht der innere...
  1. iDD
    iDD Strippenstrolch
    AW: Blitzschutz
    Für mich macht der innere "Blitzschutz" keinen Sinn, wenn kein Äußerer vorhanden ist. Wir haben es schon mehrermale gehabt, daß Geräte trotz Schutzelement kaputtgegangen sind. Wenn die Überspannung nämlich stark genug ist, nützen die Dinger auch nichts mehr.
    Schau mal hier: Blitzschutz. Dort wird jeder fündig!
    AW: Blitzschutz
    Ich würde mal sagen, dann habt ihr was falsch gemacht. Den äußeren Blitzschutz in Verbindung mit dem Inneren brauchst du nur bei einem direkten Einschlag , während der innere auch ohne Aüßeren schützt,wenn im Umkreis ein Einschlag stattfindet.
    Bei einem direktem Einschlag ohne äußerem Blitzschutz kommt es auf die paar Geräte auch nicht mehr an, das ist dann das kleinste Übel
  4. iDD
    iDD Strippenstrolch
    AW: Blitzschutz
    Es hat eben genau keinen direkten Einschlag gegeben. Die direkten Einschläge waren ca. 30m entfernt in einem anderen fremden Gebäude. Trotz der ÜAs hat es einige Geräte gekostet.
    AW: Blitzschutz
    Wie gesagt dann wurde irgend etwas vergessen oder falsch gemacht.
  6. iDD
    iDD Strippenstrolch
    AW: Blitzschutz
    Die Installation war vorschriftsmäßig. Die ÜA haben schlicht und einfach versagt .... darum würde ich einem Privatmann diesen teueren Kram auch nicht empfehlen.
    AW: Blitzschutz
    Das ist eine Aussage, die hier niemand überprüfenn kann und wie ich schon weiter oben schrieb miit dem Einbau von 3 Überspannungsableitern ist es nicht getan. Potentialausgleich muss IO sein Und Überspannungsableiter müssen in alle Leitungen, die das Haus verlassen. Und nicht zuletzt müssen die Teile auch regelmäßig geprüft werden, weil die ab einer bestimmten Abschaltleistung sich selbst außer Betrieb nehmen und dann beim nächsten mal nicht mehr funktionieren.
  8. elo22
    AW: Blitzschutz
    Überspannungschutz ist aber auch ein anderes Paar Schuhe.
  9. #18 Lötauge35, 05.09.2011
    AW: Blitzschutz
    früher war es mal üblich, das man bei angekündigtem Gewitter Elektrogeräte, Antenne und Telefon absteckte. Das hat erstaunlich gut funktioniert, ganz ohne ü-schutz.
  10. #19 Zelmani, 06.09.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    AW: Blitzschutz
    Das geht heutzutage aber nicht mehr, wenn Du Dein Büro zuhause hast, Telefon, Fax und PC an der FritzBox hängen und Du trotz Gewitter bis morgen einen wichtigen Auftrag fertig kriegen musst...
    AW: Blitzschutz
    Früher gab es auch mal einen Fernseher, eine Frau, die zu jeder Zeit zuhause war und den Stecker ziehen konnte. Heute soll es aber auch Wohnungen geben, mit 4 Fernsehern, 3 Rechnern, Mediacenter, NAS, Telefonanlage, ein Herd mit eingebauter Elektronik und evtl. noch einer SPS, die das Licht im Haus steuert.
Blitzschutz
Blitzschutz - Ähnliche Themen
  1. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  2. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
  3. Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach
    Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach: Hallo, am Dach wird ja normalerweise für metallene Bauten (PV-Gestelle, Dachflächenfenster, Kabeltrassen, Kamine etc.), für welche der...
  4. Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune
    Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune: Hallo zusammen, einen kurzen und prägnanten Titel konnte ich für mein Anliegen leider nicht finden... Aber ich hoffe, hier fachliche...
  5. Blitzschutz für Flachdachbungalow (F115) mit Mast auf dem Dach?
    Blitzschutz für Flachdachbungalow (F115) mit Mast auf dem Dach?: Hallo. Auf einem Flachdachbungalow F115 (PDF habe Ich googlebar gemacht) Dachoberkannte ca. 333cm, liegt eine PV-Anlage von knapp unter 10kWp. Um...
