Brücke zwischen N und PE Schiene
Diskutiere Brücke zwischen N und PE Schiene im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Brücke zwischen N und PE Schiene Der Querschnitt ändert nicht das Problem mit der elektromagnetischen Verträglichkeit.
  1. Zosse
  3. gert
    Die Brücke zwischen N und PE Schiene aber auch nicht!
    Die elektromagnetische Verträglichkeit ändert sich aber auch nicht vor und nach der HA-Sicherung
  5. gert
    Dann ist ja alles klar!
    Hier ging es um 190mm². wenn vom Trafo bis zur HA-Sicherung 4 Adern liegen dann spielt es auch keine Rolle, wenn das 4 Adrige bis zur Hauptverteilung weiter gehen würde oder nicht? Schon erst recht nicht, wenn es um Industrie geht.
  7. gert
    Nicht aufregen! Hier liegen anscheinend 2 Stück NYCWY 4x95/50 parallel als Einspeisekabel.
  8. Zosse
    400 A auf der Schiene.
    Vieleicht auch 20A
  10. gert
    Vielleicht sollte man diesen Fred einfach dichtmachen. Closed. Dierk kann da bestimmt helfen.
    Warum? wenn es dir nicht gefällt, kannst du ganz einfach die Benachrichtigung abschalten oder nicht?
Brücke zwischen N und PE Schiene - Ähnliche Themen
  1. Umbau Netzsystem - Brücke zwischen PE- und N-Schiene
    Umbau Netzsystem - Brücke zwischen PE- und N-Schiene: Hey, eine Verwandtschaft hat sich ein älteres Haus gekauft und dementsprechend alt ist auch die Elektroinstallation.:sad: Das größte Problem ist...
  2. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  3. "Verlorener" Null-Leiter überbrücken ???
    "Verlorener" Null-Leiter überbrücken ???: Hallo, liebe Fachleute und Praktiker, mein Problem: Nach einer aufwändigen Renovierung (Innendämmung!) eines Raums ist "irgendwo unterwegs" der...
  4. Phoenix PT4 Steckbrücke gesucht
    Phoenix PT4 Steckbrücke gesucht: Hallo Allerseits, werde grade aus der Phoenix-Webseite nicht schlau. Kann mir bitte jemand den richtigen Typ Steckbrücke für die PT4 Klemme...
  5. Wechsel mit Kontrolllampe überbrücken
    Wechsel mit Kontrolllampe überbrücken: Guten Tag Bei mir im Flur ist ein Schalter mit Wechsel verbaut, über den der gesamte Strom zum Dachboden gesteuert wird. Diesen Schalter möchte...
