Brücke zwischen N und PE Schiene
Diskutiere Brücke zwischen N und PE Schiene im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Brücke zwischen N und PE Schiene Man sollte nur vorher die Verteilung abschalten, und erst dann die Brücke entfernen und messen, ob man dann...
  1. bigdie
    Man sollte nur vorher die Verteilung abschalten, und erst dann die Brücke entfernen und messen, ob man dann wirklich noch einen N hat, befor man wieder zuschaltet.
  3. Zosse
    Wo steht das?
    Nirgends, ist aber zu vermuten oder? Der Energieversorger legt zumindest eher selten 5 Adern. Ist aber auch egal ob Tab oder nicht, in der VDE ist eine Verbindung bereits vorher aufgeteilter N und PE auch nicht erlaubt.
  5. Zosse
    Genau steht da > Laut DIN VDE 0100-540:2012-06 (Abschnitt 543.4.3) ist es nicht zulässig, den Neutralleiter im weiteren Leitungsverlauf mit irgendeinem anderen geerdeten Teil der Anlage zu verbinden oder wieder mit dem Schutzleiter zusammen zu führen.
    Sag ich ja von Anfang an, trotzdem muss man erst mal nachschauen, ob es dafür vieleicht einen Grund gibt. Bringt ja nichts, wenn du die Brücke raus schraubst, und der N hat keine Verbindung und du machst Schaden für 100000€.
    Kann sein, die Brücke wurde vergessen, kann aber auch andere Ursachen haben und dann bist du der Blöde wenn du sie entfernst.
  7. #26 Technikerlein, 13.02.2016
    Technikerlein
    Technikerlein Strippenstrolch
    Ich würde den Sachverhalt anders formulieren:
    Es gibt NIEMALS eine Brücke zwischen N und PE (außer genau einmal direkt in der Trafostation). Was es in Unterverteilungen geben kann ist eine AUFTEILUNG von einem PEN in einen PE und N.
  8. #27 Strippe-HH, 13.02.2016
    Und wie war das vorher gewesen?
    Wir hatten nämlich mal vor über 20 Jahren in einem Mehrfamilienhaus in SH. neue Steigleitungen und Zählerschränke eingebaut. Nach dem Willen der damaligen Stadtwerke sollten Brücken in den neuen Unterverteilungen der Wohnungen zwischen N und PE gesetzt werden weil die Wohnungen alle PEN hatten.
    Warum? das weis ich selber nicht, deswegen die gefragte Sicherheitsbrücke unter Post #4
  9. Zosse
    Heute erfolgt die Aufteilung in der TAB Nord im HA-Kasten. Früher war es in der HV.
    Und das gilt auch bei 190mm², da wag ich dran zu zweifeln.
    Das würde ja wiederum die Möglichkeit > 10mm² PEN zu verwenden praktisch unmöglich machen. Bei uns steht z.B.
  11. gert
    Da sich der TE nicht mehr an der Diskussion beteiligt, hat sich das Thema wohl von selbst erledigt.
Brücke zwischen N und PE Schiene - Ähnliche Themen
  1. Umbau Netzsystem - Brücke zwischen PE- und N-Schiene
    Umbau Netzsystem - Brücke zwischen PE- und N-Schiene: Hey, eine Verwandtschaft hat sich ein älteres Haus gekauft und dementsprechend alt ist auch die Elektroinstallation.:sad: Das größte Problem ist...
  2. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  3. "Verlorener" Null-Leiter überbrücken ???
    "Verlorener" Null-Leiter überbrücken ???: Hallo, liebe Fachleute und Praktiker, mein Problem: Nach einer aufwändigen Renovierung (Innendämmung!) eines Raums ist "irgendwo unterwegs" der...
  4. Phoenix PT4 Steckbrücke gesucht
    Phoenix PT4 Steckbrücke gesucht: Hallo Allerseits, werde grade aus der Phoenix-Webseite nicht schlau. Kann mir bitte jemand den richtigen Typ Steckbrücke für die PT4 Klemme...
  5. Wechsel mit Kontrolllampe überbrücken
    Wechsel mit Kontrolllampe überbrücken: Guten Tag Bei mir im Flur ist ein Schalter mit Wechsel verbaut, über den der gesamte Strom zum Dachboden gesteuert wird. Diesen Schalter möchte...
