Brauche Hilfe bei CMOS Inverter Schaltung
Diskutiere Brauche Hilfe bei CMOS Inverter Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, Meine Frage in kurz: Wie muss ich einen CMOS Schmitt Trigger beschalten um ein 5 V Signal zu invertieren? Ich bin in meinem...
  1. L37
    L37 Neues Mitglied
    Ich bin in meinem E-Technik Studium gerade dabei eine einfache Schaltung aufzubauen bei der ich unter Anderem ein 5V Rechteck-Signal invertieren muss.
    Dazu habe ich den CD4093B CMOS Schitt Trigger zur Verfügung. Komme allerdings nicht weiter wie welches Signal jetzt an welchen Pin muss.
    Was ich bis jetzt versucht habe:
    Das Bild habe ich aus dem Datenblatt des Triggers. (http://www.ti.com/lit/ds/scls608a/scls608a.pdf)
    Verschaltet habe ich das Ganze wie folgt:
    Pin1: 5V Rechteck, 1kHz (was invertiert werden sollte)
    Pin2: Masse
    Pin3: Ausgang (An Oszilloskop), Hier hätte ich das Invertierte Signal erwartet.
    Pin7: Vss=Masse
    Pin14: Vdd= Versorgung, DC, habe Spannungen zwischen 5V und 15V probiert.
    Gemessen habe ich das Ganze mit einem Oszilloskop. Das 5V Rechteck habe ich direkt an Channel 1 angeschlossen. Das konnte ich auch gut und sauber sehen.
    Am Channel 2 war Pin3 vom Schmitt Trigger. Aber hier konnte ich nur die konstante Versorgungsspannung sehen. (Hat sich also auch verändert wenn ich Vdd verändert habe.)
    Alle Massen habe ich kurzgeschlossen. Als zweiten Test habe ich noch Pin1 und Pin2 vertauscht.
    Also:
    Pin1: Masse
    Pin2: 5V Rechteck.
    Aber das hat das gleiche Ergebnis gebracht.
    Weiß jemand was ich falsch mache oder wo ich nachlesen muss, damit ich auf das gewünschte Ergebnis komme?
    AW: Brauche Hilfe bei CMOS Inverter Schaltung
    Na z.B. 1 und 2 parallel als Eingang und die 3 ist dann der Ausgang
  4. L37
    L37 Neues Mitglied
    Also 1 und 2 kurzschließen und das Rechteck anschließen?
    Werde ich morgen mal probieren, danke.
Brauche Hilfe bei CMOS Inverter Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  2. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  3. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  4. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
  5. Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe
    Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe: Hallo alle zusammen.Ich hab mich hier mal angemeldet weil ich nicht mehr weiter weis .Ich hab ein Güde MIC Schweissgerät 190 Kombi und bin Metall...
