Brückenschaltung/ Stern-Dreickschaltung
Diskutiere Brückenschaltung/ Stern-Dreickschaltung im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe eine Aufgabe, die ich überhaupt nicht verstehe.[ATTACH] Im Vordergrund soll wohl die Stern-Dreieck bzw. Dreieck-Stern Schaltung...
  1. #1 Manuel.R, 07.01.2013
    Manuel.R
    Manuel.R Schlitzeklopfer
    ich habe eine Aufgabe, die ich überhaupt nicht verstehe. Den Anhang Aufgabe 4.bmp betrachten
    Im Vordergrund soll wohl die Stern-Dreieck bzw. Dreieck-Stern Schaltung sein. Sicher bin ich mir da aber nicht.
    Wie soll ich da anfangen?
  3. #2 E-Franz, 07.01.2013
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    AW: Brückenschaltung/ Stern-Dreickschaltung
    Der Text allein wird uns da nicht weiterbringen, die Schaltung als Skizze wäre schon hilfreicher.
    Mit Raten oder Knobeln könnte man vllt auch zufällig aufs richtige Ergebnis kommen, wenn ich die Zahlen so betrachte!
  4. #3 l.reith91, 07.01.2013
    l.reith91
    l.reith91 Schlitzeklopfer
    Ich würds mit Schleifdrahtbrücke versuchen
  5. #4 E-Franz, 07.01.2013
    E-Franz
    > Schleifdrahtbrücke < , was ist denn das für utopische Zeugs, oder sind das neudeutsch Wheatstonsche Meßbrücken?
    Genau das, nur das 2 Widerstände der Brücke durch ein " Poti " ersetzt werden.
  7. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Moin Moin.
    Du brauchst keine Transformation. Du hast den Fall einer abgeglichenen Brücke gegeben. (I im Brückenzeig = 0A).
    Also kannst du einfach mit der Abgleichbedingung rechnen.
    Iq = 0 für Rs1 = 0,17 * (Rs1+Rs2)
    R2= 1kOhm
    Abgleichbedingung:
    (R2 / Rx) = (Rs1 / Rs2)
    Jetzt musst du nur überlegen wie du aus den Angaben auf das Verhältnis (Rs1 / Rs2) kommst und dann die Formel nach Rx auflösen.
    Keine Sterne und Dreiecke nötig.
    Gruß David
  8. #7 l.reith91, 08.01.2013
    l.reith91
    ​Hier die Formel:
    Rx=α·R2
  9. Damien
    Njo.. Das kommt jetzt schwer darauf an was bei dir 'a' ist... wenn du damit Rs2/Rs1 meinst dann stimmt das... Aber das musste du trotzdem noch bestimmen :)
  10. #9 l.reith91, 08.01.2013
    l.reith91
    wenn man es genau nimmt, ist es l1/l2, da es ja eine Schleifdrahtbrücke ist;)
    das Messinstrument zeigt stromlosigkeit an wenn der Schleifer bei 17% steht, heisst die Brücke ist abgeglichen bei α 0,17...
    Rx = R2 x Rs1 / Rs2
    Rx = 1000 ohm x 17 / 83
    Rx = 204,8 Ohm
    Wenn aber Rs1 und 2 Vertauscht ist, was ich ohne Bild nicht weis, sieht das dann so aus
    Rx = 1000 ohm x 83 / 17
    Rx = 4882,35.... Ohm
