Brandschutztore per WLAN schließen
Diskutiere Brandschutztore per WLAN schließen im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammmen, wir haben in unserem Unternehmen mehrere Branschutztore, welche abends alle geschlossen werden müssen. Gibt es eine Lösung...
  1. #1 benderos, 26.01.2015
    benderos
    benderos Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammmen,
    Gibt es eine Lösung parallel zu den Austasten die Tore per WLAN oder ähnlichem auszulösen?
    Vielleicht sogar mit Rückmeldung zu jedem Tor?
    Vielen Dank für Eure Vorschläge
  3. Zosse
    AW: Brandschutztore per WLAN schließen
    Was sagt der TÜV zu der Lösungsidee?
  4. ego
    In der annahme das es sich um Feststellanlagen mit Haftmagneten handelt:
    Elektrisch sehe ich kein Problem dariun, das Tor durch unterbrechen der Spannungsversorgung zu schliessen.
    Selbst wenn es zu einen defekt dieses Bauteiles kommen sollte, lässt sich das Tor halt nicht mehr feststellen.
    Ehr sehe ich probleme darin, das ja nicht sichergestellt ist, daß das Tor auch wirklich zu ist? bzw. das nicht im Weg steht?
    Muss es unbedingt Wlan sein? Eine Netzwerkfähige Logo 8 pro Verteilung an der ein Tor angeschlossen ist + eine an der Stelle, wo zentral geschlossen werden soll. Falls in der Zuleitung zum Tor noch ein Draht übrig ist, kannst du damit auch die Rückmeldung realisieren. Brauchst halt nur in jeder Verteilung einen Netzwerkanschluss. Theoretisch könnte man diesen, wenn nicht anders möglich auch per Wlan herstellen.
    Die Logo hat den Vorteil, das auch weitere Sachen möglich sind wie z.B Zentral Licht aus usw.
  6. #5 Chris_75, 26.01.2015
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    also wenn du Tore schreibst, denke ich persönlich an Antriebe die das Tor bewegen. Wenn das so sein sollte wäre die frage, wie es aktuell angesteuert wird. sollte es so sein dass man dort einen Taster gedrückt halten muss damit es sich bewegt, dann vergiss es. das wäre dann eine Totmannsteuerung und diese setzt man eigentlich in 99% der Fälle nur dann ein wenn das zu bewegene Tor nicht über die erforderlichen Sicherheitskomponenten verfügt um es automatisch fahren zu können
  7. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    Chris, üblicherweise werden solche Brandschutztore mit Haftmagneten offen gehalten, und zum Schließen (betriebsmäßig oder bei Feueralarm) wird die Leitung zum Haftmagneten unterbrochen.
    Dann fährt das Tor selbsttätig zu
    Eine Logo o.ä. könnte man da sicherlich mit einschleifen.
    Wie ego schon schrieb, wenn einschleifen mangels Drähte nicht geht, kann man der kompletten Steuerung einfach den Strom klauen, dann gehen die Tore zu.
  9. #8 benderos, 28.01.2015
    benderos
    ja, hatte ich vergessen zu erwähnen. Die Brandschutztore werden mit einem Haftmagneten gehalten und nach Feierabend von einer Person per Austaster geschlossen. Leider ist der Aufwand an jedes Tor ein LAN-Kabel zu ziehen zu aufwändig. Da die Tore über viele Hallen verteilt sind und die Wege ziemlich lang sind, kam die Frage einer zentralen Lösung auf. WLAN ist im kompletten Hallenbereich vorhanden. Deshalb der Vorschlag per WLAN.
    Danke
    Fast jeder Router Reapeater oder Accesspoint kann aus Wlan auch wieder Lan machen, wenn du eine Logo benutzen willst. Die Logo hat halt den Vorteil, ds du an der zentralen Logo ganz einfach einen Taster anschließen kannst.
  11. #10 benderos, 02.02.2015
    benderos
    Nur das die WLAN Router oben an der 13 Meter hohen Decke hängen :-(
Brandschutztore per WLAN schließen - Ähnliche Themen
  1. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Glühbirnenfassung entsperren
    Glühbirnenfassung entsperren: Foto 1 und 3 unbeschädigte Lampe Foto 2 mit abgebrochenen Metallteilen Kann mir bitte einer sagen ,wie die Mantelsperre hier zu entriegeln ist.?...
  4. Heizstab per PV
    Heizstab per PV: Hallo Ich habe eine PV Anlage mit 5,5kWp bzw- der Wechselrichter hat ca. 5kW.. Und an der PV Anlage hängt noch ein 3kW Heizstab für...
  5. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig
    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....
