Brauche dringend hilfe!! Niedervolt traffo.
Diskutiere Brauche dringend hilfe!! Niedervolt traffo. im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo habe mir einen dimmbaren funk traffo von intertechno gekauft an den ich 3 stück paulmann LED lampen anschliesen will. Wenn ich einschalte...
  1. #1 Sportrat, 09.08.2008
    Sportrat
    Sportrat Schlitzeklopfer
    habe mir einen dimmbaren funk traffo von intertechno gekauft an den ich 3 stück paulmann LED lampen anschliesen will. Wenn ich einschalte leuchten die lampen, aber ich kann sie nicht dimmen. Der traffo geht von 30w bis 105w. Die lampen haben jeweils 1w. denke es liegt daran das ich zu wenig watt habe. wenn ich eine normale mit 20w anschliese und 2 led lampen dann kann ich alles optimal dimmen.
    Kann ich irgendwie einen wiederstand dazwischen schalten das ich nur die 3 led lampen anschliesen kann und sie dimmen kann?
    Bitte helft mir.
  3. #2 Elektro, 09.08.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Brauche dringend hilfe!! Niedervolt traffo.
    Wie geschieben zu wenig Watt oder anderen Travo verwenden.
    Wiederstand verheitzt den Strom dann kann auch eine 35W Halogen dazu laufen
  4. ego
    LED lassen sich nicht dimmen!
  5. #4 Sportrat, 09.08.2008
    Sportrat
    was meinst du mit wiederstand verheitzt den strom. Geht es nicht das ich nur die 3 led lampen mit je 1w anaschliese und irgend was dazwischen hänge damitr ich auf 30 w komme
  6. #5 Elektro, 09.08.2008
    Klar eine Halogen Leuchte
  7. #6 Sportrat, 09.08.2008
    Sportrat
    gibt es noch ne andere idee
  8. #7 Elektro, 09.08.2008
    den richtigen Travo für die LED .
    Warum die 1 Wat LED noch dimmen?
  9. #8 Sportrat, 09.08.2008
    Sportrat
    die led sind ziemlich hell. kann ich einen anderen verbraucher mit hin hängen damit ich sdsie dimmen kann. wenn ich eine 20 w lampe mit anschliese kann ich sie perfekt dimmen, aber ich will ja nur blaues led lichjt
  10. #9 Elektro, 10.08.2008
    Ja habe heute auch gelesen das es nicht so einfach ist. Sorry, gestern nicht dran gedacht.
    Hatte nur die Mindestlast vom Travo vor Augen.
    Soll über PWM gehen. Das sind jedoch andere Dimmer.
    Warum geht es dann bei dem Fragesteller, wenn er eine andere Leuchte dazu verwendet?
Brauche dringend hilfe!! Niedervolt traffo. - Ähnliche Themen
  1. Kuriose Wechselschaltung brauche dringend Hilfe
    Kuriose Wechselschaltung brauche dringend Hilfe: hallo, Ich mache bei einem Freund die Elektrik in der Küche neu. Es waren 2 Wechselschalter angeklemmt, welche ich vor der Renovierung (2...
  2. Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl der richtigen Elektrobauteile
    Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl der richtigen Elektrobauteile: Hallo Ich bin zur Zeit auf der Meisterschule im Feinwerkmechanikerhandwerk. Wir müssen als Prüfungsprojekt eine Universal Schleifmaschine bauen....
  3. Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!
    Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!: Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem mit meiner Nachtspeicherheizung. Die Heizung befindet sich in einem 6-Fam.Haus und fällt dauernd...
  4. Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!
    Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!: Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem mit meiner Nachtspeicherheizung. Die Heizung befindet sich in einem 6-Fam.Haus und fällt dauernd aus....
  5. Brauche dringend Kaufempfehlung
    Brauche dringend Kaufempfehlung: Hallo Allerseits! Ich brauche dringend eure Kaufempfehlung für folgendes Problem: Ältere Dame, erheblich gehbehindert, braucht gut 'ne 1/4...
