Brandschutztore per WLAN schließen
Diskutiere Brandschutztore per WLAN schließen im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Brandschutztore per WLAN schließen Irgendwie verstehst du falsch. Du hast ein Firmen Wlan. Jetzt nimmst du einen Accesspoint, stellst den...
  1. bigdie
    Irgendwie verstehst du falsch. Du hast ein Firmen Wlan. Jetzt nimmst du einen Accesspoint, stellst den irgendwohin in die Nähe der Logo und programmierst ihn als Empfänger. Damit ist die Logo Wlan-tauglich.
  3. #12 EltSifa, 02.02.2015
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Brandschutztore per Fernbedienung schließen würde ich nicht tun. Brandschutztor haben meist eine nicht unerhebliche Masse und fahren mit Schwung zu, das führt zu Personengefährdung. Folglich muss das Schließen überwacht werden. Brandschutztore können verstellt sein und Schließen dann nicht vollständig. Der VDS verlangt, dass bei Betriebsschluss, wenn keine Person mehr in den Räumen ist, zur Verhinderung der Brandausbreitung, die Brandschutztore geschlossen werden, deshalb muss das Schließen auch überwacht werden.
    Nicht alles was machbar ist, ist auch sinnvoll.
  4. #13 Kaffeeruler, 02.02.2015
    Da das ganze wohl keine kleine Butze zu sein scheint wäre der Gang zur Fasi / Brandschutzbeauftragten/ Prüfer usw. wohl der erste Gang um zu prüfen was überhaupt erlaubt ist.
    Wäre schade um die Mühe wenn nachher Prüfer u Co nein sagen zum ganzen
    Das ist mit Verlaub ziemlicher Unsinn. Die müssen alleine zugehen. Das tun sie wenn du Rauchst, ebenso wenn der Strom ausfällt und in beiden Fällen darf keine Person gefährdet werden.
    Genau das kannst du mit der Logo machen. Du kannst sowohl den Strom für den Haltemagneten unterbrechen als auch mit ein oder 2 Endschaltern das schließen überwachen und an der zentralen Logo eine Fehlermeldung oder Fertigmeldung herausgeben.
  6. #15 benderos, 05.02.2015
    benderos
    benderos Schlitzeklopfer
    Alles klar. Vielen Dank für die vielen Infos. Werde mal den Vorschlag mit der Logo an einem Access-Point zu Rate ziehen.
  7. Horstl
    Horstl Gesperrt
    das ist echt so eklig
    Die waren nicht eklig, schön getrocknet. Auch nicht anders als eine ausgestopfte vom Präparator.
  9. #18 Micha94, 07.04.2015
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Gibt es keine Automatische BMA zwecks schließen der Tore im Brandfall ?
  10. #19 EltSifa, 08.04.2015
    EltSifa
    Ob eine Brandschutztür im Gefahrenfall selbsttätig schließt oder ob durch ein Signal von einer entfernten Stelle das Schließen veranlasst wird, sind von der Haftung her zwei unterschiedliche Fälle.
    Schließt die Tür durch ein willentlich ausgelößtes Signal, dann wird die Gefahr von der Person erzeugt, die das Signal ausgelößt hat. Bei der Auslösung durch Rauch wird der Brandschutz als vorrangig betrachtet.
    Ich bleibe dabei, dass im Fall eines Unfalls durch das Schließen des Tores über ein Fernsteuersignal die Person zur Veantwortung gezogen wird, die das Signal ausgelößt hat.
    Blödsinn, weil die Tür in keinem Fall eine Person verletzen darf. Ist wie ein normaler Türschließer an deiner Haustür, der verletzt auch keinen.
Brandschutztore per WLAN schließen - Ähnliche Themen
  1. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Glühbirnenfassung entsperren
    Glühbirnenfassung entsperren: Foto 1 und 3 unbeschädigte Lampe Foto 2 mit abgebrochenen Metallteilen Kann mir bitte einer sagen ,wie die Mantelsperre hier zu entriegeln ist.?...
  4. Heizstab per PV
    Heizstab per PV: Hallo Ich habe eine PV Anlage mit 5,5kWp bzw- der Wechselrichter hat ca. 5kW.. Und an der PV Anlage hängt noch ein 3kW Heizstab für...
  5. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig
    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....
